Dag allemaal,
Hoop dat jullie me met het volgende probleem verder kunnen helpen.
Onze siemens vaatwasser sn68m040eu geeft een storing. Het water wordt niet meer warm en als het programma bijna is afgelopen krijg ik storingscode e2.
Ik heb op internet gezocht naar mogelijke oorzaken en kom daar tegen dat het vaak een defecte printplaat od hittepomp of combinatie van beide tegen.
Ik heb de hittepomp losgehaald en de weerstand van van het verwarmingselement doorgemeten . Die wordt voorzien van stroom via een 7 pins stekker. Volgens mijn informatie moet de weerstand tussen pin 2 en 3 en tussen 3 en 4 tussen de 10 en 11 ohm zijn. Bij mij is dat bij beide 9,2. Tussen pin 2 en 4 moet het uitkomen tussen de 20 en 23 ohm en dat is bij bij 18 en een beetje. Moet ik hieruit de conclusie trekken dat het element stuk is of is 18 nog binnen de marge?
Ik heb ook de printplaat losgemaakt en bekeken. Ik zie aan de achterkant van de plaat een bruine vlek wat aan de voorkant coorespondeert met een wit doosje, vermoedelijk een relais wat mogelijk in verbinding staat met het verwarmingselement. Aan het doosje zelf is niets te zien. Wijst de bruine vlek op een defect, doorgebrand zijn?
Zie ik nog mogelijke oorzaken over het hoofd en wat zou je me adviseren te doen?
Dank alvast voor het meedenken, gr Arjen
