Een schemerschakelaar van Merten, model 5449 was gedeeltelijk volgelopen met water vanwege een niet perfecte afdichting. Na drogen, schoonmaken en reparatie werkt het ding wonderwel weer. Ik kan dus 100 euro ergens anders aan besteden.
Buiten een paar transistors was er ook een weerstandje uitgebrand.
Ik heb wat back-engineering gedaan en het zit in de emitter van een transistor naar aarde. Met 15K wordt het weerstandje ook naar +27V getrokken, zodat de emitter op een niveau van een paar volt staat. De schakeling is niet bijster ingewikkeld en rekening houdend met de maximale reverse spanning op de basis (Vbeo <6V) Heb ik een waarde kunnen bedenken.
De eerste ring is bruin. Verder is niet meer te zien. Er zit nu 1K8 in. Mooier zou het zijn als iemand zo'n schakelaar heeft liggen en even kijkt wat er in hoort.
Ik heb een paar foto's gemaakt en het weerstandje met een pijl aangegeven.
Op de print zat nog een potentiometer voor de vertraging. Die was helemaal verrot. Omdat die regelaar op max. stond heb ik die vervangen door een kortsluitdraadje (blauw)
