Ik weet niet wie TS is, maar dat zal ik dan zijn misschien?
Ik woon in Dronten.
Ik lees allerlei technische termen; serieschakeling, stuurprint, etc. "Als daar een 7808/7908 of een LM317/LM337 of een xx/xx zitten kun je mazzel hebben... Voor de 110V/2x8V transfo kun je in eerste instantie verdere gevolgschade gaan vaststellen door deze te vervangen door een 220V/2x15V transfo van ??VA Of een 220V/2x9V direkt aan de 220 te hangen
Misschien opletten met de juiste fase" (hier kan ik natuurlijk op geen enkele wijze kaas van maken).
Mailtjes naar elektronicaboeren haalt totaal niets uit en om die reden kwam ik juist naar dit forum.
Het maakt niet uit of er méér kapot is aan de transferpers. Ik vermoed dat dat niet het geval is, maar ik ben dus een leek.
Een nieuwe transformator van een tientje (of meer) is voor mij ook geen probleem, alleen wél als die nergens te krijgen is óf als elke elektronicaboer die ik heb gevraagd zegt dat ze het niet hebben (maar vervolgens ook op geen énkele wijze een tip wil geven).
Flink teleurstellend, eerlijk gezegd.
En nee, die externe transformator gaat natúúrlijk niet gewoon naar het oud ijzer. Die uitspraken zijn uiteráárd puur om aan te geven dat nérgens iets aan verloren is. Het énige wat ik probeer te ontdekken is wáár ik zo'n transformator kan vinden.
Ik las iets over pneumatische en/of manuele transferpersen: de foto's zitten er bij en het is dus een manuele transferpers. Een enórm eenvoudig en simpel apparaat. De kosten amper waard om er zóveel tijd in te steken, maar vóór het weggooien probeerde ik enkel te ontdekken óf zo'n transformator ergens gekocht kan worden. Tot dusver ben ik al maanden bezig, maar echt wérkelijk niemand, maar dan ook helemáál niemand, kan er bij helpen, blijkbaar. Geen probleem. Want "NEE" is ook een gewoon antwoord.
Tussen allerlei regels en technische termen door lees is dat het niet onmogelijk zou moeten zijn om zo'n transformator te kopen. Als iemand mij kan aangeven wáár, dan is het opgelost. Dan kan ik die er in schroeven en testen. Werkt het dan nog niet? Dán gaat het ding naar het oud ijzer (en de externe transformator naar het goede doel).
Ik probeer nog 1 poging bij een lokale reparateur (áls die er is). Werkt dat ook niet, dan gaat de dag gewoon door.
Dank voor jullie inspanningen.
