Hulp bij nieuw kookvuur Hk654070xb
Hallo allemaal,
Ik heb hulp nodig bij de installatie van een nieuw kookvuur want ik geraak er niet uit. Het oude kookvuur heeft vijf draden maar het nieuwe heeft er maar vier. Het oude kookvuur is van Bosch en heeft volgende aansluiting: 1 Zwart, 2 Zwart, 3 Bruin, 4 Blauw en aarding apart. Het nieuwe kookvuur is een AEG Hk654070xb en heeft maar 1 zwarte aansluiting.
Weten jullie hoe ik dit moet aansluiten?
Alvast bedankt!
mel
Het hangt af of je in Belgie of NL woont, of je 1 of 3 fasen hebt.Dan kunnen we pas uitleggen hoe de aansluitingen behoren te zijn.
Ik woon in België en ik denk 2 fasen?
2 fasen ware hoogst ongebruikelijk.
Post eens een foto van de meterkast en/of zekeringenkast.
Maar voorzover ik uit de foto's kan opmaken is het een 3-fasige aansluiting, en het nieuwe apparaat heeft inderdaad maar ingangen voor twee fasen. Er zal dus één fase ongebruikt moeten blijven.
[Bericht gewijzigd door big_fat_mama op 11 oktober 2021 10:01:54 (51%)]
In de zekeringskast kan ik geen aparte aansluiting vinden voor het kookvuur. Enkel als ik de verliesstroomschakelaar uitschakel dan is de kookplaat uit dus ik denk dat deze er direct op gemonteerd is?
Welke kabel zou ik dan moeten weglaten?
Sorry, daarop is 1-2-3 geen goed antwoord mogelijk. Er is meer inzicht vereist in de lokale situatie. Waar ergens is het, in BE? Vul mssch. uw woonplaats in in uw forumprofiel, altijd handig. Dan kan er eventueel iemand uit de buurt eens komen poolshoogte nemen.
Nb het lijkt me onwaarschijnlijk, maar als ge echt pech hebt dan is het een 3x127V-net... Ook al daarom herhaal ik de vraag om een beter zicht op de rest van de installatie, meterkast en zekeringkast.
Er wordt het woord kookvuur gebruikt in een situatie waar helemaal geen vuur aan te pas komt. Dan is het vrijwel zeker dat het in België is.
Toeternietoe
Dubbelgeïsoleerd
Maak een foto van de kW.h meter, en wel zo duidelijk dat wij de lettertjes en cijfertjes kunnen lezen.
Maak ook een foto van de komplete verdeelinrichting (stoppenkast.
Daarmee hebben we waarschijnlijk voldoende informatie zodat u het in 1x keer goed kan doen, zonder dat het 1x verkeerd gaat......
[Bericht gewijzigd door Toeternietoe op 11 oktober 2021 11:37:58 (29%)]
:grijns: ... en als er over een "electrisch gasvuur" wordt gesproken dan weet je dat je in Antwerpen zit :) (cfr. Suskse en Wiske, "De Brullende Berg").
Maar dat hij in BE zit dat was al aangegeven, ik had het alleen graag wat nauwkeuriger gehad.
@Toet: ja, om die foto's had ik ook al gevraagd. Inderdaad zeer nuttig, bijna essentieel.
[Bericht gewijzigd door big_fat_mama op 11 oktober 2021 11:43:46 (35%)]
Beste,
Bedankt voor jullie antwoorden al. Als ik de kast bekijk zie ik 2x 230 volt, zou het dan 2 fasig kunnen zijn? De installatie is in West-Vlaanderen.
Ik zie een algemene 2p differentieel van 300mA, dus is het monofasig. Jij zal vermoedelijk een 6# hebben, lopend van zekeringkast naar je fornuis: beveiligt door een 2p automaat van 32A.
Kan je dit bevestigen met een ruimere foto van je zekeringkast? Een foto van de neusdoos mag je ook altijd geven.
(Volgens ik vlug gegoogeld heb met je info gaat het over een kookfornuis van 7,1kW)
Dan dien je aan te sluiten volgens het rechtse schema.
ik ga ervan uit dat bovenstaande een schema is van je nieuwe kookplaat?
Hierbij een foto van de hele kast.
60204
Kan die kast niet volledig open, beetje onduidelijke foto. Nu ja, onderaan tweede van rechts is toch de beveiliging van de kookplaat?
Welke waarde heeft deze automaat?
Western civilization? That would be a good idea! (HR '89-'12)
Op 28 oktober 2021 11:41:04 schreef Robbe de Smet:
Kennelijk is de bestaande installatie echt drie fasen + nul. De nieuwe kookplaat is gemaakt voor twee fasen + nul.
Evenwel kun je desgewenst gewoon het oude snoer aan de nieuwe plaat zetten. Er worden dan twee fasen gebruikt (bijv. bruin en een zwarte). Het linkse plaatje geeft aan hoe dat moet. De fase die over blijft schroef je onder klem 3, die heeft dan geen functie, maar hij is wel netjes opgeborgen en kan geen sluiting veroorzaken.
De doorverbinding zoals op het rechtse plaatje moet dan je weglaten!
7.1kW kan net op twee fasen.
60204
Ik kan fout zijn, maar ik zie dus niks 3F+N in deze kast.
Op 29 oktober 2021 14:54:43 schreef 60204:
TS zou even de spanningen moeten meten op de fornuisaansluiting,t.o.v. de nul (blauw en bruin-zwart-zwart en ook tussen de fasedraden,om te weten wat er nu zit) anders kan de thread nog wel honderd bijdragen lang worden.
60204
Ik zal het beter verwoorden, volgens mij zijn alle beveiligingen in deze kast 2P. Dus geen 3F+N.
Enkele duidelijke foto's van de groepenkast en de tellerkast, zoals reeds door meerdere CO-leden gevraagd, zouden veel kunnen ophelderen.
Anders kan dit inderdaad een lang(dradig) topic worden
Tussen blauwe en de bruine draad zit er nul volt. Ik heb deze dus samen gevoegd in het nieuwe vuur op de N. De twee zwarte heb ik op 1 en 2 aangesloten en het vuur lijkt nu te werken. Heb ik dit goed gedaan?
60204
Ik geef het op. Met alle respect. :?
de automaat rechtsonder 1na rechtse is van het fornuis zo te zien. idd 230V, want TS heeft geen 3 fasen..
