Interactie van kabels die parallel stroom voeren
Jelte, Als je iets wil theoretisch benaderen, start dan misschien met een figuur die klopt.
In de eerste figuur heb je twee stromen die in dezelfde richting lopen, in de tweede ook, maar dan van in de andere richting, het resultaat is dat ze in beide gevallen elkaar aantrekken.
Een magnetisch veld rond een geleider is inherent aan een verplaatsende lading. Voor jouw voorbeeld maakt het niet uit of de stroom wisselstroom of gelijkstroom is.
Bij wisselstroom ga je idd zelfinductie krijgen die een verliesvrije weerstand vormt voor de stroom, en heb je het skineffect die de stroom naar de buitenrand duwt , waardoor de Ohmse weerstand toeneemt met de frequentie , maar deze verschijnselen zijn in jouw voorbeeld marginaal en spelen geen enkele rol.
Ik ben een notoire onzinverkoper, want wat ik beweer past vaak niet in ieders kraam.
Frederick E. Terman
@gd, daar zeg je wat. Ik had die tekeningen niet eens goed bekeken, omdat het al op het eerste gezicht Indiase bagger was.
Bijna alles in de tekening is dan ook fout. Wat de tekenaar in de linker tekening 'inward current' (in het blad gaand) noemt, tekent hij als op ons af komend, dus 'outward'. Daarmee lopen de krachtlijnen natuurlijk ook verkeerd om.
De 'outward current' (uit het blad komend) rechts, tekent hij dan weer als van ons weg gaand. En ten slotte, de 'inward current' rechts is dan toevallig juist getekend.
In een correcte tekening stelt de cirkel-met-stip het vooraanzicht, de punt, van de op ons af komende pijl voor.
De cirkel-met-kruisje staat voor het tegendeel: we moeten ons daarbij het achteraanzicht, met de staartveren, van de van ons weg vliegende pijl voorstellen.
Voor wie ooit een echte pijl - of een duidelijk plaatje ervan - heeft gezien, is dat niet moeilijk te onthouden. Een echt natuurkundeboek kan hier helpen.
inductief verlies..... bestaat dat wel? (als je het over vermogen hebt)
je hebt de reactantie.. die zorgt ervoor dat je de energie tijdelijk opslaat en 90° later krijg je hem terug (althans, in sinusregime).. das geen verlies.
Naarmate de frequentie stijgt ga je ook gaan uitstralen. Das niet verloren maar uitgestraald.
Eventueel heb je de wervelstromen in de buis. maar das puur resistief.
lijkt me dat inductief verlies een verkeerd gekozen term is.. tenzij je verduidelijkt wat er in dit specifiek geval mee beoogd wordt.
Op 11 oktober 2021 20:43:45 schreef Frederick E. Terman:
Voor wie ooit een echte pijl - - heeft gezien, is dat niet moeilijk te onthouden.
die zijn er niet meer..
Ja, een onverwacht nadeel van raciaal correcte tijden. cowboy en indiaantje spelen mag niet meer :-)
Op 11 oktober 2021 20:56:48 schreef kris van damme:
Waarmee gooit Raymond van Barneveld naar het dartbord als hij in de kroeg is? Bierglazen?
joopv
Op 11 oktober 2021 16:51:07 schreef JvDi:
Situatie 2
Nu zijn er 2 kabels met gelijke stroomrichting en grootte. Deze trekken elkaar aan door de wet van Lorentz.
Situatie 3
Er zijn nu weer 2 kabels met gelijke stroomgrootte maar in tegengestelde stroomrichting. De 2 kabels elkaar af.
Volgens mij is het net andersom. Kabels waar een gelijke stroom in loopt stoten elkaar af, en met een tegengestelde stroom trekken ze elkaar aan.
Zo heb ik het althans zelf een keer ervaren toen ik een hele dikke DC voeding (100A) aan het testen was. De 2 soepele 16mm2 kabels gingen gezellig tegen elkaar plakken
Hmm, ik zal het me wel verkeerd herinneren. Het was in ieder geval een stevige kracht die die dikke zware kabels die los op de grond lagen deed bewegen
[Bericht gewijzigd door joopv op 11 oktober 2021 23:04:55 (11%)]
Geen verwarring stichten. Gelijkgerichte stromen trekken elkaar aan, het is niet andersom.
Klaasz, Klopt.
Joopv, ik denk dat je geheugen je in de steek laat, want dat kan niet.
[Bericht gewijzigd door grotedikken op 11 oktober 2021 22:35:03 (36%)]
Dank voor de reacties zover heren. De figuur klopt inderdaad niet, hierbij één die in mijn optiek wel correct is. Ik realiseer me dat de term 'verlies' een term is die vraagt om context. De toepassing achter mijn vraag is weerstandlassen. Doorgaans heb je twee fasen uit het net die via een dubbele thyristor worden aangesloten op een transformator. Aan de secundaire kant lopen grote stromen bijvoorbeeld 20 kA bij lage spanningen bv 10 VAC. Dit secundaire circuit bestaande uit dikke koperen strips heeft ohmse weerstand en inductieve weerstand die samen impedantie genoemd worden. Deze weerstanden zijn doorgaans ongewenst en daarom benoem ik ze als verlies. De ohmse weerstand is vrij makkelijk te begrijpen, maar de inductieve weerstand is veel ingewikkelder en moeilijker te voorspellen. Mijn vraag: wat gebeurt er wanneer er twee secundaire circuits met gelijke stromen dicht bij elkaar gemonteerd worden? (50 mm). Krijg ik dan extra inductieve weerstand in beide mijn circuits? Of heb ik de zelfde inductieve weerstand als dat ik heb wanneer ik ze veel verder(5000mm) uit elkaar monteer bij gelijk blijvende secundair lengte?
Ok dus je vraagt eigenlijk:
"Hoe wijzigt het beschikbaar reeel vermogen op het eind van de kabel als ik de kabels van 2 circuits op 5 cm afstand van elkaar leg in plaats van op 5 meter?"
Het hangt ervan af hoe alles verbonden is, dus dat is zo niet 1-2-3 te zeggen. Kan je misschien uitleggen wat je bedoelt met '2 circuits'? Zijn dat kabels van 2 lasapparaten die verder geen verbinding hebben met elkaar? Maar wel gelijktijdig gebruikt worden?
Of bedoel je 1 las apparaat met 2 sets kabels die nooit gelijktijdig gebruikt worden?
Ik heb bijgaand schemaatje gevonden, de vraag is dus wat er daar rechtsboven zoal te vinden is in jouw situatie. En of het gelijktijdig gebruikt wordt.
GJ_
Op 11 oktober 2021 17:43:13 schreef grotedikken:...en heb je het skineffect die de stroom naar de buitenrand duwt , waardoor de Ohmse weerstand toeneemt met de frequentie , maar deze verschijnselen zijn in jouw voorbeeld marginaal en spelen geen enkele rol.
Niet perse natuurlijk. Als de stroom groot genoeg is (grotedikkekabel) is het niet meer marginaal. :-)
TS heeft het over 20kA, dan telt het wel mee.
Op 11 oktober 2021 21:55:10 schreef joopv:
Kabels met extreem hoge stromen gaan inderdaad stevig kwispelen. Ze zullen niet aan elkaar plakken. Bij stromen in de tientallen kA's trekken ze de ty-raps van de goten.
Op 12 oktober 2021 09:15:57 schreef kojazz:
-> Klopt!
-> Klopt!
Skin depth op 50 Hz is ongeveer 10mm. Bij 20kA is een "kabel" met een diameter van meer dan 2cm niet geheel uitgesloten.
JvDi volgens mij vraag je: Als ik een bron en een afnemer heb, kan ik dan beter de geleiders zo dicht mogelijk bij mekaar leggen of liever zo ver mogelijk uit mekaar. En dan vooral met het oog op het beschikbare reele vermogen aan het eind.
Het antwoord is gewoon dat je ze het beste zo dicht mogelijk bij mekaar kan leggen.
Volgens mij is eea redelijk duidelijk, "hoe alles is aangesloten is" niet echt nodig. Er is een een bestaande "bron" en een afnemer. Afhankelijk van het antwoord ga je vanaf de aansluitingen zo ver mogelijk uit mekaar zonder significant meer lengte te doen naar de afnemer die ook aansluitingen heeft. Of zo dicht mogelijk naar mekaar naar de afnemer en daar weer naar de aansluitingen.
Stel er is 5m te overbruggen. Stel aan beide kanten zitten de aansluitingen op 1m van mekaar. Dan kan je met een totale "kabellengte" van 10m recht overstekeken. De lusoppervlakte is dan 5m^2. Je kan ook onder een hoek van 45 graden naar een punt midden voor de bron en afnemer. Je totale kabellengte wordt dan 4*41cm langer. Maar de lusoppervlakte wordt bijna 4 m^2 minder! Met bijvoorbeeld dezelfde extra lengte kan je ook er voor kiezen om hem 4 m^2 groter te maken.
Intuitief denk ik dat als je de retourgeleider ruimschoots binnen de skin-effect-afstand legt (dus 1mm isolator tussen de geleiders: het is maar 10VAC), je het skin-efect kan verminderen.
Op 12 oktober 2021 09:26:44 schreef JvDi:
[...] -> Klopt!
[...] -> Klopt!
Kijk, now we're talking. Twee lasapparaten!
Dan moeten de kabels per lasapparaat zo dicht mogelijk bij elkaar.
Als het mogelijk is zou ik de kabels van de twee lasapparaten wel op een grotere afstand leggen, bv 25cm. Je wil namelijk niet dat de lasstroom van het ene apparaat invloed heeft op de lasstroom van het andere apparaat. Mogelijk raken de stroomregelaars in de lasapparaten verstoord door de geinduceerde spanning als de afstand te klein is. Mogelijk gebeurt er ook gewoon niks geks. Daar kan ik zo niks over zeggen, uitproberen dus maar.
Ha JvDi,
Interessante vraag ik ga even je draadje lezen, maar een samenvatting van mijn kant.
Als de stromen in tegengestelde richtingen stromen, zullen de elektronen een hogere dichtheid van elektronen in de andere draad "zien" als gevolg van relativistische lengtecontractie.
En de draden zullen afstoten.
Later misschien meer, wil je ook een en ander bereken of is het model ( begripsvorming ) voldoende ?
Henk.
Op 12 oktober 2021 09:19:34 schreef GJ_:
[...]Niet perse natuurlijk. Als de stroom groot genoeg is (grotedikkekabel) is het niet meer marginaal. :-)
Inderdaad, maar de TS kwam met die toelichting pas nadat een aantal waaronder mezelf reeds op de openingspost geantwoord hadden rekening houdend met wat gegeven was, inclusief een foute figuur.
Als ik het uiteindelijk begrijp, dan wil de TS weten of het spanningsverlies te wijten aan de zelfinductie van de draden groter zal zijn als de stromen parallel lopen of antiparallel.
Zover ik het kan inschatten zonder boeken erbij te halen zou ik zeggen dat de zelfinductie in een rechte geleider zo gering is dat dit te verwaarlozen zal zijn bij korte kabels.
Gaat het over lange leidingen, dan moet je ook de factor capacitieve verliezen in rekening brengen. Bij parallelle stromen is die nul, omdat de spanning tussen de geleiders overal nul is.
Bij antiparallelle stromen is de spanning over de ganse lengte gelijk aan de spanning tussen de draden. De verliezen zijn ook evenredig met de frequentie.
Voor de muggenzifters: de spanning is niet helemaal gelijk. Op het einde is die verminderd met het ohmse en inductieve verlies.
Om dit dan te berekenen moet je de integraal nemen van de spanningsvermindering over de lengte . Gezien het hier vermoedelijk gaat om een vraagstuk van een eerstejaars aan de technische universiteit, een makkie :-)
Op 12 oktober 2021 13:46:37 schreef electron920:
Hier begrijp ik helemaal niks van. De afstoting is een magnetisch effect. Wat je hier beschrijft is een elektrische afstoting. Als die al bestaat zal het effect daarvan volledig verwaarloosbaar zijn.
Frederick E. Terman
Op 12 oktober 2021 09:34:44 schreef rew:
Flink stroom voerende kabels wil je liefst niet dicht naast elkaar hebben. Doordat het veld van de stroom in de ene geleider wervelstromen in de andere geleider induceert, is het uiteindelijke effect dat de stroomverdeling niet meer symmetrisch is: de stroom wordt naar één kant gedwongen. En omgekeerd ook; het gebeurt in beide geleiders.
Paradoxaal genoeg wordt de stroomverdeling bij gelijklopende stromen 'van elkaar af', en bij tegengestelde stromen 'naar elkaar toe'; maar in beide gevallen wordt de effectieve doorsnede van de geleiders dus kleiner, en daarmee de effectieve weerstand groter.
Dit verschijnsel komt bovenop het skin effect, en kan zelfs veel groter zijn.
Het is de reden dat in bijv. schakelstations de geleiderstrippen (bus bars; Nederlands?) niet ál te dicht onder elkaar lopen, zelfs al zou dat door de relatief lage spanning best mogen.
Op 12 oktober 2021 15:49:00 schreef KlaasZ:
[...]Hier begrijp ik helemaal niks van. De afstoting is een magnetisch effect. Wat je hier beschrijft is een elektrische afstoting. Als die al bestaat zal het effect daarvan volledig verwaarloosbaar zijn.
Het magnetisch effect ontstaat door de Lorentzcontractie van bewegende electronen.
Door de Lorentzcontractie zien de electronen van een geleider de andere geleider als een hoeveelheid 'stilstaande' protonen met veel meer 'bewegende' electronen. Die electronen zien dus een een negatief geladen geleider en stoten die dus af. Zie oa dit filmpje. https://www.youtube.com/watch?v=oenU0OUGCH4
Ik begrijp het filmpje niet helemaal. Vooral niet dat stukje over de bewegende protonen die de grote gewone buitenwereld ziet.
Lorentzcontractie en andere relativistische verschijnselen doen zich pas meetbaar voor bij snelheden die de lichtsnelheid benaderen. Elektronen bewegen zich eerder in de grootorde van m/s voort. Enkele honderden miljoenen maal te traag.
Herinner je de vergelijking met de tennisballen in een buis.
Duw je er een bal bij, dan valt de voorste bal haast direct uit de buis, maar de ballen hebben zich slechts enkele cm verplaatst.
Lorentz-contractie is altijd aanwezig. Een slak heeft er ook last van. Er is wel een minimale verkorting, maar er zijn veel electronen. Kijk maar naar dat filmpje wat ik gepost hebt.
Frederick E. Terman
Dat is de standaardverklaring voor magnetisme inderdaad; ik kreeg het behandeld in de hoogste klasse van de middelbare school (mét sommetjes!). Maar ik denk dat nu de eigenlijke vraag gevaar loopt ondergesneeuwd te gaan worden, zodat belangrijkere aspecten onderbelicht zouden blijven. ;)
Zoals het proximity effect hierboven, wat werkelijk een praktisch punt is.
Op 12 oktober 2021 18:59:42 schreef grotedikken:
... Elektronen bewegen zich eerder in de grootorde van m/s voort. Enkele honderden miljoenen maal te traag.
Doe maar millimeters/seconde. Nog een faktor 1000 langzamer.
Ha JoWi,
Ik heb op dit moment niet veel tijd, ( ben met water bezig ) dus ik zal vanavond eerst het draadje lezen !
Ik zag dat @KlaasZ nog een vraag aan mij stelde, zoals ik al aangaf misschien is mijn inbreng geheel buiten de strekking van de vraag door @TS maar ik denk het niet wel vanuit een ander perspectief bekeken :)
De snelheid voor het transporteren van elektrische energie heeft niet zoveel met het elektron van doen.
Het laden van een elektron bepaalt het potentiaal, de energie wordt verplaatst door een elektromagnetische veld aan de buitenkant van de geleider en gaat redelijk snel zeg zo'n 285.000 km/s dit is een stukje lager dan een E.M. golf door de ether maar ik trap dat niet weg :P
Kijk even naar onderstaande formule
deze pepaald de voortplantingssnelheid en hier zit in opgesloten iets wat we de verkortingsfactor noemen.
Waarom noem ik die verkortingsfactor dat heeft weer te maken met de Lorentz-Fitzgeraldcontractie lengtecontractie
kijk hier zie je lichtsnelheid en de voortplantingssnelheid terugkomen !
Waarom is dit belangrijk we hebben te maken met een hele andere snelheid dan ballen door een rietje blazen...... je kan je dan ook voorstellen dat er hele andere effecten ( krachten ) optreden dan in onze macro wereld.
Nu zijn wij macro mensen als het doet wat het moet doen prima niet zuren, als jij de ochtend krant opent en je ziet een foto dan herken je die waarschijnlijk wel en het ziet er mooi uit behalve wanneer je de loep er bij pakt dan zien je kleurzweem en de rafels aan de pixels :o
Door die hoge snelheid liggen de zaken in de fysica net even anders dan in de klassieke mechanica en gaan alle metaforen in meer of minder mate mank niet aan begingen.
Als je niet bereid ben om in een andere wereld te denken weg blijven.
Maar het is niet zo moeilijk te begrijpen dat wanneer er een geladen energieveld langs een ander object raast met die snelheid er nogal een impact is, zeker wanneer het energie niveau op een ander potentiaal ligt....... daarbij moet zeker op de fase geldt worden dat kan een verschil maken tussen warm en koud >:)
Eerst even de vraag goed lezen en misschien is er al een eenduidig antwoord gevormd !
Henk.
@Henk,
Het gaat hier niet om voortplanting van energie. De situatie wordt als stationair beschouwd. De snelheid van geleidingselektronen in de draden is hier bepalend.
Het vraagt om een aanpak in de geest van Feynman, paragraaf II-13-6 "The relativity of magnetic and electric fields.
Albert
Ha aobp11,
Dank voor de verwijzing ik heb het rode boek er bij gepakt ;)
Maar nog even geen tijd gehad voor het lezen van de vraag van @TS.
Ik ga er van uit dat jij de vraag beter op je heb laten inwerken !
Henk.
