ontvanger/uitpeil unit handheld
Ik zit met een uitdaging.
Ik moet regelmatig zoeken naar een zendertje op een 200 mtr afstand.
het zendertje ligt in een omgeving buiten in het veld, het zendt een signaal uit tussen 400 en 500 mhz. ik zoek een manier om de zender uit te peilen en signaal te krijgen dat ik dichterbij kom.
ik kan hier niets over vinden om te bouwen.
heeft iemand een idee??
mel
Google eens op ARDF ontvangst.
vergeten
Dan heb je een richtingsgevoelige antenne nodig voor die frequentie.
En
Een ingangsverzwakker voor als je al redelijk dichtbij bent.
(daarmee maak je de ontvanger minder gevoelig)
Zoek eens op vossejacht- of peilontvanger voor de 2M band, 144MHz of 70 cm band, 432MHz.
EgbertG
Als t niet in het kader is van een vossenjacht dan ben ik heel benieuwd waarom je regelmatig een zendertje moet zien te vinden .....
pa3gws
Aan de nickname van de TS te zien denk ik een zendertjes wat aan een weer ballon heeft gehangen. ;-)
EgbertG
Ik denk dat je helemaal gelijk hebt!
Al knap dat dan de zoekregio tot 200 meter beperkt is gebleven.....
[Bericht gewijzigd door EgbertG op 15 oktober 2021 17:51:00 (50%)]
ik ben windreader voor wedstrijden heteluchtballonvaren en laat tijdens wedstrijden meerdere sondes op aan een ballon en laat die in een gebied vallen, het zoeken duurt nu wat langer en zou met een uitpeil apparaat eenvoudiger gaan.
EgbertG
en gedurende de vlucht lees je informatie uit en bepaal je de koers van de heteluchtballon?
tijdens het stijgen van de sonde krijg ik hoogte windrichting en windsnelheid door op elke hoogte, bij na mijn comando cut down de draad waar de sonde aanhangt wordt in de sonde doorgebrand en tijdens de val krijg ik locatie door waar de sonde denkt neer te komen. dit doet hij aan de hand van de gegevens van de wind tijdens het stijgen en de gps.
EgbertG
Zo, behoorlijk geavanceerd!
Op die hogere frequenties ( 400-500 Mhz ) is een richtantenne nog wel leuk qua formaat, dus inderdaad een 3 elements 70 cm antenne zal al erg helpen!
er staan zoveel dingen op google voor ARDF ontvangst, iemand een voorbeeld van een goed bouwpakket of niet te dure complete unit( het blijft hobby)
Die antenne zal ik goed kunnen gebruiken maar wat moet ik als ontvanger gebruiken
Hubie
Een scanner of een Baofeng portootje.
Man smart-woman smarter-me Jane,you Tarzan? ;-) https://www.youtube.com/watch?v=G0C74y45XVg
EgbertG
Is het iedere keer een andere frequentie trouwens?
kan ik de richting met die antenne bepalen of moet ik dan één zijde afschermen?
is eigenlijk altijd 434MHZ,kan ik dan zien wanneer het signaal sterker wordt?
EgbertG
Nee hoor , je hoeft niets af te schermen. Als de smalle kant naar je zendertje gericht staat is de signaalsterkte van de ontvangst het sterkst.
Als je meer dan 3 elementen gebruikt voor de antenne bevorder je wel enorm de
richtingsgevoeligheid. Er staan genoeg ontwerpen op het internet.
Ik zou zelf gaan voor een 5 elements ontwerp. Nog steeds slechts een slordige
50 cm lang.
[Bericht gewijzigd door EgbertG op 15 oktober 2021 18:25:34 (46%)]
kan ik die antenne zelf bouwen of koop ik die compleet?
EgbertG
Goede kans!
Het kan zijn dat de ontvangst al zo sterk is dat je geen verschil meer kan zien
op de signaalsterktemeter. Dat is dan makkelijk op te lossen met wat verzwakking van het antennesignaal.
Hoeveel tijd zit er tussen het vallen van de sonde en het weer oprapen?
tussen de 15 minuten en een uur, maar als ik met mijn auto op een 2 en 500 meter kom zie ik de sonde op mijn computer, dat hij aan het zenden is.
Op 15 oktober 2021 17:19:14 schreef windreader:
Zoek dan eens op vossenjagen en zendamateur
Zoals deze
http://hvde.nl/electronica/zelfbouw_nl.shtm
EgbertG
De sonde zendt GPS info uit? Is die niet nauwkeurig genoeg om er met een handheld GPS zo heen te lopen?
meestal ligt de beker op zijn zij en geeft geen nauwkeurige plaatsbepaling meer vandaar
EgbertG
Heb je voor mijn beeldvorming een foto van zo'n sonde?
