Zo, behoorlijk geavanceerd!
Op die hogere frequenties ( 400-500 Mhz ) is een richtantenne nog wel leuk qua formaat, dus inderdaad een 3 elements 70 cm antenne zal al erg helpen!
er staan zoveel dingen op google voor ARDF ontvangst, iemand een voorbeeld van een goed bouwpakket of niet te dure complete unit( het blijft hobby)
Die antenne zal ik goed kunnen gebruiken maar wat moet ik als ontvanger gebruiken
Een scanner of een Baofeng portootje.
Is het iedere keer een andere frequentie trouwens?
kan ik de richting met die antenne bepalen of moet ik dan één zijde afschermen?
is eigenlijk altijd 434MHZ,kan ik dan zien wanneer het signaal sterker wordt?
Nee hoor , je hoeft niets af te schermen. Als de smalle kant naar je zendertje gericht staat is de signaalsterkte van de ontvangst het sterkst.
Als je meer dan 3 elementen gebruikt voor de antenne bevorder je wel enorm de
richtingsgevoeligheid. Er staan genoeg ontwerpen op het internet.
Ik zou zelf gaan voor een 5 elements ontwerp. Nog steeds slechts een slordige
50 cm lang.
[Bericht gewijzigd door EgbertG op 15 oktober 2021 18:25:34 (46%)]
als ik die antenne op dit appaaraat zet https://www.conrad.nl/p/albrecht-ae-69h-handscanner-930346?WT.mc_id=gs…
werkt het dan al?
kan ik die antenne zelf bouwen of koop ik die compleet?
Goede kans!
Het kan zijn dat de ontvangst al zo sterk is dat je geen verschil meer kan zien
op de signaalsterktemeter. Dat is dan makkelijk op te lossen met wat verzwakking van het antennesignaal.
Hoeveel tijd zit er tussen het vallen van de sonde en het weer oprapen?
tussen de 15 minuten en een uur, maar als ik met mijn auto op een 2 en 500 meter kom zie ik de sonde op mijn computer, dat hij aan het zenden is.
Op 15 oktober 2021 17:19:14 schreef windreader:
ik kan hier niets over vinden om te bouwen.
Zoek dan eens op vossenjagen en zendamateur
Zoals deze
http://hvde.nl/electronica/zelfbouw_nl.shtm
De sonde zendt GPS info uit? Is die niet nauwkeurig genoeg om er met een handheld GPS zo heen te lopen?
meestal ligt de beker op zijn zij en geeft geen nauwkeurige plaatsbepaling meer vandaar
Heb je voor mijn beeldvorming een foto van zo'n sonde?
Tis ook echt een drinkbeker!
Die vallen vermoedelijk niet echt loodrecht omlaag, dus ja ... de aangewezen
methode is inderdaad peilen met een antenne!
Het antennesignaal dempen is eenvoudig met weerstandsdeler .. wel koolweerstanden gebruiken en zo klein mogelijk bouwen.
waar koop ik de antenne onderdelen? en de koolstofweerstand alleen over de kerndraad van de antenne?
Ik zou kijken op marktplaats voor een antenne.
Zoek op 70cm antenne en dan vind je van alles tussen 20 en 100 euro.
Zelf maken is best tijdrovend.
Misschien is verzwakking niet nodig. Als je op 200 of 500 meter staat en
je kan richten en vervolgens een rechte lijn lopen naar de sonde dan denk ik dat t wel gaat lukken.
Let er op dat de ontvanger een signaalsterkte meter heeft die ook sterke
signalen kan weergeven.
Je kunt ook bij Ali een mini spectrum analyzer kopen voor 100 euro of minder
in plaats van een ontvanger. Hier zitten ook diverse opties op om te verzwakken.
Op 15 oktober 2021 19:38:33 schreef EgbertG:
En een wetsuit/waadpak aantrekken in deze tijd van het jaar.
Peiler op het vierkantje.
Sonde op het kruisje.
@Windreader
Vergeef me de brutaliteit, maar zou ik 1 zo'n sonde van je kunnen overnemen ?
Dit is hetzelfde type waar enige tijd terug een aantal in Amsterdam zijn opgelaten en uit Cabauw, maar er is nog geen decoder voor .
Zou je contact met mij op willen nemen op benzandstra at caiway.nl ?
Dank !
Ben
