aansluitschema circulatiepomp
Heeft iemand een idee of onderstaande pomp
gewoon een éénfasig motortje is,
of anderzijds dat dit
reeds een pomp is met een ingebouwd toerental regeling.
Bosch thermotechnik Gmbh
3PS15-25/43-B-F
230V 50 Hz
5 ... 41 W
0.05 - 0.4A
max 0.6 Mpa
inbouwhoogte 130 mm ?
aansluiting DN25 ?
De pomp is ingebouwd in een Buderus logamax plus GB162-25 V3 gaswandketel
(model nummer aangepast na opmerking van elektrofix)
Anoniem
Ik vindt geen GB162-28, wel GB162-25
Daar komt L, N, PE en 3 stuurdraden aan de pomp toe volgens schema
Dat zal dan wel met toerentalregeling zijn
Ik ken de pomp niet, maar als ik de pomp zie zit er een dermate grote aansluitkast aan dat er 3condensatoren in zitten ;aanloop; midden en laag toeren.
Het lijkt idd een monofase asynchrone inductiemotor met hulpwikkeling en condensator. Dat zat er bij mij ook alleszins in. Keuzeschakelaar gaf slecht contact (easy fix) en open maken was dus benodigd. Wat schijnt er aan de jouwe te mankeren?
Your future self is watching you right now through memories.
Expansie vat en (andere) pomp voor vloervervarming vervangen.
Hiervoor de installatie gedeeltelijk laten leeg lopen, gaswandketel staat op zolder ...
Na het terug vullen van de installatie de "ontluchtingsschroef" van de boiler-pomp in de gaswandketel vergeten "open" te draaien.
Het gevolg is dat de lageringsbus, waarin het anker van de pomp draait, zonder smeermiddel (lees water) gedraaid heeft.
Na enkele weken is de pomp beginnen lawaai maken. Een tokkend geluid, precies alsof het anker tegen het statorveld aanschuurt.
Alsnog de ontluchtingsschroef los gemaakt, maar het lawaai blijft.
Ik ben nu aan het kijken voor een nieuwe pomp als vervanging.
Mijn voorkeur gaat voorlopig uit naar een Grundfoss Alpha 1 L of iets gelijkaardigs.
Deze laatste heeft geen ontluchtingsstop ... Intelligenter design ???
Als de vervangingspomp hier al op stock ligt, dan mag het buiten kouder worden ...
:P ik zit niet graag in de kou ...
Frederick E. Terman
Op 15 oktober 2021 23:30:55 schreef Hunebedbouwer:
als ik de pomp zie
Waar kijken jullie?
e: ↓ Ah, zodoende.
