Goedemiddag
Na een hoop zoekwerk zowel internet als op de pcb lijk ik het euvel niet te vinden, dit is wel mijn laatste resort.
Alhoewel ik denk dat ik toch iets triviaals over het hoofd zie tijdens mijn metingen.
apparaat: AEG model AEG KM4400021M
Oorspronkelijke probleem: (opgelost)
Bij het openen van de deur, geen functie geselecteerd, knipperde de verlichting en was er tegelijkertijd een licht geluid te horen dat te horen is bij een net wel/niet contact maken van een schakelaar.
Bij de deur weer dicht/open sloegen de stoppen door, en vervolgens ging oven niet meer aan.
oorzaak:
-1- een 1 v/d 2 deurschakelaars had een te hoge weerstand van 5ohm.
-2- ingangsweerstand filtercircuit doorgebrand afbeelding (1) vervangen met 46ohm
Hierna deden de oven en magnetron functies het weer, echter -zonder dat de fan's en verlichting het doen, dit is het huidige probleem.
metingen:
-main cap 320VDC aanwezig
-D1 0VDC dus ook op de cap ernaast
-D2 6VDC dus ook op de cap ernaast
-tny274: link datasheet
-'lijkt'- goed (?):
source-gate geen short
BP/M pin= 6.3VDC (gemeten tov Source)
EN/UV pin= 1VDC (gemeten tov Source)
-optocoupler onder travo: beide kanten op diodestand gemeten, beide kanten een 0.9 indicatie
-triac afb punt(4) werkt ok
-De bedrading vd oven fan komt op het pcb aan bij punt (3)
Is er iemand bekend met dit probleem of kent iemand dit type pcb? er zijn nergens schema's te vinden ervan.
bvd!
