condensator advies
Mijn probleem:
Ik heb een oude Braun  KM3 Keukenmachine waarvan de "Entstoehrungs"-condensator kapot is (onderzijde lijkt ontploft)  Op de kondensator is nog leesbaar :
Nr 10022  15/??
0,1uF+2x0,0?uF  x(?) ?
+ 2MOhm220V (liggend slangetje) ?? F
1o:1,6MHz  4???
560-7
Niet alles is goed leesbaar .
Ik kan deze "Entstoehrungskondensator nergens op het internet vinden, noch een vergelijkbare.
Het is een 4-polige kondensator.
Ik stuur een paar foto's mee.
welke kondensator kan ik gebruiken als vervanger en waar kan ik die krijgen .
met vriendelijke dank,
wim hendrikx
Heeft zo te zien 3 aansluitingen? Dan kun je deze gebruiken: https://www.ebay.com/itm/261926873455
Precies hetzelfde model zul je wel niet gaan vinden...
Toeternietoe
Dubbelgeïsoleerd
Het is een ontstoorcondensator.
Zonder deze condensator zal je machine ook werken, maar kan storing veroorzaken op TV of Radio, indien deze nog via een ouderwetse antenne werken.
Je kunt eerst proberen of je apparaat nog werkt zonder condensator, voor je wat aanschaft.
Dan kun je alsnog beslissen er een nieuwe in te zetten.
Beste hulptroepen condensatoradvies,
bedankt voor reacties. Maar...
het is een 4polige condensator (+ daarbij aardedraad).
De geadviseerde condensatoren zijn allen 3-polig.
Wat nu?
wimhx
flash2b
Kan aan mij liggen maar ik zie maar 3 polen.
2x platte aansluiting met lipjes + 1x aard draad = 3 polig
Als je 4 draden hebt, moet je 2 paartjes maken zoals het ook origineel zat en heb je dus 2 paren + 1 aarde = 3 polen.
[Bericht gewijzigd door flash2b op 20 oktober 2021 10:14:06 (36%)]
Inderdaad die lipjes zijn gewone doorverbindingen.
In "Vraag een Aanbod" staat er iemand die er een hele doos verkoopt, die zullen evengoed werken als je weet hoe je die moet aansluiten.
https://www.circuitsonline.net/aanbod/25767/componenten/grote-partij-e…
[Bericht gewijzigd door MGP op 20 oktober 2021 10:22:20 (25%)]
LDmicro user.
pa3gws
Op 20 oktober 2021 10:12:16 schreef flash2b:
Op de foto is duidelijk aan de rechterkant van de condensator te zien dat hij daar ontploft is. ;-)
Daar zullen de 2 andere pootjes gezeten hebben.
Achterkant zat waarschijnlijk een bevestigingsbout waarop 'ie opengeploft is, deze XY filters zonder common mode spoel hebben maar 3 aansluitingen.
Ze zijn er wel met extra faston tabs (makkelijker aansluiten). https://www.luedeke-elektronic.de/miflex-entstoerfilter-x25-100n-x2-y2…
pa3gws
Met die bevestigins bout zal het wel loslopen.
Op de foto's is vrij duidelijk te zien dat het 4 draden waren.
Beste condensator hulptroepen,
jullie hebben groot gelijk ik ga aan de slag ,
heel veel dank voor het "ontstoren"van mijn hersens over dit "3/4 polige probleem".
wimhx
Ja, maar er zijn maar 2 aansluitingen (+ aarde)...
Ik vind het knap als je in die geplofte onderkant 2 aansluitingen kunt herkennen... ;)
pa3gws
Ik heb in het grijze verleden bergen van deze dingen verkocht en ben er 99,9% zeker van dat er aan elke kant 2 zwarte draden zaten. :-p
Zoiets dus.
De tekening op de condensator zegt toch wat anders (ik zie daar maar 3 draden)
Er zitten 2 extra fastons op: die extra draden aan de onderzijde (of die 2 extra fastons) zouden dus geheel overbodig/nutteloos zijn...
pa3gws
We kunnen hier natuurlijk nog wel een poosje over blijven discuteren maar de TS heeft het over een 4 polige condensator.
Dat is dan een draad teveel of een te weinig.
Misschien kan de TS een foto maken van de plaats in het apparaat waar de condensator thuis hoort.
Shiptronic
Op 20 oktober 2021 11:12:19 schreef wimhx:
wimhx
TS is er al uit
Lijkt veel op deze: https://www.ebay.de/itm/BRAUN-KM32-2-x-Entstoerkondensator-fuer-Kohlen…
Helaas Gelukkig (gezien onderstaande opmerkingen) uitverkocht...
Hans
[Bericht gewijzigd door Batakker op 20 oktober 2021 16:15:00 (15%)]
Gezien de prijs en de omschrijving zou ik 'm daar toch al niet bestellen... ;)
mel
Zelfs niet als hij NIET defect is.. ;)
En het ergste is, dat het waaarschijnlijk klopt. New Old Stock gepotte papiercondensatoren zijn per definitie defect.
www.deficientie.nl | www.elba-elektro.nl | "The mind is a funny thing. Sometimes it needs a good whack on the side of the head to jar things loose."
vergeten
Ik heb laatst deze besteld, was snel geleverd!
Dat is precies dezelfde als in die grote partij doos die op CO te koop staat.
Aansluiting met 2 draden en een aarddraad.
Er zitten ook lipjes op voor schuifstekertjes die zijn doorverbonden met de draden ernaast.
https://www.stockclear.nl/a-54874841/ontstoor/ero-ontstoorcondensator-…
