Hoe kan dit werken Miele S8310 stofzuiger
Hoi,
Ik zit met een probleem misschien kan iemand mij helpen
Het gaat om de print van een miele stofzuiger met electronische regeling
Ik weet dat de triac stuk is
Maar wat ik niet snap hoe het circuit sluitend is
Allereerst kijk ik zo in de gedemonteerde motor (foto van internet)
En zo zou ongeveer de aansluitdraden naar de motor gaan
In mijn geval gaat het om een blauwe een zwarte en een bruine
Nu gaat de stekker naar deze pinnen
Zoals dacht ik dat het zat als volgt:
A1 gaat (via klixon) naar blauw
A2 gaat (via A1) naar bruin
G gaat naar zwart
Hoe dan ook er gaat maar een draad naar de stator
De andere kant lijkt nergens naar toe te gaan
Ik heb nog wat foto's gemaakt van PCB met triac
Op het forum kom ik vrijwel dezelfde print tegen
Vervangen van de triac lijkt de oplossing
Ik vroeg me alleen af hoe dit kan zit er iets geheimzinnigs achter?
Foto genomen boven een spiegel
Your future self is watching you right now through memories.
Ja het klopt
Was er inmiddels ook achter
Nog een vraagje
De triac zou een T2050H-6T moeten zijn
In hoeverre zou een type 800V 24A 35mA een probleem kunnen zijn.
Dat is toch een basic bta of btb? Onlangs nog een topic hier van. Mss de zoekfunctie alhier eens gebruiken. Wat is er stuk aan? Niet herbruikbaar? Meestal toch te redden zonder vervangen?
Ik dacht dat je foto's van een ander toestel waren?
Als het de gate is? Je kan de zwarte "plastiek" een mm of net iets meer afvijlen tot het koperpootje inwendig bloot komt. Terug draadje aansolderen en klaar. Voor eigen gebruik uiteraard. Voor een klant nooit zo macguyveren.
Triacs sneuvelen meestal door geaccumuleerd vuil in de schoepen waardoor de motor uit ballans gaat. De turbine dus goed reinigen.
[Bericht gewijzigd door EricN op 19 oktober 2021 22:48:01 (12%)]
