Bedoel je rechts bovenin?
Dat is een printzekering.
Ik zou in ieder geval die print uit zijn behuizing halen en in een goed ventilerend kastje monteren. Je bent dan verzekerd van een behoorlijke koeling. Eventueel het schakelelement op een koelplaatje monteren.
Overspanningsbeveiliging aan de uitgang houdt je RasPi gezond
Op 20 oktober 2021 13:42:37 schreef Eduard2:
Van de gelegenheid heb ik gebruik gemaakt een foto te nemen van de bovenkant der print; de vermogenkring. [bijlage]
Als ik hem wil gaan bekijken click ik er op om hem groter te maken en... wordt ie niet groter.
Heeft ook weinig zin. Daar is de foto niet scherp genoeg voor.
Dag Rew,
De originele foto is bijna 5 MB groot. Die is mooier maar meer informatie kan je er niet uithalen. Het is maar een foto genomen met een instapmodel smartphone. Intussen is de lader terug dicht en op een draagplaat gemonteerd.
Vriendelijke groeten,
Eduard
Als je voor genoeg luchtstroming zorgt gaat het vast wel goed...
Misschien wat sleuven in de behuizing maken voor de frisse lucht
Wat natuurlijk wel kan is dat als je ook nog een verbruiker aan de accu en de lader aansluit in plaats van alleen de accu de lader niet meer goed kan detecteren of de accu vol is.
't gaat toch om een druppellader? Die hoort door te gaan, ad lib.
k denk dat het vooral voor de fabrikant zijn bedoeling is dat die niet als constante voeding word gebruikt, maar dat die daadwerkelijk als druppellader kan voort doen na enige tijd
die kan namelijk laden met 4A, maar het is niet de bedoeling dat die lader 24/24 bv 2A moet leveren om laders, en standby apparaten te blijven voeden in een caravan.
vandaar ook de vermelding voor accu's van 3 tot 120Ah. 120Ah aan 4A zou dan 30uur non stop laden zijn.
die kan een 130Ah accu evengoed opladen hoor, maar dan zou die aan 4A al 32uur moeten laden.
misschien dat de processor na 30uur zowieso terugvalt op druppelladen omdat de accu niet volgeraakt?
Beste fcapri,
Die redenering kan kloppen. Als dat zo is dan blijft het in mijn geval goed werken. De lader kan bij "snelladen" 2A leveren. Druppellading is 1A. Met de toetsen heb ik druppellading gekozen.
Reken voor het verbruik van de Rpi 1,5A bij 5V maw 7,5W. Met een geschat rendement van 90% voor de DC/DC converter 12V/5V betekent dat bij 12V een continu belasting van 0,7A. Er blijft dus nog 0,3A over om de accu verder te laden.
De accu heeft maar een kleine capaciteit. Momenteel 2,4Ah omdat ik die nog in huis had. (twee keer 1,2Ah in parallel) Die accu's hebben al wat jaartjes op hun teller. Eigenlijk ben ik verrast dat twee accu's uit 2013 nog steeds goed werken. (ze hebben altijd in serie gestaan op een 24V druppellader) Als de huidige accu's versleten zijn dan bestel ik een enkel 8Ah type. Die zijn courant verkrijgbaar als startaccu voor motoren.
Bedankt voor het meedenken.
Eduard
ik heb lood accu's op een UPS staan die al van 2008 zijn. en die waren 'end of life' bij ons op het werk.
wat is er echter wel:
die accus staan op het werk in serie voor 24V te maken, en daar draaide een mobiel AWS systeem op (automatic weather station). dat ding trekt aardig wat stroom want op een paar uur trekt die de accu leeg. is backup als de netstroom uit valt
bij mij staan die in parallel.
een probleem bij lood accu's (en ook li-ion heeft dat) is de inwendige weerstand die stijgt van ouderdom.
en dan lijkt het alsof de accu vroegtijdig leeg is als je hoge stromen trekt.
bv:
24V accu (geladen 25V), 240W verbruiker, Ri = 0.1ohm. bij 10A verbruik zal er dus 1V over Ri vallen en zal de verbruiker dus 24V zien.
nu, dezelfde accu 10jaar later, Ri = 0.3ohm. 10A stroom verbruik, 3V spanningsval, de verbruiker krijgt maar 22V meer. als de accu dan zakt naar 24V, ziet de verbruiker nog 21V en slaat af. terwijl de accu nog maar 10% ofzo ontladen is, zegt de verbruiker dat de accu op 0% staat. hang je die aan de lader, is die op 5min weer vol. typisch kenmerk van een oude accu met hoge Ri.
zet je die 2 nu parallel, zoals ik deed. heb je een 12V accu (accuklemspanning vol 12,5V). Ri = 0.3V/ accu.
mijn Rpi trekt bv 1A, dat verdeeld zich over de 2 parallele accus. elk 0,5A dus. spannignsval over Ri = 0.15V (0.3ohmx0.5A). de DC converter ziet dus 12.35V van de volle accu.
als mijn verbruiker dus zou uitvallen op 10,5V, kan ik eigenlijk de accu leegtrekken tot 10.65V. en dan zijn die toch aardig leeg. capaciteitsverlies heb je niet zozeer (je hebt evenveel electroliet zitten), maar de capaciteit contactoppervlak verminder door verlies van lood platen of sulfatering van delen oppervlak.
mijn UPS'en thuis draaien allemaal met 3-4 parallel accu sets. die bevorderd de autonomie (2x zoveel accu = 2x zoveel minuten dat mijn ups kan draaien) EN ik heb geen last van verouderende accu's (de UPS keurt ze niet af bij zijn testen of de accu's moeten al HEEEEEEEEEEEEEL slecht zijn om met 4 parallel sets onder de toegelaten Ri te zitten)
Op 21 oktober 2021 09:03:11 schreef Eduard2:
Eduard
Meet het verbruik van de Rpi maar even na, grote kans dat je deze te ruim neemt en dan krijgen de accu's veel meer voor hun kiezen dan je nu denkt met alle gevolgen.
Mee eens. Een RPI komt gemiddeld veel lager uit dan waar je voor het kopen van de voeding rekening mee moet houden.
Wat een lader doet met accu's die onder belasting staan is niet bekend (daar is hij tenslotte nooit voor bedoeld)
Kwestie van uitproberen...
Een continulader van 13.6-13.8V kun je altijd aangesloten laten...
[Bericht gewijzigd door Arco op 21 oktober 2021 12:53:51 (20%)
Ik bedenk me trouwens dat die 'trafo-loze' laders flinke spikes af kunnen geven. Dat geeft niet voor een accu, maar of die RasPi het leuk vind is een heel andere zaak, hang er maar eens een scoop aan...
Ik denk niet dat spikes veel kans maken als er een dikke accu aan hangt...
Een accu is geen elco. Ik weet niet hoe de chemie reageert op korte spikes, maar ik vermoed dat die dat niet kan bijbenen.
Bovendien gaat TS niet van accu's van 50Ah of meer uit, dus de bufferwerking zal minder groot zijn dan je zou willen.
Op 21 oktober 2021 14:26:52 schreef Tidak Ada:
rpi had vroeger een lineaire regelaar, en nu een schakelende regelaar, zal er ook wel allemaal uitgehaald worden zeker? als je een normale USB lader hebt van 5V 2A, is dat ook een schakelend ding
en bijkomend gaat die van 12V naar 5V dc met een DC/DC converter
Ah, ik dacht dat die 13,8V van de accu direct naar de RasPi gestuurd zou worden, maar daar zit nog een hele voeding op het bordje (Geldt dat ook voor de +12V lijn, of wordt die ook nog extra gestabiliseerd?
Overigens hebben die laders vaak nog een de-sulfateringsmodus er op en die maakt zéker nare pieken. Ik zou er toch de scoop nog eens aan hangen.....
Hallo Tidak Ada,
De Rpi3B+ verbruikt duidelijk minder dan de stekkervoeding die leveranciers ervoor aanbieden. In de praktijk zal het iets tussen de 1A en 1,5A bedragen.
De Rpi3B+ krijgt zijn +5V voeding van de DC/DC converter die op zijn beurt met accuspanning wordt gevoed.
De +12V moet je met een dikke korrel zout nemen. Die wordt verder niet gestabiliseerd. In deze toepassing is dat ook niet zinvol. De Rpi3B+ stuurt de gate van FETs die op hun beurt 12V relais aansturen. (met vrijloopdiode). De motortjes die ik gebruik komen van autoafbraak. Ze zijn ontworpen om op accuspanning te werken. Per dag werken de motortjes zo weinig dat hun verbruik verwaarloosd kan worden.
Eduard
Op 21 oktober 2021 14:32:42 schreef Tidak Ada:
Schijnt goed te helpen om sulfatering tegen te gaan ?
Dat is mij verteld Ship, ik geloof ergens in een beschrijving.
Beste forumleden,
Ten gerieve van iedereen die deze lader overweegt parallel aan een belaste accu te zetten een tip. De fabrikant heeft een reden dit af te raden. Na een langdurige spanningsonderbreking raakte de accu totaal leeg. De lader kan die situatie niet aan. Hij raakt niet in normale werking. De accuspanning blijft beneden de 2,5V (niet per cel maar voor de 6 cellen samen). Om de situatie te ontmijnen volstond het de belasting weg te nemen. Vrij vlug ging de klemspanning richting 12V. Na inschakeling der belasting gaat het druppelladen normaal verder. Wellicht heeft de accu een klap gekregen door deze diepe ontlading. Het euvel is eenvoudig te verhelpen door het plaatsen van een spanningsgestuurde schakelaar tussen belasting en accu. Zegge, accuspanning kleiner dan 10V dan is de belasting uitgeschakeld. Mogelijk moet er wat hysteresis worden toegevoegd om pendelen te voorkomen.
Eduard
ik heb hier een soortgelijke setup, 12v accu met een dunlop lader van de action, kan niks kiezen, lader gaat aan bij stekker in de wcd, auto detectie 6 0f 12 volt, als onder 13 V, lader aan, als boven 14,2, lader uit..heeft een vaste laadstroom van 800maH bij beide voltages, bij 6 volt uit bij 7,2 en aan bij 6,4....werkt prima, houdt de accu in een gezond laadgebied en verhoogt geen amps, sommige intelligente laders wisselen tussen constant stroom en constant spanning...deze doet dus alleen constante stroom van 800 maH. kost 13 euro bij de action..je moet natuurlijk wel voldoende buffer installeren om de stroomonderbreking te overbruggen...of een dikkere voeding, of een dikkere accu...
[Bericht gewijzigd door Tim O Fix op 13 november 2021 18:26:31 (11%)
