Backlight Siemens OP177B
Beste,
een siemens operator panel, OP177B, waarvan de backlight is uitgevallen. Werkt verder nog wel.
Heeft iemand hier weet mee?
Scherm van een OP170 past niet, dus ik zou eentje van een 177 moeten hebben. Of een complete panel om dit uit te halen of het programma over te zetten. Enkel, ik heb niet de hardware voorhanden om dit over te zetten.
Probleem is dat de installatie niet te lang mag uit liggen, pakweg een paar uur zou fijn zijn.
Ook hulp is welkom, alleen zijn er minder Belgen hier op het forum. Regio midden België, Leuven. Ik plaats dit liever hier omdat ik het eerst zelf dacht te proberen, eventueel mag het ook in V&A.
[Bericht gewijzigd door Appel op 21 oktober 2021 11:58:28 (31%)
Bedrijven zoals UNIS zijn gespecialiseerd om deze oltimers op te lappen
Gewoon een nieuw panel kan toch ook ? Zelf repareren kan maar moet je wel redelijke skills hebben en de onderdelen. Er zijn diverse firma's in onder andere Nederland die je oude innemen en je een goede 2e handse toesturen, meest courante zitten dan op 50% van de nieuwprijs. Ik neem maar aan dat je de software die je in protool of wincc flexible wel in je bezit hebt.
GJ_
Het programma in een zelfde scherm overzetten kan met gratis te downloaden software: prosave.
Op 25 oktober 2021 07:19:27 schreef GJ_:
Volgens mij kan het ook zonder software met een MMC kaart?
GJ_
Kan, het is alleen duurder ;-)
Siemens kaartjes zijn niet de goedkoopste. Bij een 300 waren ze ook nog verplicht ook nog. Raar, want bij Vipa 300 processoren kon het gewoon zonder. En als je er dan toch een wou kon een gewone SD card ook.
Gisteren er nog even mee bezig geweest. Kaartje zit er idd in maar een nieuw panel is wel een flinke prijs.
Ik zag op internet een aanbieder die losse onderdelen verkoopt, los scherm voor 30€. Het scherm zit er met een paar flatcables en een stekker voor de backlight in, kan dus vrij eenvoudig gewisseld worden.
Alleen is de aanbieder wat 'onbekend' en dat maakt me onzeker. Denk toch dat ik deze oplossing ga proberen.
Heb ervaring met zelfde scherm, was waterschade, scherm was nog te lezen als je er met zaklamp over scheen.
Heb het programma proberen over te zetten via sd kaart, wat niet wilde lukken.
Dan maar laptop eraan en met prosave, dit lukte in 1 keer maar duurde lang, dacht een 45min...
Het programma uploaden naar nieuw scherm gaat wel veel vlugger.
Downtime kan 2uur zijn.
En ja ze zijn duur... Maar enkel met een nieuw scherm zal je weer gerust zijn. als je nu al je productie niet lang kan stilleggen...
ASPA-tech.be
