Zoals je hem op de foto hebt: De Linker aansluiting is de min. Kijk maar naar de pijl op de zwarte streep. Die wijst naar links
Op 22 oktober 2021 08:16:20 schreef SparkyGSX:
[...] Nou zie ik het ook, er staat .1uF op; waarom dan? Schrijf dan 0.1uF of 100nF, er was plek zat, dit is echt een recept voor vergissingen.Maar goed, geen condensatorvoeding dus; die condensator kan er dus gewoon uit om te testen.
Het zou dus in de gelijkrichter, buffercondensator, of de motor kunnen zitten, of één van de common mode chokes is intern doorgeslagen (dat zou bij een goede constructie bijna onmogelijk zijn). Dit is aangenomen dat de zekering het juiste type is natuurlijk, en niet een lagere waarde of een snelle.
Common Mode shoke's door gemeten meet geen sluiting geen van beide
Zoals Tidak Ada ook al zei,
De vier diodes aan weerszijden van de elco vormen een brugcel, kijk eens of er daar niet eentje van in sluiting ligt.
[Bericht gewijzigd door Sine op vrijdag 22 oktober 2021 10:59:25 (12%)
maar nu vliegt ook constant de glas zekering er door..
Met een lamp in serie ga je minder zekeringen nodig hebben
Op 22 oktober 2021 09:56:25 schreef Dob93:
Het lastige is dat je dat niet goed kunt meten met een multimeter, ze kunnen gemakkelijk zo stuk zijn dat ze pas doorslaan bij een hogere spanning.
Ik zou de 4 diodes van de gelijkrichter eruit halen (of 2 aan één kant) en dan nog eens testen, om het probleem te isoleren. Je kunt dan ook de diodes testen buiten de schakeling. Als dat goed gaat, de diodes terug zetten en de elco eruit halen, nog steeds zonder de motor eraan.
Op 22 oktober 2021 11:54:53 schreef SparkyGSX:
[...]Het lastige is dat je dat niet goed kunt meten met een multimeter, ze kunnen gemakkelijk zo stuk zijn dat ze pas doorslaan bij een hogere spanning.Ik zou de 4 diodes van de gelijkrichter eruit halen (of 2 aan één kant) en dan nog eens testen, om het probleem te isoleren. Je kunt dan ook de diodes testen buiten de schakeling. Als dat goed gaat, de diodes terug zetten en de elco eruit halen, nog steeds zonder de motor eraan.
Kan ik ze voor de zekerheid niet gewoon vervangen Elco + Diode's?
Dan weet ik zeker dat ik goed zit op dat stuk?
Ik begrijp dat er een zener voor de spanningsregeling wordt gebruikt. Als die in sluiting ligt, dan zou dat volgens mij ook de beschreven effecten hebben. Is die al gecontroleerd?
Op 21 oktober 2021 23:02:45 schreef kris van damme:
anderzijds bestaan seriecondensatorvoedingen al héél lang, veel langer dan de senseo... dus leeftijd op zich is niet de belemmering om het toe te passen.
Klopt...
Ik pas seriecondensatorvoeding reeds toe sinds beginjaren '80 (230V-LED).
de diode's ga ik sowiso vervangen ook heb ik de condensatoren vervangen voor andere/vervangende!
Is het wellicht verstandig de spannings regelaar IRF720 ook mee te vervangen?
[...]dat meen je niet. Denk eens één seconden na.. (ik weet het, dat kan lastig zijn) Een seriecondensatorvoeding met deze waarde van condensator zou zelfs heden ten dage niet kunnen bestaan voor een naaimachine, de waarde is daarvoor veel te klein. Dus moest het wel over de werkspanning van de motor gaan.
anderzijds bestaan seriecondensatorvoedingen al héél lang, veel langer dan de senseo... dus leeftijd op zich is niet de belemmering om het toe te passen. maar hier zou de waarde zo groot worden dat er geen economisch voordeel uit te halen valt.
Denk zelf eerst eens twéé seconden na. Dank dat je erop gewezen hebt dat dit lastig kan zijn. Ik hoop dat je géén burn-out krijgt ervan
Omdat iemand een condensatorvoeding suggereerde leek de print me door zn leeftijd te oud. Ten dien tijde waren condensatorvoedingen niet gebruikelijk.
Het klopt overigens niet wat je schrijft. Een Senseo verbruikt in bedrijf ook zo'n 1500W. Enkel de elektronica staat op de condensatorvoeding. Het is dus goed mogelijk dat een recente naaimachine geheel gelijkaardig zou werken. Elektronica via een condensatorvoeding en de motor rechtstreeks op het net. Maar dat is hier zelfs niet relevant.
Op 22 oktober 2021 15:53:12 schreef Turbokeu:
[...]Klopt...
Lolbroek, met zo'n anachronisme kun je natuurlijk alles in twijfel trekken.
Condensatorvoedingen waren pas veel later gebruikelijk.
Een led in die tijd gaf erg weinig licht en dus enkel geschikt als indicatielampje. Dan had je al gauw een condensator nodig van 0.10-0.22µF. Voor 220V waren die vrij duur en omvangrijk. moeilijk in een wandschakelaar te proppen.
Voor een gekke hobbyist een mooi vroeg experimentje.
Vakmensen hielden het bij een neonlampje dat goedkoop, compact EN bedrijfszeker was. Doordat een condensator een zeer lage reactantie heeft voor korte pulsen brandde zo'n ledje makkelijk door als de schakelaar eens vonkte of bij inductieve belastingen.
Op 22 oktober 2021 16:08:31 schreef Dob93:
De IRF720 is geen spanningsregelaar, dat is een MOSFET. Je kunt die redelijk eenvoudig testen; om te beginnen zou je tussen de drain en source in één richting een diode moeten meten, en in de andere richting geen doorgang.
Echter, als deze defect is, zou de zekering niet doorslaan; zonder aangesloten motor zou er helemaal niets gebeuren, en met de motor aangesloten zou deze maximaal gaan draaien.
[Bericht gewijzigd door SparkyGSX op vrijdag 22 oktober 2021 17:38:25 (19%)
Op 22 oktober 2021 16:32:04 schreef grotedikken:
Lolbroek
Zo ben ik nu éénmaal...
Dat condensatorvoedingen pas later industriëel toegepast werden kan ik aannemen.
Ik heb beginjaren '80 een schakelpaneel gemaakt met 5 kanalen/switches/LEDs voor mijn zeewateraquarium (ter bediening van pompen, verwarming, verlichting e.d.) met 230V-Leds met gebruikmaking van condensatorvoeding.
Ik heb graag dat 'ze' me gek noemen...
Bedrijfszeker ben ik niet zo zeker van. De meeste neonlampjes die ik in huis had stonden meestal lustig te flikkeren...
Weet ik alles van...
Ik gebruikte toendertijd géén serieweerstand waardoor er in de LED bij in/uitschakelen meestal een vonk te zien was.
Ze (de LEDS) hebben het toch véle jaren uitgehouden (en nu nòg).
Tegenwoordig voeg ik geschikte serieweerstandswaarden (èn parallelweerstand) toe.
Op 22 oktober 2021 17:49:21 schreef Thevel:
[...]Als ook nog de diode welke parallel over de motor staat ook stuk is gaat het wel mis.
Uiteraard, maar die was toch al gemeten, dacht ik?
De fout zoeken zou toch niet zo moeilijk moeten zijn, het zijn maar een paar onderdelen, want al die kleine weerstanden en zo kunnen het niet zijn zonder zeer duidelijke zichtbare schade. De diodes zijn triviaal te testen, de condensators en common mode chokes zijn eenvoudig te isoleren.
Op 21 oktober 2021 22:37:18 schreef Thevel:
[...]De foto's die je van het web geplukt hebt is blijkbaar van een 110V versie.
Dat verklaart ook dat er zwaardere diodes in zitten en een 200V mosfet.
Briljant opgemerkt.
Die hele rij 6k8 weerstanden en alles daarachter ook niet, dus dan blijft er niet zo heel veel over. Zou toch niet zo moeilijk moeten zijn...
Lustige flikker lampjes met neon verlichting?
Welke kleur?
Op 22 oktober 2021 08:43:45 schreef Dob93:
[...]Ik test het bordje "Kaal" dus geen belastende delen er aan. Zou bijgevoegde Condensator volstaan? en welke kant is nu de min... Twijfel altijd met die dingen -_-'
De ribbel is meestal de plus
Op 23 oktober 2021 19:59:12 schreef SparkyGSX:...dus dan blijft er niet zo heel veel over.
Motor in sluiting? Of de diode die er overheen staat?
Op 24 oktober 2021 07:03:18 schreef mel:
[...]De ribbel is meestal de plus
De beker is altijd de min
