Op zoek naar een 12-24volt DC voeding 30mA
Hallo iedereen,
Ik heb een pressure transmitter gekocht die een voeding vereist van 12-24volt DC en daarbij maximaal 30mA mag zijn.
Zo'n dergelijke voedings adapter kan ik nergens vinden. Zijn hier andere oplossingen voor of zoek ik verkeerd?
Mijn elektra kennis is niet geweldig moet ik hierbij zeggen.
Alvast bedankt voor de hulp.
RP Jan.
mel
Misschien heb je ergens nog een stekkeradapter liggen. Als dat ding een beetje goed afgevlakt is, zou je die kunnen proberen.
Lees de specificatie als:
* moet een gelijkspanning afleveren tussen 12 en 24 volt
* moet minstens 30mA kunnen leveren
Er zullen er niet veel zijn die aan het tweede punt niet voldoen, dus is enkel het eerste punt relevant. En zo zijn er volop stekkeradapters in omloop.
Toeternietoe
Dubbelgeïsoleerd
Je druksensor moet natuurlijk ook ergens op aangesloten zijn.
Regelaar, PLC, uitleesunit, .....
Kun je die voeding van dat apparaat niet gebruiken?
Is de sensor 2, 3 of 4 draads?
Nee, dan was het geen probleem. Het is zo dat het apparaat maximaal 30 mA mag krijgen als voeding en werkt op een voltage tussen de 12 eb 24 volt gelijkspanning.
Het mA mag dus niet meer zijn dan 30 mA, dus niet minstens 30 mA.
Op 26 oktober 2021 12:31:22 schreef Toeternietoe:
De sensor heeft 4 kabels
Op 26 oktober 2021 12:33:08 schreef Rpjan:
Helaas zit er geen voeding bij....... :-(
De stroomopname wordt niet bepaald door de adapter, wel door het apparaat.
Lees dus "de afname is max. 30 mA" dus iedere adapter die 30 mA kan geven is ok. Er wordt u beloofd dat er nooit meer zal worden gevraagd.
Althans zo lees ik dat. Een fotootje kan weliswaar nooit kwaad.
Een typenummer en foto gaat ENORM helpen om de verwarring te beperken...
Ik moet er bij zeggen dat de pressure transmitter, een aanwijzing op een ingebouwd display heeft. Voor mij is het die van belang dat ik de transmitter aan de gang krijg en de druk op het schermpje kan aflezen. Het gaat om de DP-001 van Panasonic
Anoniem
Het is zo dat het apparaat maximaal 30 mA mag krijgen ... een voltage tussen de 12 eb 24 volt.
Het ding mag alles tussen 12 en 24V krijgen en trekt dan max 30mA
Je voeding moet dus minstens 30mA kunnen leveren dus alles >30mA is goed
Het lijkt er op dat het apoparaat een interne stroombronvoeding heeft, die 30mA laat lopen, waarbij de voedingsspanning tussen 12 en 24 volt moet liggen. Dan voldoet inderdaad iedere voeding die iets aflevert tussen 12 en 24 volt DC, hoeft niet eens gestabiliseerd te zijn.
als toevoeging de datasheet:
1993442 (1).pdf
en zoals big_fat_mama en nog anderen zeggen, alles wat meer dan 30mA kan leveren en tussen de 12V en 24V ligt (met niet te veel rimpel) is goed.
zie p 7
Vergelijk het maar met een stopcontact...
Dat levert alleen wat de afnemer vraagt (terwijl het bij kortsluiting toch vele duizenden amperes kan leveren heel kort...)
Op 26 oktober 2021 13:08:21 schreef Arco:
Ik zag net de datasheet waar die dingen in staan.
Het mooie is dat in de datasheet gewoon aangegeven is dat de stroomopname gelijk of minder dan 30mA is. Duidelijker kan toch niet!
Tsja, maar wie kijkt er dan ook in de datasheet ..?
(wegduikend om projectielen te ontwijken)
Op 26 oktober 2021 13:10:59 schreef buzzy:
Datasheet zat er niet bij, maar toch allemaal bedankt. Weet nu in ieder geval met welke voeding ik gewoon aan de slag kan. Thanks.
Shiptronic
Op 26 oktober 2021 12:34:10 schreef big_fat_mama:
Als je niets over de sensor weet kan het gedrag ook als een LED zijn , spanning is dan ook tussen 2 en 4 V en Max 20 mA
[EDIT] te vlug gereageerd, de DS is inmiddels gevonden :)
