Meterkastdoorvoergaten vullen met PUR-schuim.
Bij mij in de meterkast zitten er doorvoergaten met open verbinding naar de kruipruimte. Dat is uiteraard niet wenselijk. Nu wil ik daarom die gaten vullen met PUR-schuim om tocht en vochtige kruipruimtelucht in de woning te voorkomen. Maar is het een probleem dat de oranje glasvezelkabel en de oude telefoonkabel met PUR-schuim in aanraking komen en daardoor muurvast komen te zitten?
Hensz
Wat is er tegen een prop kranten? Netjes afwerken kan toch al niet meer en een prop papier is snel weggehaald als er toch iemand een keer bij moet.
Don't Panic!
Eerst een prop papier, dan een laagje pur. Vervolgens opvullen met staalwol (voor de muizen) en afwerken met pur.
Papier en vocht gaan niet samen. Door alleen pur te gebruiken heb je de muizen niet mee. Deze knagen er zo doorheen en met staalwol lukt dat niet.
Op 28 oktober 2021 14:26:40 schreef Hensz:
Kranten worden vochtig en vergaan. De kabel is bestand tegen vocht en dergelijke. Pur kan m.i. dan ook geen kwaad. Als het dan toch ooit eens open moet, is het redelijk gemakkelijk te verwijderen. Misschien lukt het nog om de kabels te voorzien van schutbuizen. Je kunt er dan altijd bij en je kunt ze van boven dichtkitten of afwerken in een doos met pakkingbussen. De buizen zijn dan weer te dun voor een muis.
mel
Volgooien met fijn grint.Dan kan er geen ongedierte in, en je haalt de kabels zo los.Dat deden we bij de schakelstations ook.
Toeternietoe
Dubbelgeïsoleerd
Gaat prima met PUR!
Alleen als de PUR laag te dik is kun je de kabel er niet makkelijk meer uit krijgen.
Is dat een probleem?
Met een draadstang sla je zo weer een nieuw gat door de pur indien het nodig moet zijn.
Je kunt je kabel ook insmeren met wat vaseline, eventueel olie.
Daar hecht PUR zich niet op.
mvdk
STOPAQ Beter dan PUR.
Daar maken ze lekkages in zwembaden mee dicht.
Heb nog nooit gehoord dat er ergens een zwembad is leeggelopen omdat de muizen eraan gevreten hadden. :+
[Bericht gewijzigd door mvdk op donderdag 28 oktober 2021 15:56:22 (78%)
Anoniem
Op 28 oktober 2021 15:16:29 schreef mel:
Dawmast heeft geen last van muizen. Daarvoor zijn de openingen te klein.
Laagje grint zal het vocht en de tocht en muffe lucht niet tegenhouden.PUR zal perfect voldoen en als het ooit nodig is makkelijk te verwijderen.
Stopaq is duurder en zinloos , ik zie geen vocht.
Op 28 oktober 2021 16:27:12 schreef grotedikken:
te klein? een muis komt nog door die 5/8 pijp die erlangs zit..
vergeten
Op 28 oktober 2021 14:46:51 schreef Edwass:
Die zijn samen ook een aanlokkelijke verblijf en vermenigvuldigingsplaats voor zilvervisjes.
Die schijnen tegenwoordig vrijwel in ieder huis voor te komen. :)
Of plastic broodzakken in de doorvoergaten proppen, dan heb je ook geen last van zilvervisjes.
plastic tasjes en pur werkt ook..
Blue Sky
Cableguy
Ik zeg ook STOPAQ, het blijft kneedbaar dus als je er later weer bij moet pruts je het er zo weer uit.
Waar rook is, is stroom
Anoniem
Je metst je huis toch ook niet met klei omdat je misschien later ooit makkelijk een deuropening zou willen bijmaken?
Compliceer het nu niet en gebruik gewoon wat PUR.
En wat is er mis met wat cement of om het even welk restje kit?
Moet de kabel er ooit uit, dan hak of peuter je dat toch makkelijk weer open?
Het gat dichtsmeren met om het even wat, maar niet met kaas, ivm de muizen :-)
Testman , wat die muizen betreft, ik weet dat ze maar een kleine ruimte nodig hebben, maar door een 5/8" buis?
zal wel een minimuisje zijn, en dan bedoel ik niet de vriendin van Mickey.
Het belangrijkste, wat heb je liggen? Moet je er pur, Stopac, cement, staalwol voor kopen of prop je er een plastic zak in die nog ergens rondslingert.
Het probleem met muizen is dat ze blijven komen als ze eenmaal de weg kennen. Wanneer je daar nu nog geen last van hebt dan zou het wel heel bijzonder zijn als ze zich door die plastic zak heen vreten.
Let wel op dat niet net die zak uitkiest die je bij de kaasboer op de markt hebt meegenomen >:)
Op 29 oktober 2021 11:21:55 schreef hennep:
Ik heb ooit eens muisgaatjes dichtgemaakt met propjes aluminium folie. Dat vinden muizen ook niet lekker, er is nooit aan gevreten.
mel
Tussen mijn keukenblok en de plint zat een gat, daar deed ik zo'n groffe pannenspons van RVS in (kost de spreekwoordelijke drol, ook handig om soldeer van je soldeerboutpunt af te vegen) en de muizen hadden daar niet van terug: geen muis meer gezien.
Bij een latere aanpassing van het keukenblok vond ik bloedsporen in het staalwol.
Voor het onderhavige probleem zou ik er zo'n pannenspons in drukken (tegen de muizen) en dan volspuiten met PUR (tegen de geuren).
Als die kabel er ooit uitmoet is dat omdat-ie vervangen moet worden en dan hoeft het niet heel te blijven...
De buitenkant van de kabel insmeren met wat vaseline of iets dergelijks.
Daarna kun je de opening dichtmaken met PUR, kit of ander dichtmiddel.
Dit hecht dan niet aan de kabel en kun je die er later zonder veel moeite weer uittrekken.
Voor zo'n klein gat zou ik geen hele bus pur openmaken. Gewoon dichtstoppen met iets wat je hebt liggen. Niet moeilijker maken dan het is.
mel
Volgens mij staat die oranje kabel best strak. pas maar op met stuktrekken..
Omdat die oranje kabel wat strak staat, vul ik het doorvoergat wel vanuit de kruipruimte op met een prop plastic.
Anoniem
Duw een vod in dat gat en buisje, deksel erop (wat blijkbaar al bestaat), deurtje toe, klaar.
Wat en waar eten we vanavond?
Op 30 oktober 2021 14:01:43 schreef dawmast:
Omdat die oranje kabel wat strak staat, ...
Heb je al onder de vloer gekeken?
Mogelijk ligt daar voldoende kabel om weer wat omhoog te drukken.
Ik heb al onder de vloer gekeken en de kabel wat omhoog proberen te drukken, maar dat hielp niet echt, want het is best wel een zware kabel.
