Ik heb er zelf al een paar keer mijn hoofd over gebroken, er is idd geen eenvoudige manier. Oplossingen kan ik je niet direct geven maar wil wel enkele knelpunten delen. Mss kunnen anderen hier antwoord op geven.
Zoals @rew reeds aangaf, in een kant en klaar powerwall zitten waarschijnlijk behoorlijk wat functies.
Je moet bedenken wat je wil bereiken met behulp van je accupack. Je afname van het net wat naar beneden krijgen, of zo weinig mogelijk uit het net halen?
Ten eerste moet je de accu's geladen krijgen vanuit je PV installatie.
Ten tweede moet je vanuit je accu's je woning kunnen (bij)voeden.
Ten derde moet je, zoals reeds vermeld, voorkomen dat de opgeslagen energie in het net wordt geïnjecteerd.
Ideaal, zou je je verbruik moeten kunnen afstemmen aan de productie van je PV installatie. Hiervoor is data nodig uit de PV-omvormer, de teller en in perfecte omstandigheden betreffende de verwachte opbrengst.
Maw, overdag bij zonnig weer zouden je accu's primair moeten worden geladen, en vervolgens je grootverbruikers moeten inschakelen in functie van de opbrengst van je PV installatie. Dit dekt het grootste deel van je elektriciteitsverbruik.
In dit scenario heb je dan de accu's ter beschikking om je "kleinverbruikers" te voeden wanneer er geen PV opbrengst is.
In scenario twee laad je de accu's met je PV installatie en gebruik je deze cappaciteit als buffer om je "eerste" verbruik te dekken alvorens elektriciteit van het net af te nemen.
Het is dus niet zo eenvoudig, (voor mij toch niet), als velen denken.
Ik hoop dat ik het zo wat duidelijk verwoord heb.
mvg
Bart
edit: wat ik bvb al overwogen heb, is om een deel van de woning te voeden met de accu's (met omvormer), via een UPS, om vervolgens over te schakelen naar netvoeding wanneer de accu's leeg zijn.
