In onze schuur hebben wij een werkplaats.
Een installateur heeft daar 4 jaren geleden een groepenkastje geplaatst en daarbij ook de groepenkast in huis vervangen, want we hebben tegelijkertijd 3 x35A gekregen. (we zaten nog op 1 fase)
Nu is de hobby wat uitgebreid en gebruik ik wat meer machines. Nu moet ik steeds de stekkers omwisselen en dat is onhandig.
Ik zal proberen de huidige situatie te beschrijven.
In huis komt een 3x35A binnen. Vandaar uit naar de Hoofdschakelaar en de aardlek (3 stuks).
Daarna is er een SE B20 19194 automaat geplaatst. Hiervandaan loopt de kabel naar de schuur (10 meter 6mm2).
In de schuur zit één C16 krachtautomaat en drie C16 1 fase automaten.
In de schuur zit geen hoofdschakelaar/aardlek.
De kabel voedt eerst de 3 fase automaat waarbij de kabel in een U zit gevouwen en loopt daarna naar de drie 1fase automaten (elke automaat dus op 1 fase).
Ik wil er nu dus 1 C16 kracht automaat en 1 C16 1 fase automaat bijzetten.
Kan ik een Kamrail in de bestaande Krachtautomaat zetten en daarop de tweede krachtautomaat zetten?
Hoe kan ik het beste nog een 1 fase automaat bijplaatsen (links op de tekening?). Bij een van de 1 fase automaat een kam rail plaatsen en er eentje naast klikken?
Zie bijgevoegde paint voor hopelijk verduidelijking.
Het is niet de bedoeling (gebeurd nooit) dat de machines allemaal te gelijk aanstaan.
Bedankt Alvast voor reacties.
