uitbreiden 2e groepenkast
Op 19 november 2021 22:26:22 schreef Sine:
Dat mag wel ... als je ze op een railtje zet.
Onzinnige regel nummer 46
Even een vraagje.
Is dit van toepassing voor alle installaties? Ik weet dat dit in BE een vereiste is voor installaties in EX omgeving. Voor de andere dacht ik dat isoleren voldoende is.
Western civilization? That would be a good idea! (HR '89-'12)
Op 19 november 2021 23:04:13 schreef 60204:
Even een vraagje.
in NL wel iig, in BE weet ik niet of de locatie uitmaakt. hier zijn Ex locaties nog wel stenger met regels.
Toeternietoe
Dubbelgeïsoleerd
Op 19 november 2021 19:41:24 schreef testman:
ongebruikte aders in de meterkast moeten afgewerkt worden en dat mag niet met een wago lasdopje..
Er staat natuurlijk nergens dat het met een WAGO niet mag, die merknaam kom je in geen enkele NEN Norm tegen.
Maar ik ben heel benieuwd waar dat staat dat je ongebruikte aders niet mag afwerken met een lasdop (of kroonsteen).
Ik kreeg wel vaker van die opmerkingen tegen over onze installaties bij een keuring. Mijn 1e vraag was altijd: “waar staat dat, welke norm en artikel of wettekst”. Op veel van mijn vragen wacht ik nog steeds op antwoord.
mel
Reserveaders tape ik altijd af en leg ze dan in een lus, eventueel een tyrap erom, en klaar.Ik tape ze tegenwoordig af, ik heb wel eens meegemaakt dat er op de niet aangesloten aders spanning stond...Was wel in een besturingskast, 110 V gelijk, maar toch...
Vandaar ook mijjn vraag of dit in alle installaties van toepassing is?
Ik weet dat het in het AREI specifiek wordt voorgeschreven voor EX omgevingen. Voor andere laagspanningsinstallatie vind ik het niet terug.
In verschillende normen wordt er wel geopperd, "op klemmen of afdoende geïsoleerd".
In machines gebruik ik meestal krimpkous om overtollige aders te isoleren.
Even een vb
Jinny
Het enige dat ik in de NEN1010 kan vinden dat er op lijkt is het volgende..
526.5 Aansluitingen van leidingen (niet alleen de eindaansluitingen, maar ook tussenverbindingen) mogen
alleen worden gemaakt in daarvoor geschikte omhullingen, bijvoorbeeld verbindingsdozen, aansluitdozen, of
in materieel, indien de fabrikant hiervoor ruimte heeft voorzien. In dit geval moet materieel worden gebruikt
waar vaste aansluitvoorzieningen aanwezig zijn, of waar voorzieningen zijn getroffen voor het installeren van
verbindingsmaterieel. De leidingen moeten eindigen in een omhulling.
Er staat niet bij wat voor omhulling..
Hier een gelijkaardig verhaal betreffende verbindingen.
Uit het AREI:
Afdeling 5.2.6. Verbindingen
Onderafdeling 5.2.6.1. Algemeenheden
De verbindingen voor koppelingen, aansluitingen of aftakkingen worden volgens de regels van goed vakmanschap uitgevoerd in schakel- en verdeelborden, verbindings- of aftakdozen, aan de klemmen van schakelaars of contactdozen, of in de plafonddozen met voldoende volume voor het ophangen van verlichtingstoestellen. De behuizing van verzonken schakelaars en contactdozen moet voldoende ruim zijn om er de verbindingen gemakkelijk in onder te brengen.
Ongebruikte aders werk je zodanig af dat ze gevaar opleveren tegen ongewild contact maken met actieve delen. Of je dat met tape, krimpkous lasdop of ander isoleerderig iets doet maakt niet zoveel uit.
In eigen opgezette besturingskasten laat ik bijna altijd de klemmemstroken uitvoeren naar het aantal aders van de binnenkomende bv 24 aderige kabel.
In de kast gebruik je dan alleen de benodigde aansluitingen. Dit heeft als voordeel dat er geen losse draden in goten liggen en bij latere uitbreiding/wijziging niet de reserve draden ergens anders vaak onlogisch nog op klemmen bij geplaatst moeten worden.
[Bericht gewijzigd door Peter112 op zaterdag 20 november 2021 11:24:08 (51%)
mel
Op 20 november 2021 11:20:05 schreef Peter112:
Dan moet je niet bij TenneT komen kijken..Daar zit alles wat maar mogelijkerwijs verboden is.. ;)
mvdk
Daar is het TeNNeT voor. Die mogen dat..
Ik herinner me een opdracht van m'n toenmalige opzichter. In een schakelhuisje in Delft werd de trafo gewisseld, van 220 naar 380. Ergens in een signaalinstallatie misten we een nulader. Vervangen van de kabel zou teveel tijd kosten, m'n opzichter stelde voor om het draadje onder een bevestigingsbout van het paneel te doen. Leek mij geen goed idee. Aktieve delen van een installatie schroef je niet half-half onder een constructiedeel.
Maar ondertussen was ik weer een dwarsligger.
Edit: oh en of een kooiklem geschikt is voor meerdere draden..
Na vastzetten even aan de draden trekken, heen en weer morrelen. Als het dan vast blijft zitten, zit het goed. Lijkt mij.
[Bericht gewijzigd door mvdk op zaterdag 20 november 2021 13:41:24 (15%)
mel
Uit interesse:
Op 19 november 2021 17:20:52 schreef Sine:
Standaard hager automaatje:
https://hager.com/nl/catalogus/producten/mkn506-installatie-automaat-1…
En daarbij mag er maar 1 draad onder, dus die zijn er wel degelijk.
En dan ben ik geen vreemde automaten gaan zoeken, dit zijn in NL hele gangbare series.
Heb even zitten kijken in de specs, onderstaande vind ik terug. Daar kan ik niet uit besluiten dat 2x1,5 of bijvoorbeeld 2x2,5 niet zou mogen. Of bedoel je nog iets anders of kijk ik ergens over?
Op 20 november 2021 13:38:55 schreef mvdk:
Dat is ook mijn benadering. Als het vast zit, dan zit het vast. Er zijn kooiklemmen waar je 3 draden in kwijt kan, mits van dezelfde maat.
Toeternietoe
Dubbelgeïsoleerd
Op 20 november 2021 09:53:51 schreef Jinny:
Je moet wel de juiste benamingen gebruiken
Ik geef het toe, dat is voor mij ook niet altijd eenvoudig.
Een leiding is een buis al dan niet met draad of kabel, of een kabel oid.
Geen enkele ader.
Je artikel in de NEN1010 betekend oa ook dat een buis voor een (hang) lamp niet zomaar uit het plafond mag komen, die buis moet in een doos eindigen.
Nog steeds geen antwoord op mijn laatste vraag.......
Jinny
Op 20 november 2021 09:07:14 schreef Toeternietoe:
een wago mag wel, maar als sine al aanhaalde moet het in een railhoudertje zitten dan. punt is dat er geen losse lasdoppen in een groepenkast mogen. het is ook een groepenkast, geen lasdoos..
Toeternietoe
Dubbelgeïsoleerd
Op 20 november 2021 17:14:33 schreef testman:
He, waarom mag het nu wel?
En waar staat dat er dat er geen losse lasdoppen etc in een groepenkast mogen?
Norm en artikel.
Kijk het verhaal van Jinny nog even terug.
... ik vind een groepenkast wel een geeigende plaats voor een las.
Natuurlijk een persoonlijke interpetatie.
Als er iets NIET mag! of per-ce MOET, dan is dat ergens beschreven, dus graag een Norm en artikel.
dat weten die keurders, op dat rapport staat een gebruikte norm en jaartal van die norm waar men tegen gekeurd heeft doorgaans.
nu zijn diverse problemen niet gelieerd aan een bepaalde norm of jaar maar aan huidige bepalingen. oa de draaistotz, afkeur. ook passchroeven met zwarte pitten en koppen met het glaasje eruit. verlengkabels die maar doorgelust zijn, wcd en schakelaars zonder grondplaat op een brandbare ondergrond en zo nog wel meer.
[Bericht gewijzigd door testman op zaterdag 20 november 2021 20:44:34 (56%)
Op 20 november 2021 20:20:36 schreef testman:
dat weten die keurders, op dat rapport staat een gebruikte norm en ...
Feitelijk veel maar niks zeggen ze hier in de Vlaamse Ardennen na een lekker biertje
Volgens mij mag die draad niet los zweven maar zodra die verankerd is door vastschroeven is het goed. Just my 2 cents.
Als toevoeging:
volgende vraag stuurde ik per mail naar hager Belgie, als voorbeeld ging mijn vraag specifiek over de MKN506 omdat over deze automaat hier gezegd werd dat 2 aders onder 1 klem niet mag. Het antwoord in mijn optiek is vrij algemeen voor alle automaten van hagar. In de technische specificaties staat het niet dat het mag, maar ook niet dat het niet mag. Of ik keek erover.
Dus uit de specs valt niet duidelijk te halen of het mag of niet mag, hoewel de fabrikant per mail bevestigt dat het mag.
Mijn inziens (persoonlijke mening) is dit voor de meeste automaten zo.
Beste,
Mag je bij de installatie automaat MKN506 twee aders van dezelfde sectie onder 1 klem aansluiten?
Je wil bijvoorbeeld 2 kabels van 1,5# aansluiten op 1 automaat. Mag dat?
Met vriendelijke groeten.
antwoord:
Beste,
Bij de installatie van een automaat mag je maximaal 2 aders onder 1 klem aansluiten op voorwaarde dat deze aders identiek zijn qua type (stijf of soepel) en doorsnede.
Deze aders moeten dan ook naar dezelfde kring gaan.
Met vriendelijke groeten,
Jeroen Legasse
Technical Support Engineer
NV Hager Modulec SA
Noordkustlaan 16C – Bus 5
1702 Groot Bijgaarden
België/Belgique
@Robbe,
Het is heel simpel, als het er niet staat mag het niet.
Bij die Eaton is het gegeven:
[Bericht gewijzigd door Sine op maandag 22 november 2021 14:46:22 (28%)
Dan interpreteer jij dit anders. Of bij hager weten ze het ook niet. Daar kunnen we toch niet over discussieren? Als we dit antwoord al gaan in twijfel trekken...
En bij eaton zijn dat net als bij de andere fabrikanten de maximum waarden die ze meegeven.
Wat is uw bron dat als het er niet staat dat het niet mag? Bij hager staat het er niet letterlijk in en blijkbaar mag het wel volgens de fabrikant.
Nu gaan we weer regel nueken natuurlijk ...
Maar als het wel mag moet de fabrikant dit ook in de specs zetten.
De opgave van Eaton is duidelijk niet wat er in de klem past, maar wat er in de klem mag. Dat 2x1mm2 past als 1x1mm2 al past is nogal wiedes, maar het mag ook nog eens.
Ik weet niet hoe jij er over denkt, maar ik ga altijd uit van niet, tenzij.
Ofwel, ik ga enkel meer draden in een automaat frutten tenzij de fabrikant ook aangeeft dat deze daarvoor bedoeld zijn.
Ik heb er voor de grap nog eens een paar opgezocht.
Schneider:
Legrand:
ABB:
Gewiss:
Op 22 november 2021 16:29:53 schreef Sine:
Hoe ik er over denk: ik heb al meermaals twee kabels aangesloten op 1 automaat, ik probeer dit te vermijden maar soms komt het beter uit. Dat met gelijk welke automaat (merk) ik op dat moment ter beschikking heb. Zonder mij daar veel vragen bij te stellen.
Het is maar door hier op dit forum te lezen dat het niet mag bij sommige automaten dat ik mij vragen begon te stellen. O.a. van waar staat dat in de specs? Vandaar een mailtje naar de fabrikant met de vraag of het mag. Hier werd dat type (mkn506) aangewezen als zijnde dat het niet mag. Vandaar de vraag aan hager.
Natuurlijk vind ik dit forum hier geweldig (veel kennis aanwezig), maar bij echte twijfel ga ik ten rade bij de fabrikant of bij de keurder. Ten rade gaan bij de keurder (AREI gerelateerde vragen) doe ik regelmatig. En dan wel bij de keurder die langs gaat komen... hoewel dit niks zou mogen uitmaken, maar we wijken af...
