voorversterker ICtjes
Iedereen weet al wel ben een rommelaar, ben nu weer bezig met voorversterkertjes.
Ik zat te knooien met LM358N(omdat ik er per ongeluk heb liggen) en met nu een TL071
https://circuits-diy.com/wp-content/uploads/2020/07/Microphone-Preampl…
(had ff geen 2X 62K is dus nu 2X 47K sorry!?)”
https://breadboardtronics.files.wordpress.com/2012/08/lm358-audio-pre-…
tot nu toe verliest de LM358N het,
nu heb ik nul ervaring met dit spul maar had gedacht het verschild allemaal niet zo veel,
MAAR das dus nie waar het verschilt VEEL! (althans wat ik er nu van hoor!)
Ik heb het eventjes op een breadboard je geprikt om te kijken wat het doet.
Heb ook nog de TL27GP, en de 741 liggen en wil ook nog even kijken ik heb denk ik ergens ook nog een NE5534P
(moet even zoeken) die NE5534P zou dus ook heel goed moeten zijn!?
Ik weet het niet, heb er nogmaals de verstand niet echt van! Ofwel we gaan het zien!
Wat ik wel weet dat die 741 een werkpaard is, tenminste… in mijn ogen!
Mijn vraag: is er een IC dat ik strakjes ook nog moet proberen van uit dit winkeltje?
https://www.brokxelectronics.nl/index.php?main_page=index&cPath=28…
ik kom daar van de week nog langs zotedoendesss!
https://forum.arduino.cc/t/need-some-assistant-on-the-op-amp-circuit-a…
https://secure.sayal.com/images_d/MK136D.gif
https://sites.google.com/site/wouter4tiwproject/home/schema
VrGr Rob
Vergeet de 741. Die is te oud en beperkt.
Idd uA709 was de eerste en toen kwam even daarna de compensated 741 op markt. Opamps voor audio gebruiken neemt lekker weinig plaats in op de PCB maar een paar torren kan ook. Opamps zijn in den beginne ook nooit ontwikkeld voor audiotoepassingen.
Ik moet dan aan de TL071 denken die werd in de Quad44 pre-amp gebruikt.
[Bericht gewijzigd door RAAF12 op 9 november 2021 16:56:51 (13%)
NE5532 wordt veel voor dit doel gebruikt. Is een opamp met lage ruis.
Lambiek
Op 9 november 2021 16:27:14 schreef rob007:
Heb je dit al geprobeerd Rob?
Op 9 november 2021 16:47:14 schreef Lambiek:
Het stomme van een LM386 is dat je in geen enkele datasheet een condensator in de signaalingang (pen3) is getekend.
Op Pen3 staat een beetje DC waardoor bij verdraaien van een beetje versleten potmeter gekraak ontstaat.
Ik heb dat in de praktijk al meegemaakt.
In dit schema lijkt het me daarom beter om de 4µ7 condensator tussen de loper en Pen3 te zetten.
Moet die 4u7 elco niet andersom? (Pluskant rechts dan.)
[Bericht gewijzigd door tin.soldier op 10 november 2021 01:08:04 (26%)
Hallo allemaal,
Moet trouwens ook zeggen toch niet veel last van brom of andere storing?
Ik had gedacht wel last te krijgen van wat storing met een breadboard, maar nee.
Het ging eigenlijk om een voorversterkertje hoor, nu heb ik toevallig ook wel met die LM386N gerommeld.
Maar dan als versterkertje voor naar een speakertje, geen voorversterkertje toch?
Ik moet ook even kijken maar die waar KlaasZ het ook over heeft dan NE5532 ze hebben er daar trouwens twee soorten van:
https://www.brokxelectronics.nl/index.php?main_page=advanced_search_re…
En de NE5534P moet ik nog even naar kijken en als ik ze heb even proberen.
VrGr Rob
Schema gevonden met de NE5532:
Vraagje is 4,5Volt echt maximaal? Of mag ik nog naar… 6 of 9Volt?
( FF afgekeken bij andere schema’s ) kan 12Volt ook nog, klopt dat?
(zag nu net zelfs 15Volt)
En kan ik dit ook als Microfoon VOORversterker gebruiken?
( ik zet dit op BreadBoard even! )
VrGr Rob
Trouwens die andere:
heb ik nu ook!
Ik moet er trouwens verschrikkelijk goed op letten dat ik mij niet vergis in de voeding steeds! 8)7 :Z
Alleen plus en min, OF Min(-), NUL(0) en plus(+) ( trap daar steeds in als ik niet uitkijk! )
https://www.eleccircuit.com/wp-content/uploads/2017/03/Pre-amp-ic-mult…
Of verschillende kleuren draden gebruiken en de opamp in een voetje zetten. Dan check je eerst +0- en dan pas het IC erin. In mijn jonge jaren legde ik wel een knoop in het plus voedingsdraadje.
Lambiek
Op 10 november 2021 01:02:25 schreef Thevel:
Dat is alleen maar beter, dan weet je of er een slechte potmeter inzit. :)
Op 10 november 2021 01:07:06 schreef tin.soldier:
Nee, de elco staat goed zo.
Ik heb al meerdere versterkers zo gemaakt voor modelbouw toepassingen. Werkt prima. :)
Op 11 november 2021 15:58:22 schreef rob007:
Als voorversterker kun je beter zoiets gebruiken denk.
https://www.circuitsonline.net/schakelingen/58/audio/microfoonvoorvers…
Als het even kan dan moet je altijd een symmetrische voeding gebruiken voor audio opamps schakelingen. Dus plus/nul/min.
Het enige alternatief is een weerstand deler voor de 1/2 Vb op de plus ingang van de opamp. En daarmee koppel je alle rommel van de voeding direct naar de ingang van de opamp. Dat kun je wel (een beetje) afvlakken met een elco, maar je kunt het probleem veel beter vermijden.
Audio opamps doen hun best om geen last te hebben van stoorsignalen op de voeding, maar daar heb je niks aan als je die storing weer direct op de ingang koppelt.
Hallo allemaal,
@Raaf12 wat ik bedoelde is het verschil van alleen plus en min,
OF plus EN nul EN min ( ik hoop dat ik weer niet eens onduidelijk ben! )
Hallo deKees ja eerlijk ik doe het nu inderdaad met een enkele 12Volt voeding.
Nu zelfs met een weerstand en elko er tussen om het omlaag te halen naar 8…9Volt.
Maar in dit schema voeden ze zelfs met 4,5Volt:
https://c3e4c893-a-62cb3a1a-s-sites.googlegroups.com/site/wouter4tiwpr…
Ik heb nu de NE5532AP vergeleken met de TL071
Alleen de TL071 heeft op pootje 3 naar de plus en min 47K en de NE5532 heeft daar 220K.
De voeding zit rond de 8 a 9 Volt C11/12 100pF heb ik even weg gelaten om een beetje-
de schema’s van de 2 IC een KLEIN beetje gelijk te houden!
Ik weet niet of ik die waardes bij alle twee zomaar gelijk zou kunnen maken?
Dus OF twee keer 47K OF 2X 220K.
Heb ook nog wel de condensatortjes gelijk gehouden/gemaakt 100nF in en uit.
De NE5532AP wint het nu.
Nu meet ik het niet professioneel natuurlijk!
Ik meet het door de boel op het randje van rondzingen te zetten,
Wanneer die nog niet piept bij de TL071 doet ie dat wel bij/met de NE5532AP dat dit niet DE manier is –
Begrijp ik wel jullie zouden waarschijnlijk ook nog over een bredere frequentie gebied kijken.
waarschijnlijk met een scoop en een LF generator enz…
Tis op zijn boerenfluitjes vergeleken zullen we maar zeggen,
ik kijk nu ook wel naar of er HOORBAAR meer ruis of rommel uit komt.
(Hoe zeg je dat? met het blote oor?) Dus NIETS professioneels!
Maar het valt me niet tegen allemaal!
VrGr Rob
