Ruis Creative Gigaworks T20
Beste,
De linkse speaker van mijn computer geeft een continue ruis. De rechtse komt perfect geluid uit.
Heeft er iemand een idee waardoor dit zou kunnen komen?
Zie foto’s in bijlage.
Bedankt voor enige reactie??
Een luidspreker kan nooit zelfstandig ruis produceren.
Als je de beide boksjes omwisselt qua aansluiting,ruist dan
de andere,zit het in het aangeboden signaal.
Het versterkergedeelte komt hier voor in aanmerking.
And
Op 13 november 2021 12:07:26 schreef Batavia:
And
Ik kan ze niet wisselen qua aansluiting want in de rechtse zit de regelen van bass etc.
Er staat geen balans knopje op. Enkel treble, bass en volume. Op de rechtse hoor je niks.
Zou er dan 1 van de componenten mankeren zoals afgebeeld op de foto?
[Bericht gewijzigd door Boschke op 13 november 2021 12:34:37 (16%)
Denk niet dat deze componenten dit kunnen veroorzaken.
Dan zit het versterkergedeelte in het andere boksje en daar zal
ook de fout optreden.
Met een signaalvolger kun je het circuit langs gaan en de fout
opsporen.
Succes
Op 13 november 2021 14:25:19 schreef Batavia:
opsporen.
Succes
Misschien een domme vraag maar wat is een signaalvolger?
Een defecte versterker-trap is hier de oorzaak, het kan ook weer worden veroorzaakt door de bruine lijm die zo op deze printen gebruiken. Die wordt na een tijd geleidend en tast componenten aan.
Niet alle hadden dat probleem, je zal hem moeten open schroeven om dit te weten. Nog een mogelijkheid is een slechte soldering door trillingen los gekomen.
Op 13 november 2021 15:54:13 schreef CrossFireX:
Heb dien box eens open gevezen maar??? Niets speciaals te bespeuren en dan stop het voor mij.
Misschien nog enkele tips?
Er kan heel wat mis zijn, en je hoeft daarvoor niets te zien binnen zelf.
Neem eens een paar duidelijke scherpe foto van voor en achterkant printplaat, dan kunnen we even meekijken...
Onze glazen bol is even buiten werking momenteel.
Een signaalvolger is een versterker waarvan je de gevoeligheid
trapsgewijze kunt instellen naargelang het signaal wat je wilt horen.
Vraag is,hoe is je kennis van elektronica want anders wordt
het waarschijnlijk wel moeilijk om dit op te lossen.
Maar we zijn altijd bereid om te helpen.
Een foto van de versterkerprint kan aan beide zijden kan ook al helpen.
We wachten af en laat je door het voorgaande niet ontmoedigen!
Op 13 november 2021 17:17:36 schreef CrossFireX:
Hoop dat de foto's duidelijk genoeg zijn en zie je wa je wil zien!?
Wij gaan hier geen bestanden omzetten om ze te kunnen bekijken, daar doe ik geen moeite voor. Weer foto van Apple met hun idiote formaat...
Neem ze even in het gebruikelijke jpg formaat, dank u.
Dan kan iedereen zo meekijken.
Zo dus;
Op 13 november 2021 17:38:50 schreef Boschke:
Lukt het om deze te openen ?
Sorry voor het misverstand. Is de eerste keer dat ik zoiets moet doen. Hoop dat deze beter zijn!
Op 13 november 2021 17:36:05 schreef CrossFireX:
Zo dus;
Waren foto’s met Samsung gsm dus??
HEIC is een Apple formaat, dat werkt op geen enkel forum overigens.
Een van de redenen is dat HEIF/HEIC stevig dichtgetimmerd is door patenten van Apple. Je zal ondersteuning dus niet snel aantreffen in populaire viewers als IrfanView, helaas.
Hoe de eerste keer? Je eerste foto waren toch goed?
Die bruin/zwarte drap op de print is een goede kanshebber, voorzichtig wegkrabben en oppoetsen met IPA om te starten.
Iemand had ook flink fun met lijmpistool zo te zien. :)
Op 13 november 2021 18:15:16 schreef CrossFireX:
Bedankt voor de zeer snelle reactie maar toch vreemd want de eerste foto’s zijn met de iPad getrokken en de ander HEIC met een Android Samsung gsm?
Het probleem van ruis zat het in de stekker met de rode cirkel. Afhankelijk van de stand was er meer of minder ruis. Contactspray gebruik en kabel verlegd en probleem is opgelost. Misschien voorlopig!!??
Dan zou ik toch de solderingen onderaan eens opnieuw solderen met wat vers soldeer. Zoals ik zei in het begin, misschien slecht contact.
Door die kabel er opnieuw op te steken heb je misschien weer even contact, je doet er goed aan die solderingen onderaan even goed door te solderen.
Die zwarte drap op je print zal op termijn ook een probleem worden...
[Bericht gewijzigd door CrossFireX op 13 november 2021 19:15:12 (11%)
pa3gws
Op 13 november 2021 18:58:38 schreef Boschke:
Dan is de vraag welke contactspray als je de verkeerde hebt gebruikt rotten de contacten vanzelf helemaal weg. >:)
Nog een keertje schoonmaken met IPA kan zeker geen kwaad.
Best geen contactspray gebruiken, dit trekt alleen maar meer stof aan en allerlei andere problemen. :(
Toen het nieuw was, gebruikte de fabrikant dit ook niet, dus moet je het nu ook niet doen. Zoals anderen zeggen, netjes met tandenborstel en IPA oppoetsen.
[Bericht gewijzigd door CrossFireX op 13 november 2021 19:33:20 (43%)
