Toch leuk dat zo'n topic ook een machine uit 94 op de benen helpt..
Op 26 juli 2022 16:16:39 schreef ferdo:
Dank voor deze thread. Ik heb het inlaatventiel van onze AEG Ökolavamat Nova T uit 1994 net vervangen door het model dat ook in deze thread genoemd wordt.De connector was inderdaad een probleem. Met wat wrikken kon ie gewoon van de printplaat afgeschoven worden. Hij wordt op zijn plaats gehouden door twee plastic 'nokjes' die in de twee gaatjes op de printplaat vallen. Hij was gelukkig niet vast gesmolten.
Na een schoonmaak van de zeepbak doet de wasmachine het weer perfect!
Leuk om te horen, dat je mijn informatie nuttig kon gebruiken.
Goed gedaan en veel plezier weer van je machine.
Eigenlijk zou je alleen de rubber membranen maar hoeven te vervangen van je oude magneetventielen, want die worden stug na verloop van tijd (of je ze nu gebruikt of niet).
Heb je ook nog gekeken naar vervuiling in de inlaatfilters in de slang en aan het begin van het oude ventielhuis? Ik kreeg de indruk dat de binnenkant van mijn slang misschien aan het verweren is.
Over de connector:
Hij haakt inderdaad vast met haakjes in twee gaatjes op de print.
De connector bleek een RAST PCB edge connector en je hebt een 7 pins PCB locking edge header nodig met 2,5mm pitch.
RAST = Raster Anschluss Steck Technik, which is German for “grid connection plug technology”
IDC = insulation displacement contact (IDC) technology
Pitch = ruimte tussen de contactten (2,5 mm)
Wire-to-board connector = sluit aan op PCB
Locking = anker opdat de kabel er niet af kan glijden.
Pins = aantal contacten (7)
Ik heb mijn oude connector over kunnen zetten op het nieuwe onderdeel.
Heb je ze vooraf nog door kunnen meten mijn weerstandsinformatie?
