Ik ben bezig met een clone project van de Memory man deluxe. Dit is de Total Recall van Madbean. Een analoog delay pedaal voor de gitaar.
Alles is gesoldeerd en ben nu de spanningen aan het checken. Echter gaat het daar al fout.
Onderstaand probleem heb ik ook al op het Madbean forum gesteld, maar ik ben benieuwd of jullie me ook op weg kunnen helpen.
Het is een positive ground circuit. Hierdoor kunnen we het circuit voeden met -24V.
Maar de spanning op de ingang van de 7915-regelaar is veel laag. Het lijkt ook te fluctueren op het kloksignaal. Ik heb -24,3V op de stroomingang gezet (deze blijft stabiel). Na R57 blijft er een spanning over die schommelt tussen -17,58V en -17,84V (met delay knop volledig open).
Als ik de delay knop helemaal naar links draai, blijft er -15.13V en -15.35V over. Kortom, de spanning na R57 reageert op de klok.
Wanneer ik IC9 verwijder, blijf er een stabiele spanning over van -18,42V na R57. Deze is stabiel.
Deze spanning is echter nog te laag naar mijn inziens.
Vervolgens heb ik alle ic's verwijderd.
Dan zijn de spanningen stabiel en lijken ze correct te zijn.
Daarna heb ik IC9 teruggeplaatst. Dan verschijnen de spanningsfluctuaties op de ingangspin van de 7915. Ook de spanning na R57 zakt een beetje. De spanning is echter nog zo hoog dat de spanning op de uitgang van de regelaar stabiel blijft op -15V. Dan zet ik steeds één IC terug en doe een meting. De spanning aan de ingang van de regelaar blijft fluctueren en daalt naar beneden. Totdat alle IC's zijn geplaatst. Vanaf dat moment is de spanning zo ver gedaald dat ook de output van de 7915 ook mee fluctueert.
Ten slotte is er een meting gedaan met alle IC's behalve IC9. Dan is het fluctueren weg. Spanning is nog steeds te ver gedaald. Dan nog een test behalve met de IC8 en IC9. Dan zie je dat de spanning weer stijgt.
Kortom, de spanning daalt naarmate het aantal IC's toeneemt. En IC9 zorgt onder andere voor een variërende spanning op de ingang van de regelaar.
Uiteindelijk nog wat plaatjes geschoten met mijn scope. Hier is duidelijk te zien dat er na R57 een rimpel danst bovenop de gelijkspanning.
Inkomende voeding
Dit is gemeten aan de ingang van de LM7915. Hier zie je duidelijk een patroon dat de fluctuatie laat zien. Gezien de periode lijkt dit voort te komen uit modulatie/kloksignaal?!
En tot slot een screenshot van de meting bij de inkomende voeding en de ingang van LM7915. Dan is het verschil duidelijk zichtbaar.
Probleem is dus dat de spanning inzakt naarmate het aantal ic's toeneemt en de fluctuatie/rimpel op de DC lijn tussen R57 en de 7915. Iemand enig idee? Volledig schema zit in de bijlage.
