Splitter icm Marifoon en AIS (B)
Ha Jazeker,
1 dB verlies betekend 20% -verlies in vermogen, vandaar de opmerking dat twee separate antennes het beste is !
Veel minder dan 1 dB in de praktijk ( betaalbaar ) is niet haalbaar......
Wat het op het water in de praktijk betekend kan ik zo niet zeggen, ja het theoretische verlies in dempingsbudget.
Als doorslaggevend de ruimte is gewoon doen misschien kan je nog iets winnen,
( compenseren ) in een coax kabel met een lagere demping.
Henk.
Mmmm, dit geeft wel een ander beeld, 20% vind ik nogal wat.
En de antennes zitten op zo'n 4 meter hoogte, ook al niet teveel.
Ik denk dan toch dat ik opteer voor het gescheiden houden van de antennes.
Dan moet die fake radarreflector (hier en daar verplicht) maar wijken voor de nieuwe digitenne antenne.
Ik stort me ook op het optimaliseren van de coax kabels.
Dank voor je support!!!
Frederick E. Terman
Je gebruikt RG213, geloof ik - wel, 1 dB verlies is hetzelfde als ca. 12 meter extra kabel gebruiken.
De genoemde AIS splitters hebben voor ontvangst een versterkertje om het ruim 3 dB verlies door het delen van het signaal goed te maken. Zo kun je schijnbaar op '0 dB' verlies uitkomen.
Voor zender zijn ze in feite een 'omschakelaar'. In rust is de AIS doorverbonden voor zenden; ga je echter met de marifoon zenden, dan pakt die het contact over.
De AIS-zender heeft dan dus even geen antenne, en ik neem aan dat er daarvoor een dummy in de splitter zit. Die hoeft niet groot te zijn, omdat de AIS maar heel kort zendt.
https://www.raymarine.nl/uploadedimages/Products/AIS/AIS350_and_AIS650/Raymarine%20Splitter.jpg
Dank je!!
Deze begrijp ik niet helemaal.
In rust is het AIS, sofar so good.
Maar bij zenden met de marifoon zou er een antenne moeten komen die AIS even overneemt?
Ha Jazeker,
Ik begrijp wat @Frederick bedoeld, ik heb zelf ook schakelaars ontwikkeld voor een andere toepassing,
maar wel met twee zendsystemen.
Bij mijn schakelaar kijkt de niet gebruikte zender in een dummy load tijdens het omschakelen.....
Wat er kan gebeuren als er geen dummy load in zit is,
dat tijdens gebruik van de marifoon de AIS (zender ) in een open poort kijkt niet afgesloten er hangt immers geen antenne aan !
Henk.
Ahhh, een soort van tijdelijke opvang voor het door de AIS afgegeven vermogen.
Ik mag toch aannemen dat de Raymarine splitter dat dan intern opvangt.
Maar zoals geschetst, ik houd het bij 2 antennes en vind wel een oplossing voor die malle nutteloze radar reflector.
Frederick E. Terman
Ja, natuurlijk aanwezig in de splitter. :) Tekst aangepast.
Dank mannen, ik weet wat me te doen staat.
High met Henk
Beter om 2 antenne's te plaatsen.
Heb je de plek niet??
Al geschetst.
Ik heb nu 2 antennes maar er komt een 3e (Digitenne Omni) bij.
Ik offer de fake (maar hier en daar verplichte) radarreflector staaf op.
De 2 antennes blijven derhalve.
Ok, en dan nog iets anders en wel connectoren.
De nog aan te schaffen RG213 is ruim 7 mm dik.
De aangegoten kabel aan de antennes zijn 5 mm dik.
1. Ik wil deze, zodra ze door de ark gevoerd zijn, koppelen aan de RG213 kabel met goede connectors.
2. En onder het dashboard moet de RG213 in de Ray53 (SO239?) en in de AIS650 (SO239?).
3. Daarnaast heb ik een mannetje nodig om de GPS van de AIS te koppelen op de AIS650 (TNC coax?).
Ofwel: Wat heb ik nodig?
Ha Jazeker,
Die antenne boer heeft toch ook wel de connectoren PL239 en een male TNC lijkt mij ;)
Wacht even je wil iets verlengen, dat kan met de PL239 de juiste voor beide kabel typen en een koppelstuk SO239.
Henk.
Dank je Henk.
Ik kom er nu wel uit (voor mij redelijk onbekend terrein).
1e winkeltje tegengekomen die dit niet heeft.
Waar shoppen jullie voor dit soort dingen?
Thanks!
Stenen winkel of web? Hier hebben ze zat type HF connectors verloopjes ect.
https://www.kabelshop.nl/Nedis-UHF-PL259-N-plug-adapter-Nedis-CSGP4394…
Maar een stenen maritime shop zal dat spul ook hebben.
[Bericht gewijzigd door RAAF12 op 30 november 2021 19:40:27 (13%)
Ik heb de kabelshop het volgende bericht gestuurd:
Naast RG 213 U MIL-C-17F 20 meter heb ik het volgende nodig:
1. De nog aan te schaffen RG213 is ruim 7 mm dik.
Te koppelen aangegoten 2 stukjes antennekabel zijn 5 mm dik.
Ik wil deze koppelen aan de RG213 kabel met goede connectors.
2. Onder het dashboard moet de RG213 aan een marifoon (Ray53) gekoppeld worden.
Volgens mij heb ik hiervoor een SO239 connector nodig.
3. Onder het dashboard moet de RG213 aan de Raymarine AIS650 gekoppeld worden.
Volgens mij heb ik hiervoor ook een SO239 connector nodig.
4. Daarnaast heb ik een mannetje nodig om de GPS coax kabel te koppelen op de AIS650 (TNC coax?).
Het antwoord luidde:
Helaas hebben wij voor de RG-213 coaxkabel geen geschikte connectoren. Wij raden u daarom aan om verder onderzoek te doen naar een verkooppunt hiervan.
Ik kom er niet uit.
Wat heb ik nou concreet nodig o.b.v. mijn 4 punten lijstje?
Het zijn in ieder geval 2 connectoren om 2 x 2 kabels te verbinden en 3 connectoren om te verbinden met de devices.
[Bericht gewijzigd door Jazeker op 30 november 2021 20:56:36 (10%)
Ha Jazeker,
Ik ben even druk maar ik zie je vraag !
Er zijn verschillende winkels maar ik heb er een opgezocht,
https://www.radioamateurwinkel.nl/
Die heeft alles wat je nodig heb zelfs een T.N.C. naar SO239 :P
Verder de rest PL239, SO239 en de koppelstukken PL258.
Zit er aan de antennes alleen kabel of ook een connector ?
Henk.
Held, dank je!
Aan de antennes zitten aangegoten (te korte) kabels.
Op het punt waar de kabels de ark/boog binnenkomen wil ik de koppeling maken op de RG213, vandaar vraag 1.
Daarnaast moet dan de RG213 gekoppeld worden op AIS en Ray53 (vragen 2 en 3).
En als laatste moet de GPS antenne (een derde antenne dus) gekoppeld worden op de AIS. De manual heeft het over TNC (vraag 4).
Ik ga de winkel morgen bellen/mailen.
Nogmaals dank!
Gisteren een uitgebreide mail gestuurd naar https://www.radioamateurwinkel.nl.
Net het volgende bericht ontvangen:
Bedankt voor uw mail
Ik ben vandaag afwezig en zal uw mail beantwoorden na 19.00 uur
Slechte start.
Ik deed dat toch echt anders.
Maar goed, zal mijn drive/ongeduld zijn ;-)
High met Henk
Probeer DDS in breda eens....
niet de goedkoopste, maar wel service en normale levertijd
Goed idee.
[Bericht gewijzigd door Jazeker op 1 december 2021 13:56:33 (78%)
En besteld.
Prima club dat DDS.
De rest bleek bagger.
Naar ander topic.
[Bericht gewijzigd door Jazeker op 21 januari 2022 17:25:17 (96%)
