aansluitvraag stereotuner
Stereo-tuner Sony ST-J60 met 2 rca pluggen aan een versterker's tuner ingang (ook rca), maar op een van de twee aangesloten luidsprekers geen geluid.
Kan ik zonder iets te beschadigen de cd, video/aux of tape ingang gebruiken als test-ingang (of het aan de tuner-ingang ligt)?
(de boxen moeten okay zijn: een cd op de cd speler (aan de cd ingang) geeft wel twee kanalen geluid).
electronono
Links en rechts mag je gewoon verwisselen: dan weet je al waar het fout gaat.
Frederick E. Terman
Volgens mij is stereo uitgevonden om reparaties gemakkelijker te maken..! :)
Kabel in de versterkeringang naar keuze steken, cd, tuner, tape, aux en sat zijn uitwisselbaar, links en rechts ook (voor test).
Vervolgens met je vingertop op het rca pinnetje tikken. Je hoort dan 9 van de 10 keer wat gebrom op hopelijks links of rechts.
In snoer of plug kan een onderbreking zitten.
Als het tulp aansluitingen zijn heel vaak de plug. L - R omdraaien is makkelijkste test.
Het bleek ouderdomsoxide in de plug/bus aan de versterker: beide omwisselen hielp, terugwisselen behield deze verbetering.
Het apparaat vertoont nog meer problemen, maar die moet ik eerst op een rijtje krijgen.
Dank voor de eerste hulp.
electronono
