Ik lees ook weleens horrorverhalen over Chinese clones. 95% van mijn elektronicageknutsel komt uit China. En tot op heden na bijna 10 jaar nooit zelf een probleem gehad. Misschien is dit dan de eerste.
Het zou niet de eerste keer zijn.
Op 1 december 2021 20:11:01 schreef perpetuum_mobile:
Ik heb hem zo aangesloten (bijlage). Alleen ipv de 0.33uF heb ik een kleinere 0,1uF gebruikt.
Als dat kan/volgens specificaties is, geen probleem. Maar als expliciet 0,33 uF vermeld wordt, NIET verkleinen. Het is hoogfrequent-ontkoppeling van je regelaar. Wat er daarna gebeurt maakt niet zo bijster veel meer uit.
Maar ook getest met 470uF.
Hier gaat het al mis: je moet niet met 'of' testen maar met én. Zowel die 0,33 uF condensator als een 2200 of zelfs 4700 uF elco als buffer moeten aanwezig zijn, niet alleen de een of de ander.
Op 1 december 2021 20:16:19 schreef perpetuum_mobile:
De wemos 5v kabel zit 2.54mm van de 7805 5v pin gesoldeerd. En de 5v kabel van de servo op 5.08mm. Kan die 2,5mm waar de stroom 'elkaar ziet' echt zo'n invloed hebben? Of bedoel je dat meer als 'best practice' tip?
Het is goed gebruik, maar bij sommige schakelingen echt bittere noodzaak. Hoewel de afstand in dit geval waarschijnlijk amper roet in het eten kan gooien, blijft de stroom van de servo 'langs' de ESP gaan.
Naast de al genoemde pieken die de ESP kan trekken, is de servo echt ruim in staat je regelaar onderuit te trekken of te laten oververhitten (je koelvin is nog wel wat conservatief...)
Na een uurtje klooien op een breadboard en het in rook op zien gaan van mijn d7805-1a switching regelaar, snap ik het nog steeds niet.
Ik heb op een breadboard (sorry, geen foto's) een aantal schakelingen getest:
1. Mg995 Servo + Wemos D1 Mini + 7805 + 12V Accu + 2x 1000uF tussen 5V en GND + 1x 470uF tussen 12V en GND.
Resultaat: Zelfde problemen als op het gesoldeerde bordje. De dikke condensatoren lijken niet te helpen tegen de spanningsval.
Het viel me wel op dat het gedrag "erger" werd na een paar seconden. Dat wijst wellicht toch naar interne oververhitting terwijl de koelvin lauw/warm blijft.
2. Zelfde, maar zonder 7805. 5V voeding vanuit microusb op de Wemos. Zowel laptop als powerbank geprobeerd.
Resultaat: Vergelijkbaar. De spanning zakt alleen minder. En het wordt ook niet erger met de tijd. Over het algemeen doet de servo het zo onbelast goed, maar zodra ik hem een beetje tegenwerkt gaat hij in de vibrator-modus en trekt ie (gemiddeld) 0,45A.
3. Zelfde, maar ipv 7805 een LM2596 2A switching regelaar. Dit werkt veel beter, de spanning zakt tot 4,1V wanneer ik de servo echt blokkeer. Alleen heb ik toch het idee dat hij een stuk sterker zou moeten zijn. Een 10kgcm servo zou ik denk ik niet met mijn vingers moeten kunnen blokkeren, of wel?
4. Wemos vervangen door een MD328 (arduino clone). Deze werkt op 5V logic. Geen verschil. Dat sluit dan iig uit dat 3.3v niet voldoende is voor de servo.
5. Uitsluitend de servo aan de 7805 aangesloten. Wemos krijgt zijn eigen stroom via microusb. En uiteraard de aardes aan elkaar gekoppeld. Lijkt iets beter/consistenter te werken dan wanneer ook de Wemos gemiddeld 0,07A blijft trekken uit de 7805. Maar ook hier ging ie direct in vibrator-modus zodra ik de servo ook maar een beetje belast.
6. Ipv de 7805 een DSUN D7805-1A. Om een voor mij onverklaarbare reden ging die direct in rook en vonken op zodra ik de 7805 met deze verving. Ik dacht eerst dat ik hem er verkeerdom in had gestoken, maar dat blijkt wel te kloppen. Kan dit komen doordat ik op dat moment tijdelijk geen condensator op de input had zitten? Of is ie simpelweg overbelast? De servo zou volgens specs maximaal 1,2A moeten trekken. En onbelast draaiend iets van 250mA. Dit gebeurde onbelast.
Ik lees een waarschuwing bij zijn broer, de MG996R, dat deze stromen kan trekken tot 2,5A op 6V bij blokkeren. Ook lees ik dat de PWM frequentie maar 50Hz mag zijn, als deze te hoog is werkt het ook niet goed.
Ook lees ik op andere forum's ook problemen met te lichte voedingen, advies is allemaal 3A of meer.
[Bericht gewijzigd door marcob op 2 december 2021 20:52:56 (19%)
Wat gebeurd er als je het geheel voed uit vier oplaadbare AA batterijen. Op 4.8V dus.
Ik heb momenteel helaas niet 4 AA batterijen tot mijn beschikking.
Ik heb nog wel geprobeerd de 7805 van 8.4V te voorzien ipv 12V, door 2 van de 3 cellen van een 2.2Ah 45C modelbouw LiPo aan te sluiten. Dat werkte onbelast redelijk stabiel, maar zodra ook maar een beetje belast kakt de spanning keihard in en gaat de servo trippen.
De LM2596 is overigens voor 3A continue gerate indien er een heatsink gebruikt wordt. 2A zonder heatsink. Ik neem aan dat dit ruim voldoende moet zijn voor "eventjes" testen.
Trouwens, als de dunne breadboard jumper draden een probleem waren, dan zou ik geen spanningsval bij de 7805 moeten zien, toch? Maar pas "na" de jumper draden naar de servo, right?
Ik houd ermee op voor vandaag. Op een gegeven moment kwam er nog maar 1,7V uit de 7805. Die wederom vervangen (ze raken op langzamerhand) . Maar nu blijkt de wemos dood. Eerst trok ie 0,35A continue. En later weer 0,07A, maar deed hij niks meer. PC herkent de seriële poort ook niet meer.
Dit "simpele" projectje zit niet echt mee. Morgen maar met een fris hoofd verder kloten. Of toch maar een nieuwe behuizing uitprinten waar de LM2596 in past... Maar dat voelt als capitulatie...
Voed je ESP via een andere 5V en gebruik 2 optocouplers om je MOSFET en PWM signaal aan te sturen. Dan zit je ESP al veilig. Al zeker tijdens de test fase.
Hoe groot is de opstartstroom van je servo? Een sterk vermoeden dat de kleine regelaars die piek gewoon niet kunnen leveren en dat dit zelfs je switchers heeft gemold.
De LM2596 is ook een switcher. Heb je die gebruikt zoals aangegeven in de datasheet?
Uiteindelijk is het een en en verhaal. Te dunne draden naar de servo gaan de stroompiek wat verkleinen maar er ook voor zorgen dat de servo niet de stroom krijgt die hij verlangt om te starten.
Zit je niet op een dood spoor te zoeken omdat je koste wat kost wil bewijzen dat je idee moet werken?
Ik heb niet alles gelezen, maar.... Zo'n 9 gram servo kan makkelijk (kortstondig) 1A trekken als ie naar een nieuwe locatie moet. Maar dit is geen 9 grams servo, deze is zwaarder. Het zou me niets verbazen als ie gewoon makkelijk pieken van 2-4A trekt.
Als je je voeding daar niet op kan begroten, dan moet je gewoon de stuur-electronica uit via een andere 7805 voeden dan de servo. Die servo kan het hebben dat de voeding gewoon wegzakt. Dan gaat ie langzamer naar de gewenste stand.
Het: "de GND draden moeten bij de accu bij mekaar komen" verhaal is m.i. bij dit soort stromen nog niet noodzakelijk. Als je redelijke draden neemt mag best de servo stroom over de retourdraad van de stuur-elektronica naar de accu.
Hoe groot de daadwerkelijke opstartstroom is kan ik niet meten wegens het niet hebben van de apparatuur daarvoor. Wel heb ik gemeten (met een iets degelijkere LM2596 setup en bedrading) dat de servo continue 1,2A trekt wanneer ik hem blokkeer. Exact conform de specs (stall torque). Of de servo eerst een maar micro of milliseconden (de opstartstroom) 5, 10, 20 of 50A trekt, weet ik dus niet.
Overigens werkt de servo icm (nieuwe) wemos met de LM2596 nu perfect. Supersterk. En trekt 1.2A zonder noemenswaardige spanningsval bij de LM2596. Ook is er amper warmteontwikkeling voelbaar. Ook gaat de LM2596 wel redelijk passen in mijn behuizing als ik toch al een nieuw bordje moet solderen met een iets andere indeling. Dus wat dit project betreft is het probleem opgelost.
Maar, @buckfast, de reden dat ik hier zo lang mee aan het klooien ben is niet omdat ik perse vast wil houden aan mijn eerste ontwerp met de 7805. Maar omdat ik wil weten wat de exacte reden is dat dit niet werkt, zodat ik daar rekening mee kan houden bij toekomstige projecten als ik weer eens een 7805 wil gebruiken. Ik wil weten wanneer wel en wanneer niet. Vandaar mijn speurtocht. En daar ben ik nog steeds niet uit, tenzij het inderdaad een minderwaardige clone is en de hele serie minderwaardig is (heb er inmiddels 4 doorheen gejaagd uit dezelfde verpakking).
Concreet ben ik eenvoudigweg gewoon heel benieuwd naar waar ik een 7805 wel voor kan gebruiken, en waarvoor niet.
Een 7805 kun je gebruiken als je niet over de max. stroom en vermogen van de 7805 heen gaat.
Servomotor op dezelfde voeding als de CPU is ook vragen om problemen.
Hoge stroom van de motor trekt de 7805 onderuit, en daardoor loopt de CPU vast.
Op 3 december 2021 16:25:02 schreef Arco:
Dat lijkt me duidelijk. =p
Maar hoe bepaal je dat in de praktijk? Datasheet van 7805CV zegt max 1A bij 'voldoende koeling'. Daarmee wordt neem ik aan continue 1A bedoeld en voldoende koeling om het intern koeler dan 150C te houden.
Stel, de servo in kwestie had een stall current van 1A ipv 1,2A. En voor het gemak nemen we even aan dat het opstartkoppel ook niet hoger is dan 1A (wat het ongetwijfeld wel is). Had het dan wel gekund met een 7805 icm een flink koelblok? En als het wel continue zou moeten werken met groot koelblok, waarom werkt het dan niet heel eventjes met een klein koelblok? Of zonder koelblok?
Deze casus even zonder esp, om het simpeler te houden. Puur een 7805 + denkbeeldige 1A servo.
Op 3 december 2021 17:06:27 schreef perpetuum_mobile:
[...]Dat lijkt me duidelijk. =p
Precies. Als je de handleiding van de 7805 goed leest, dan staat er ook dat er nog een current limit inzit. Die is dan afgesteld op "typical 1.3A" (*) of zoiets. En dat is dus de "kortstondig max". Als je daar overheen gaat dan zakt ie al in nog voordat ie heet gaat worden.
groot koelblok,
Meestal niet nodig. Als die stall current of opstartstroom maar "zo nu en dan" getrokken wordt, dan hoeft de 7805 dat dus maar even te leveren en heeft dan weer de tijd om af te koelen. Dus als je geen "stall-situatie" verwacht, en korte perioden van activiteit dan is een klein koelblok of zelfs geen ook mogelijk.
(*) dit om te garanderen dat je altijd minimaal 1A d'r uit kan trekken. Zouden ze hem op 1.05A mikken en zit dit exemplaar 10% lager... tja dan zit jij in de problemen als je 0.99A "zou moeten kunnen" nodig hebt.
[Bericht gewijzigd door rew op 4 december 2021 09:40:26 (10%)
Met een klein foefje kun je hoger dan 1A.
En een 78S05 levert standaard al iets meer dan 1A, zit geloof ik op 1.5 of max 2A.
En hier op de site staan ook voorbeelden hoe je zoiets kunt doen.
https://www.circuitsonline.net/schakelingen/33/voedingen/5-a-gestabili…
De 78xx heeft een thermal shutdown en een current limiter, en beide zijn in staat om de uitgangsspanning/stroom te onderbreken/beperken.
(en dat vindt een microcontroller meestal niet fijn...)
Volgens mij heb je spanningsregelaars van slechte kwaliteit.
Maar als uw motor staat te trillen is de aansturing niet goed of stabiel genoeg, mijn SG90 servootjes staan rotsvast als ik die test.
Dat wil ook zeggen dat de regelaar x-aantal piekstromen per seconde moet verwerken door die trillingen.
Misschien kun je eens proberen met een powerbank.
Op 3 december 2021 09:34:09 schreef rew:
Ik gok dat dat het probleem is ja, en niet die "Chinese" regelaars (die stiekem best goed zijn)
Op 4 december 2021 12:09:11 schreef MGP:
Je hebt kennelijk te weinig gelezen. We zijn er ondertussen achter dat de 7805 conform z'n datasheet bij de gevraagde piekstromen wel zal inzakken tot onder wat de ESP lekker vind. En het doorzagen over de 7805 is ook niet zo productief: TS heeft ondertussen een DCDC converter ingebouwd en dat werkt bevredigend.
Op 1 december 2021 19:06:54 schreef perpetuum_mobile:
Hierbij een HD video van de schakeling:
https://we.tl/t-OXHVaNmE4iEen extra 7805 is wellicht een oplossing idd, maar ik ben inmiddels vooral benieuwd naar waarom dit niet werkt.
@Weirdguy: Ik heb ook nog getest van een 470uF condensator tussen 5V en GND, maar dat had geen effect.
De spanning zakt ook in zonder servo, maar met een 10Ohm weerstand tussen 5V en GND. En ook dan meet ik 0,4A en 2.5-3.5V ipv 5V.
Je hebt volgens mij gewoon nep 7805's gekregen...
Als je een 7805 die je mishandelt vreemd doet is dat nog geen reden om het 'nep' te noemen...
Ik denk dat de servo ook gewoon wack is, want het werkt nog steeds niet helemaal perfect. De nieuwe schakeling zit in de bijlage. De voeding gaat nu:
12V Accu > LM2596 module > 7805 > Wemos.
De servo hangt direct aan de LM2596 output (7.5V).
Het werkt wel goed genoeg voor mijn toepassing, maar:
Als ik de servo van 0 naar 180 stuur. En voordat hij is aangekomen bij 180 weer terug naar 0 stuur. Dan gaat ie alsnog hard trillen. Hij 'redt' zichzelf er wel weer uit nu. Het trillen duurt hooguit een paar seconden en daarna gaat ie alsnog naar zijn doel.
Als ik dus eerst de servo naar 180 stuur. En als hij daar is aangekomen pas weer terug naar 0. Dan doet ie het perfect. En dat kan ik achter elkaar blijven doen. Maar zodra ik hem van richting laat veranderen terwijl hij nog onderweg is de tegengestelde richting op, gaat het mis.
Dit komt ook wel overeen met de allerhoogste stroompiek die de servo maar kan trekken. Hij moet EN de boel afremmen naar stilstand EN de andere kant op accelereren.
De 5v blijft nu stabiel. Enkel de wemos gebruikt nu de 7805 en laatstgenoemde wordt (zonder koelvin) ook niet meer dan lauw.
De 7.5v output zie ik bij geblokkeerde servo amper inzakken @ 1.2A. Bij de servo zelf zakt het naar 7.2-7.3v wanneer geblokkeerd. Met de bedrading zit het dus denk ik wel goed.
Ik heb een nieuwe servo besteld. Een MG946R. Die is zelfs nog ietsje sterker dan de 995. Ben benieuwd hoe die zich zal gedragen. Want langzamerhand begin ik de fabrikant van deze servo te verdenken van een hele slechte PID afstelling in de firmware...
Op 4 december 2021 14:50:21 schreef Arco:
Wanneer je een 7805 met een 10 ohm weerstand belast zou die gewoon netjes 5 Volt moeten leveren. Volgens TS komt er dan maar 2,5 tot 3,5 Volt uit.. Wanneer zijn ingangsspanning minstens twee Volt boven de uitgang ligt en dit het resultaat is dan zijn het nep 7805's
Het lijkt me verstandig tot alles werk om de transistor weg te laten. Dan weet je zeker dat deze geen problemen geeft.
Ik zou toch ook eens een level-shifter proberen. Ik kan nergens vinden dat de aansturing op 3.3v mag. Door de transistor zit je hier zelfs nog een paar tiende volt onder.
