Nieuwe meterkast met 3-fase: welke volgorde?
Op 4 december 2021 12:08:26 schreef mel:
Ik heb altijd geleerd dat de netbeheerder geen aarde verzorgt.Die moet je zelf maken.
In Zeeland hebben (hadden) we een combinatie.
Nul en aarde van de netbeheerder en de eigen aardpen van de klant werden in de huisaansluitkast aan elkaar geknoopt. Dus voor de meter.
De bedoeling was om zo de totale aardverspreidingsweerstand heel laag te houden.
Maar als ik het goed begrijp mag dat van de Netcode niet meer.
mvdk
Aldi distributiecentrum Zoetermeer. Ik heb het hier al eens genoemd. Een 3x400 aansluiting. Belgisch installatiebedrijf. Wilden absoluut een geen TN systeem. Maar er zat een 400Amp aardlekschakelaar met instelmogelijkheden van tijd en lekstroom. Vind ik mooi.
Het is en blijft de verantwoordelijkheid van de installateur. Maar ik had er eens eentje die klaagde dat mijn collega's, die ook grote aansluitingen in bedrijf stelden, andere verlangens hadden. Das ook een aandachtspuntje.
Op 4 december 2021 13:23:29 schreef mvdk:
Aldi distributiecentrum Zoetermeer. Ik heb het hier al eens genoemd. Een bedrijf stelden, andere verlangens hadden. Das ook een aandachtspuntje.
een aardlek direct op een grootverbruik aansluiting is vragen om ellende, zeker nu met de FO's en DC lek van pv en laadpalen.
mvdk
Nou, dan stel je de tripstroom in op groter dan 50A. Een beetje aardelektrode kan dat wel hebben.
Ze zouden natuurlijk ook eens iets aan die lekstromen kunnen doen.
DC lek maakt een A type aardlek blind, dus dan heb je er niet eens nog iets aan als het nodig zou zijn. reken maar uit hoe vaak het voorkomt dat je een harde aardsluiting fase/aarde hebt bij een distributiekabel in je installatie ( eindgroepen hebben aardlek, en zo niet minder zwaar gezekerd )
en je hebt de onveilige installaties ook, waar toch niks veilig meer is door frut en beunwerk. zag pas nog een oude kast voorbij komen die na een keuring werd vervangen, had in alle coupes 35A traag zekeringen zitten. afgaand 2,5mm2 en 80A voeding. ofwel alles werd daar steevast overbelast..
mvdk
Op 4 december 2021 14:12:12 schreef testman:
Definieër dan de ellende eens. Als een te kleine, een te lage waarde aardlek tript, is dat ellende? Daarom zeg ik: die grote aardlek kunnen ze een grotere aardlekstroom instellen. Geen fijne situatie, maar het is schijnbaar zo. Wat betekent "blind" in deze setting?
bekend probleem dat A type aardleks blind kunnen worden door DC lek van PV en autoladers. een B type van 63A is al duur, laat staan een 400A model. je komt iets dergelijks gewoon semi niet tegen hier in de hoofdvoeding. waar ik zo'n instalbaar ding heb gezien is in een generator, en ook daar flapte dat ding er steeds uit als de groepen met de serverkasten bijgezet werden. collega trok het zegel van de aardlek en draaide het ding op 500mA en het werkte.. in een generator kan ik me zo'n ding voorstellen, evenementen waar men geen aarding slaat want niemand weet er iets van, en het dus wel gevaarlijk is geheel zonder aarding.
je komt hier weleens installaties tegen door belgen gemaakt, pas ook zoiets bij een nieuwbouw. dat de uitvoerder begon dat het wcd onder de lichtschakelaar niet van het licht afgetakt mag worden, hier in NL wel dus :P
Toeternietoe
Dubbelgeïsoleerd
Als je in een huisinstallatie overgaat, of over wil gaan, van 1 naar 3 fase is de belangrijkste zaak dat eer een hoofdschakelaar komt. Die zit er in een 1 fase installatie vaker niet dan wel, en MOET bij een 3 fase installatie.
De rest zou goed moeten zijn. Aan je aarding veranderd niets, had je TT dan blijft het een TT net, had je een TN stelsel, dan blijft dat een TN.
Wel is het verstandig, als je toch een monteur in huis hebt, de aarding te controleren en door te meten.
Dat klopt niet.
Dit is waarom nu uitdrukkelijk in de netcode is beschreven dat de netbeheerder geen aardvoorziening meer meelevert.
Met de nadruk op "Meer". Er zijn nog hele blokken waar dit nog wel zo is.
Dat was bij mij dus niet zo (2014), huis uit 1985 en de Enexis meneer zei dat ik zelf een aardpen moest laten slaan en maakte m los van de mantel.
Die Enexis meneer maakte hem los voordat jij een eigen aardpen had? En hij maakte zich geen zorgen over het feit dat jij toen helemaal geen aarde meer had?
Op 4 december 2021 20:35:47 schreef KlaasZ:
toen wel, nu doen ze dat niet meer, mede door ongelukken als boxtel. nu moet iedereen in een straat voor renovatie van de hoofdwaterleidingen een bewijs van vervanging van de aarding hebben voordat er begonnen word.
mvdk
Ik zie het probleem niet zo. Die mantel (het aardscherm) zit in de huisaansluitkast onder dezelfde klem als de nul-ader. Gewoon in je eigen installatie, aan de installatiekant van de hoofdschakelaar een verbinding maken tussen aardrail en nulklem. Het zat eerder zo, werkte goed, en is gewoon veilig. Na de hoofdschakelaar nog veiliger, want afschakelbaar van de aansluitkabel.
Er is niemand die het komt controleren, het is je eigen installatie.
Edit: en een eigen aardpen natuurlijk.
Ik moet zeggen ik stond een dag of 2 niet lekker onder de douche.
Op 4 december 2021 20:55:48 schreef mvdk:
Ik zou er niet te veel op rekenen dat het in elke regio zo zit. Volgens mij zijn er ook bedrijven die de nul en de aardmantel angstvallig gescheiden houden.
aansluiting is inmiddels omgezet, oude kabel werd in de straat afgeknipt, afgetakt naar 4x16 en het oude veld in de trafo bleef dus de voeding. nu kan er wel weer bijgezet worden op die 150 alu kabel. echter geen aarding meer, dat was nu normaal begreep ik van de monteurs. nieuwe aansluitingen krijgen geen aarding meer mee. in dit geval was er buiten de oude voeding ook geen aarding, dus die moest ook gemaakt worden..
mvdk
Das dus de dure manier. Kan het begrijpen als de klant de aansluitkast, (een 250A is 3 keer groter dan een "normaal" huisaansluitkast) weg wil hebben.
Maar straat openmaken, kabel uit, nieuwe erin, man, partij werk.
vond ik ook, kabel tot aan gemeente grond vervangen, dus een meter of 10 nieuwe kabel en hoofdkast vervangen. de bemeteringskast van fudura bleef liggen, die zal wel retour moeten. nu gebruikt men weer ABB spul, een tijd was dat GE. fijn dat men gewoon afkoppelt, ik wist niet wat het draaiveld was.
Veel dank voor jullie erg nuttige reacties. Ik denk dat ik dan eerst een nieuwe groepenkast zal laten plaatsen en daarna de netbeheerder zal laten komen. Aan de elektricien zal ik aangeven om de nieuwe groepenkast te installeren met het oog op dat er 3 fase komt meteen na installatie.
De netbeheerder zal ik dan vragen om een 3 fase aansluiting te komen maken en hopelijk aan te sluiten aan de groepenkast. Zal helaas niet goedkoop zijn denk ik, want de dikke hoofdkabel die nu binnenkomt ziet er extreem oud uit en zal dus waarschijnlijk geen 3 fase in zich hebben.
Bijkomend mogelijk probleem: ik lees dat de groepenkast op een houten plaat moet worden bevestigd. Echter is er nu nog niet overal in de meterkast zo'n plaat. Ik verwacht ook dat de houten bekisting van de meterkast te klein zal zijn voor mijn nieuwe groepenkast met 12 groepen? Zie foto van de huidige stoppenkast. Moet ik die houten bekisting zelf op voorhand afbreken en een grotere houten plaat plaatsen, of doet een elektricien dat soort werkzaamheden ook?
de hoofdkast is van 1955 tot ong. 1966 standaard geweest, en deze heeft 3 fasen DII aan boord. kabel is een gplk, tot in de jaren 70 werden die gebruikt. heb er al zat open gehad. ik zou een stuk multiplex nemen, en het meterbord en hoofdkast uitzagen en over dat deel steken. daarna de nieuwe kast erop schroeven.
ik heb wel gezien dat mensen van 1F naar 3 fasen zijn gegaan, en monteurs mogen niet meer werken aan die gietijzer kastjes, die worden dan ook wel gesaneerd. ofwel buiten afgeknipt, nieuwe kabel opgelast en nieuwe hoofdkast geplaatst. echter is deze hoofdkast van bakkeliet en die blijven nog..
meterkast zelf is nog door ben hur aangelegd, ook een 60 jaar oud zonder aardlek nog. kans dat er nog stoffen draad achter die kap zit..
edit: ik zou geen mdf of spaanplaat nemen en zeker niet in een oud huis. er komt vocht uit de muren en die planken houden niks meer vast. multiplex of plankenhout is vochtig nog wel sterk..
[Bericht gewijzigd door testman op 7 december 2021 23:26:05 (11%)]
Toeternietoe
Dubbelgeïsoleerd
Das wel heel oud, dat kan zo naar het museum.
1: De voedingskabel van de netbeheerder heeft vast wel 3 fase.
2: Een houten plaat of plank is niet verplicht maar heel handig.
Die gaat je E-man er echt niet voor je naast maken. Of tegen meerkosten.
3: Je kunt zelf een houten plaat naast je verdeelinrichting maken.
Stukje MDF, Spaanplaat, multiplex of gewoon een houten plank.
Kijk eerst naar de dikte van je huidige plan, en neem er een die net zo dik is.
Bij voorkeur links en rechts naast je huidige verdeelkast.
Ook een stukje BOVEN de verdeelkast aanbrengen, dat is handig (makkelijk) voor de beugeltjes om de leidingen
4: ik zie niets van aarding. Laat dat uitzoeken, het is voor je eigen veiligheid.
5: je neemt toch wel aardlekschakelaars, of nog beter aardlekautomaten?
Niet verplicht! maar het maakt je voor je, en medebewoners! een stuk veiliger.
Bedankt allen!
Mooi dat die kabel dan waarschijnlijk toch 3 fase in zich heeft. Ik zal kijken om zelf voordat de elektricien komt een grote multiplex plaat te plaatsen rond de huidige stoppenkast. Ik zal wel de huidige houten kast moeten afbreken, want ik denk niet dat die groot genoeg is voor de nieuwe groepenkast met 12 groepen te laten passen.
De stopcontacten in de keuken en kelder hebben aarding. Gasleiding en waterleiding ook. De rest niet. Al die aardingsdraden komen uiteindelijk uit op zo'n soort van metalen klem op de aardingspen in een gat in de keldervloer, samen met de afvoer van de cv ketel. Hieronder staat een foto. Draden gewikkeld rond de gasleiding. Ik ben geen elektricien, maar is dit hoe het hoort? :?
Ik zal de elektricien vragen om de aarde eens te bekijken en door te meten en anders een nieuwe of extra aardingspen te slaan. Dient er een aardingsrail of iets dergelijks in de groepenkast te komen? En aardingsonderbreker bij de aardingspen? Aardlekautomaten komen er sowieso (3).
die aarding is ook bras, daar hoort een 16 aarde aan te zitten naar het aardrailtje en dan met 6 blank weer naar water, gas, meterkast. dit lijkt VD 2,5 te zijn met lasdoppen ertussen. wrs toen ooit de waterleiding is vervangen werd deze aarding gemaakt. dat gat in de vloer ook maar raar, zou me niet verbazen dat die buis alleen in het zand steekt, of er loopt nog een gresbuis onderdoor..
mel
Ik zou de aarde laten meten, en indien nodig,(wat ik denk het geval is),een nieuwe laten slaan. De aardedraad laten uitkomen in de meterkast, daar de aardrail zetten en dan met 6 mm naar de kast, water en gasleiding.en het CAP in de badkamer.
Op 9 december 2021 08:15:20 schreef mel:
met 6mm2 naar het CAP in de badkamer is allang niet meer, aarding voor het CAP mag van de van de badkamergroep komen.
mel
Op 9 december 2021 08:21:41 schreef testman:
[...] met 6mm2 naar het CAP in de badkamer is allang niet meer, aarding voor het CAP mag van de van de badkamergroep komen.
Ik ben al een ouwe l*l :)
