Toerental verwarming ventilator regelen.
Ik heb een Jaga water verwarming element tegen het plafond hangen.
Hier op zit een ventilator.
Als die nu werkt is de luchtstroom te sterk.
Dus zou ik graag de snelheid van de ventilator regelen.
Op de motor staat 230V en 2.1A. 900 toeren.
Er hangt ook een condensator tussen.
Kan iemand mij in de juiste richting zetten om een regeling te kopen.
Blijkbaar bestond er vroeger een 5 standen regelaar.
Zou dat dan sowieso met trafo zijn?
Om aan auto electro te werken heb ik een klip-on Ampere meter.
Je zet dat rond de draad en kan zo het A meten.
Ik wou de A van de ventilator ook zo meten.
Ik kan kiezen tussen AC en DC.
Ik doe de meter rond de toevoer kabel, maar meet eigenlijk niets.
Werkt dat zo niet dan?
Lambiek
Dat kan op ac, en dan om een enkele draad niet om een kabel. De 5 en ook 7 standen voorschakel trafo bestaan nog.
[Bericht gewijzigd door Hunebedbouwer op 4 december 2021 23:01:25 (31%)]
Juist.
Nu meet ik bij start even 4.1A.
Bij op toeren draaien 1.6A.
Motor label.
Doordat deze verwarming in mijn werkhuis staat ligt de temperatuur niet zo hoog en staat de ventilator lang stil.
De warm water circulatie blijft lopen door het verwarming element.
Die pomp wil ik ook schakelen zo dat die uit kan.
Dus, pomp inschakelen en ca 1 minuut later de ventilator inschakelen.
Dat moet dan met een vertraging schakelaar/tijdschakelaar.
Wat kan ik dan best gebruiken voor deze toepassing?
Lambiek
Op 12 december 2021 11:28:50 schreef kitman:
Zoek eens op tijdrelais.
https://www.google.com/search?q=tijdrelais&rlz=1C1GCEA_enNL885NL88…
En misschien kun je hier nog iets mee.
https://www.circuitsonline.net/artikelen/view/53
tijd relais besteld.
Toeren regeling lijkt iets moeilijker.
Ik heb enkele firma's de gegevens doorgestuurd maar aan de hand van deze gegevens kunnen ze mij geen voorstel doen waarvan ze zeker zijn dat het ook werkt.
Ik had dit gevonden, maar ook hier geen zekerheid dat het zou werken.
https://www.ventilatieshop.com/regelaar-5-standen-5-ampere/
Ik zelf ken niet genoeg van motoren om dat te beslissen.
Kan dat ook met een frequentie regeling?
https://www.amazon.nl/Omvormer-universele-frequentieomvormer-stuurfreq…
Kan iemand een hint geven.
[Bericht gewijzigd door kitman op 15 december 2021 10:09:05 (26%)]
Heb een tijd relais gekocht.
Geen idee hoe ik dat moet aansluiten.
https://www.conrad.be/p/basetech-zr-67-bat-tijdrelais-multifunctioneel…
Ben al gaan zoeken op internet, maar ik heb dus geen flauw idee wat waar moet aangesloten worden.
Wat ik niet begrijp, die tijds klok moet toch ook lopen.
De schakeling van de fase dat snap ik nog.
[Bericht gewijzigd door kitman op 16 december 2021 20:38:06 (28%)]
Ben net bij een vriend installateur langs geweest en die wist dus wel hoe ik de relais moet aansluiten.
A1/A2 = constante voeding
B1 schakel signaal
15 te schakelen spanning
18 aansluiten ventilator.
In dit geval kan een brug tussen B1 en 15
Keuzestand E voor mijn gebruik.
Als het zo uitgelegd wordt is het achteraf erg duidelijk natuurlijk.
Waar zou ik info kunnen vinden ivm onderstaand schema.
U, S, R.
t , is waarschijnlijk tijd.
<t, zegt zo direct niets.
Wat zijn die zwarte en witte blokjes.
Ik gebruik instelling E = vertraagd aan.
[Bericht gewijzigd door kitman op 18 december 2021 19:35:26 (11%)]
60204
All die zwarte en witte blokjes zijn de statussen van de signalen (in, uit en LED's) van je timer. zwart is sign hoog, wit is sign laag.
Je voorbeeld E, heeft volgend verloop.
Als U hoog is (zwart), zal LED u/t knipperen gedurende tijd t. Na afloop van tijd t, en als U nog hoog is zal uitgang R schakelen en de LED continu branden tot U laag wordt (wit).
Als U minder lang 1 is dan de ingestelde tijd zal R niet schakelen.
Dat is de betekenis van <t. (de tijd "ingang hoog" is kleiner dan de tijd "inschakelvertraging)
Met S wordt ingang B1 bedoeld. Deze is niet voor alle functies nodig of wordt soms gebrugd.
Western civilization? That would be a good idea! (HR '89-'12)
Bedankt voor die uitleg.
U hoog, is dan A1/A2 of B1 onder constante spanning of/en klem 15.
Klemmen A1 en A2 moeten constant spanning hebben.
Kan ik A1, B1 en klem 15 op dezelfde fase draad aansluiten, of krijgt B alleen maar een pulse, zoals bij een trappenhuis relais?
Ga namiddag toch een en ander testen.
60204
Als u functie E gebruikt is ingang B1 niet nodig. (afgaande op het tijdsdiagram)
U is de status van A1/A2. A2 ligt continu aan N, A1 wordt als ingang beschouwd.
A1 en 15 mogen door dezelfde draad gevoed worden.
Het relais zal schakelen wanneer er spanning op A1 aanwezig is en de ingestelde tijd is verstreken. Het relais zal direct uitschakelen wanneer de spanning op A1 wordt weggenomen.
[Bericht gewijzigd door 60204 op 19 december 2021 10:21:57 (11%)]
@ 60204, niet dat ik je niet vertrouw of zo maar heb het getest en id perfect voor mijn toepassing.
Bedankt voor de uitleg.
Door het inzicht hier verkregen ivm de tijds relais heb ik alles klaar.
Voor toerenregeling heb ik een FO gekocht nml XSY-AT1 / 2000W.
Parameters zo ingesteld dat de tijdsrelais de FO aanstuurt.
Wanneer de kamerthermostaat aan gaat, begint de circulatiepomp te draaien.
Via de buisthermostaat wordt de tijdsrelais ingeschakeld zodra de min temperatuur bereikt is.
Na 1 minuut als het water zeker volledig gecirculeerd heeft start de FO de ventilator op een vooraf ingestelde snelheid.
Nu nog de ideale plaats voor de kamerthermostaat zoeken.
Het op tempo komen van de motor staat nu op 25, morgen eens proberen op 20 Hz.
De motor trekt nogal wat stroom om te starten, is het dan beter een grotere opstart versnelling te nemen of eerder een kleinere.
Iemand ervaring mee?
