Op 2 december 2021 19:34:25 schreef MGP:
Als het lang duurt vooraleer je antwoord krijgt komt dat meestal omdat je te weinig info geeft.
Ik weet niet welke info er nodig is. De voedingen zijn van Meanwell. 12v dc voeding. En de uitgang staat rechtstreeks op de strips. Het zijn 12 strips, op 1 transformator. Vanaf de trafo naar de ledbuis loopt een 8 aderige kabel. 4 worden gebruikt voor de dmx signalen, 4 voor voeding. Bij de voet van de ledbuis wordt de stroom verder verdeeld naar de strips.
De dmxcontroller heeft een eigen 12v dc voeding met een heel laag vermogen.
Als ik de stroom aanzet dan krijgen beide trafo's tegelijk stroom.
Ik heb zitten denken aan een inschakelvertraging voor de grote transformator. Maar ook aan een condensator bij de uitgang? geen idee. Eigenlijk weet ik te weinig van electronica om te begrijpen hoe het komt en wat gedaan kan worden.
Een foto van de trafo's. Die grote en die kleine zijn op netspanning aangesloten. Die kleine gaat naar de dmx controller, dat groene ding. Tweede foto toegevoegd met bedrading. De dmx controller zit in een klein ethernetje.
De netstroom gaat dus naar de grote voeding en bij de aansluiting op de trafo ook naar de voeding van de kleine trafo. Beide krijgen dus 230v van het net. De 2 witte draden tussen de kleine trafo en de controller is voor de stroom voor de controller. De 4 blauwe draden zijn de dmx signalen. De 4 rode draden gaan naar de uitgangs min van de trafo.
Op zich werkt het allemaal wel.. alleen dat knipperen bij het aanzetten baart me zorgen. https://www.youtube.com/watch?v=72nIBYXZMeo
Er gaat kennelijk stroom naar de strips voordat de controller de leds uitzet. ofzo.
