Whirlpool JT368 combi oven Geen functie
Jean TV
Geen functie geen display geen bediening wel om de 10 seconden een beep.
Powerprint gedemonteerd een rechtstreeks aangesloten op230V
Opnieuw om de 10 sec een beep
Condensatoren gemeten cappaciteitmeter ,ok
Sec voedingsspanningen van 5,3V en 20V zijn aanwezig
Weet iemand raad en/of schema
Hartelijk drank
Jean
Is er periferie aangekoppeld bij de rechtstreekse 230 aansluiting?
Deurkabels zijn berucht. (Scharnier)
Heb je 85nr?
Als ik naar de hel ga ben ik toch ten minste bij al mijn vrienden.
Jean TV
Dank voor snelle reactie, heb op internet schema gevonden (in bijlage).
Schakelaars doorgemeten zijn ok.
Op connector P10 pin 3 5,2 V gemeten, op alle andere pinnen slechts enkele
millivolts, (geen scoop ter beschikking)
De beep om de tien seconden doet zich voor van het ogenblik dat de print voedingsspanning krijgt ongeacht of de rest van de connectoren zijn aangesloten zijn
Zit de fout mogelijk op deze print?
Jean
Om zekerheid te hebben ga je de ganse deurkabel moeten doormeten. Deur uiteen halen is een moeilijk werkje.
Op het eerste zicht lijkt het idd de print maar zekerheid heb je niet.
Op Power PCB zit een optocoupler die de netfrequentie doorgeeft aan processor , dit gebruikt de processor als klokreferentie, die is stuk..
Jean TV
Deur gedemonteerd (afgebroken) draden uitgemeten: zijn Ok
Optocoupler CNY17F-2 vervangen
Nog steeds het zelfde probleem.
Processor ATMEGA8535 16PU bestellen ?
Hopeloos ???
Jean
Jean TV
Processor vervangen: nog steeds het zelfde probleem.
Toestel afgevoerd naar het containerpark.
Jean
Zijn die processoren dan zomaar los leverbaar? Meestal moet je een complete module bestellen.
Processor is meestal LEEG als je die bestelt, dus denk dat er geen programma in zat dat het een Magnetron word??
