Heb een Philips 50pfk6550 met zwart beeld back light gaat aan en blijft aan ambi light varieert mee met beeld in houd klank is ok.zou de soft corrupt kunnen zijn?
Ja, allicht kan dat. Ik weet alleen niet hoe waarschijnlijk dat is.
Controleer bij dit soort mankementen als eerste de TCON.
Kan software zijn, een defecte condensator op één van de strips tussen de t-con en het beeldscherm maar het kan ook een sluiting in het beeldscherm zelf zijn...
nieuwe soft erop ,t con vervangen geen resultaat .hoe meet ik die c,tjes door, moeten ze los gemaakt worden of kan ik ze door meten naar massa .ik heb het geprobeerd nog gemonteerd maar meet overal het zelfde rond de 10 ohm
10 Ohm is te laag en verklaart al genoeg.. Je kan met een warmtebeeld camera bekijken welke er warmer word dan de rest na aantal malen opstarten, die is kapot.. Wel alleen de bruine condensatoren meten op de connectie strip!!
