Je gaspedal zal niet op 1 signaal reageren, daar zit vaak ook een Backup signaal bij, en loopt meestal de andere kant op. 5V -->0V
Beide moeten in een bepaalde range van elkaar vallen ander is het input signaal niet valide, tenminste bij een auto zit die check erin, van een wiellader geen idee. maar ik mag verwachten dat daar een beetje veiligheid in zit. (dit om Stint taferelen te voorkomen)
Op 5 december 2021 13:54:52 schreef Ex-fietser:
Niet moeilijk doen. Gewoon iets onder het gaspedaal plaatsen 'een bout ofzo' waarmee je voorkomt dat je hem dieper kunt intrappen.
Dat is te simpel, en dat hebben ze zo door, een week later is de bout weer terug geschroefd, nadeel is ook dat je niet je voledige koppel krijgt als je het nodig hebt.
Dus vind ik de oplossing van TS eerst na snelheid kijken en dan pas ingrijpen beter.
Maar wat is het merk type en bouw jaar? grote kans dat je dit al ergens in kan stellen.
[edit] Moet er ook een mogenlijkheid zijn om naar "transport" modus te schakelen zo dat je op de weg het verkeer minder ophoud? En ik zou toch meer willen weten wat voor type gaspedaal inzit ! (ook merk type nr) heb je documentatie/ schema's van het apparaat?)
[Bericht gewijzigd door
Shiptronic
op zondag 5 december 2021 14:12:09
(12%)
