Elektrische Garage roldeur koppelen aan AB
Janballeman
Hallo
Ik wil graag een normale overhead poort opener( zoals op mijn foto) via een ab kunnen bedienen. Via internet heb ik wat mogelijkheden gevonden maar deze zijn voor een andere type garage roldeur opener.
Is er iemand met ervaring of tip welke ik het beste kan kopen en aansluiten?
Het moet echt via een AB bedienbaar zijn en niet via de telefoon want dit ben ik wel tegengekomen.
Shiptronic
Een AB met minimaal 3 kanalen zodat je de drie druk knopen over kan nemen, OPEN, STOP, DICHT,
Maar wat staat er in de manual van deze deur over remote control? Soms zit er al een aansluiting voor.
KGE
Wanneer er een externe ingang op zit kun je vaak volstaan met een enkelkanaals zender: korte puls op de ingang, deur gaat (helemaal) open, zodra deze openstaat kun je met een zelfde korte puls de deur weer (helemaal) sluiten.
Ik heb daar een universele afstandsbediening van velleman voor gebruikt. De relay uitgangen parallel aan de bestaande schakelaars gezet en werkt al een tierelier.
Shiptronic
Heleaas kan ik van de foto niet het merk en type van de kast lezen om een manual te downloaden/in te zien, kan je het merk en type doorgeven?
Hier een van vele soorten en typen.
En voor meerdere uitvoeringen zie
https://www.wish.com
MVG Gerard. ;)
Janballeman
Erg bedankt voor jullie reactie's
Ik ga foto's van de binnenwerk regelen en post ze dan hier.
Janballeman
[Bericht gewijzigd door Janballeman op zondag 5 december 2021 23:38:18 (98%)
Janballeman
Zoals gezegd hier de foto's
E30092006 googelen.
In de handleiding staat: connector X9 is de "key switch connection". Maar er staat niet bij of de sleutel een impuls moet geven, of dat je de sleutel moet vasthouden om de motor te laten bewegen.
die chinese dingen kan je kiezen. ik heb er met 4 kanalen en gebruik ze voor mijn buitenlichten.
https://image.made-in-china.com/2f0j00WUoRIDTruMpq/4-Channel-Remote-Control-Receiver.jpg
die kan je instellen bv met
knop A om relais aan te zetten en knop B om af te zetten.
knop A voor relais aan te zetten en nog eens op A om af te zetten
knop A voor impuls op relais.
de bovenstaande foto is er eentje die op 12V werkt en de relais kunnen éénder welke spanning schakelen.
dezelfde afstandsbedieingen werken ook op deze printjes. die hebben 230V als ingang en schakelen de 230V naar de uitgang door (minder geschikt dus voor schakelaars te vervangen maar wel ideaal om 230V lampen aan te zetten)
https://images.nexusapp.co/assets/c1/39/f8/183514046.jpg
Janballeman
Ik denk dat het inderdaad zown chineese kasje wordt ivm prijs, alleen weet ik niet waarop ik hem moet aansluiten. K9 is voor sleutel on/of.
Ze verkopen dit 15 polig printplaatje
Ontvanger 868mhz kost 90euro zonder ab
KGE
De handleinding/installatie instructie:
https://www.rolluikenendeurenspecialist.nl/wp-content/uploads/2016/01/Mtec-UST1-KL-besturing-montage-en-bedieningshandleiding.pdf
Op J17 van K4 (klemmen 5 en 6) kun je een impulskontakt aansluiten die OPEN-STOP-DICHT-STOP kan doen. Daarmee kun je met een enkel kontakt dus de deur bedienen. Met een simpele één kanaals ontvanger kun je hem daar mee sturen. Om te testen kun je er even een losse drukschakelaar op aansluiten.
KlikaanKlikuit AMU-500 is misschien daarvoor ook bruikbaar. (moet nog wel een KlikAanKlikUit zender bij)
Janballeman
Ik had idd klemmen 5 en 6 getest, en het werkte. Ik ben nu aan het wachten op de rf puls. Ik denk dat het goed komt iedereen bedankt _/-\o_
[Bericht gewijzigd door Janballeman op woensdag 15 december 2021 15:33:08 (11%)
Shiptronic
Op 6 december 2021 11:20:57 schreef Janballeman:
dat is toch een hele andere kast dan de openingspost ?
Janballeman
Ik heb trouwens de module en ab aangesloten alles werkt perfect.
Janballeman
Update,
Ik wil graag hetzelfde idee hieraan toepassen.
Dit is een wat andere type kast. Ik zouw graag het zelfde willen doen als die andere alleen zie ik bij deze niet meteen een output die ervoor geschikt is.
Bij deze heb ik de schema's
Ik denk dat iedereen hier de foto's op prijs stelt, maar even een modelnummer of een merknaam in het bericht uittypen, maakt het helpen makkelijker.
Je ziet toch bij "ext pushbutton trad type" die pennen 1 t/m 4 voor open, stop, dicht?
revado
Functie 39 op aansluiting 3 en 4 op X8 (een knops functie).
Het is overigens wel een oude koe, dit topic...
