female header gezocht voor THT montage met boxheader nokje
Stijnos
Ik ben op zoek naar een 2x10 polige female header die in een boxheader past en ook dat nokje heeft.
Zoals op bijgevoegde foto.
liefst bij mouser, tme,of farnell (al heeft die laatste hem niet volgens mij)
andere gangbare leveranciers voor kleine aantallen mag ook natuurlijk
ja, maar dan in 2mm pitch.
Huh? waar haal ik vandaan dat Stijn hem in 2mm pitch wilde hebben? Is dat zo?
En misschien kun je een flatcable connector ook wel op de print solderen?
Stijnos
nee moet gewoon 2.54mm pitch zijn rew, maar die tme link is hem ja.
flatcable connectoren kun je niet op een pcb solderen.
tenminste niet op een nette fatsoenlijke manier er zijn gewoon tht connectoren hiervoor, ze zijn alleen wat schaars
Houd er wel rekening mee dat bij een 'gewone' IDC pin boxheader je de buitenste 4 pinnen mist (je kunt er dus maar 2x8 gebruiken)
Stijnos
huh? Wat bedoel je Arco?
een 2x10 box header heeft toch gewoon 20 pinnen?
In het bijbehorende male deel van een IDC header ontbreken de buitenste 2 rijen pinnen, omdat daar normaal de trekontlastingsbeugel zit.
Full box headers met alle 20 pinnen erin zijn heel lastig (en vaak duur) te vinden...
Stijnos
nou, begrijp je nog niet denk ik, maar een 20 pins connector heeft gewoon 20 pinnen female of male.
de connector die deKees had gevonden bij TME past gewoon in deze:
https://www.tme.eu/nl/en/details/n2520-6002rb/idc-connectors/3m/
maar ook in deze met locks
https://www.tme.eu/nl/en/details/n3428-6302rb/idc-connectors/3m/
maar wellicht bedoel je iets anders
Dat klopt, die passen inderdaad. Maar de connector op je eerste foto is een hele andere, da's geen standaard IDC header.
(da's wat men noemt een 'shrouded pin header, fully loaded'. Bedoeld voor board-to-board connecties)
De standaard IDC heeft 4 'lege' plaatsen waar de trekontlastingsbeugel komt.
Zie foto: links een 'standaard' IDC met 4 open plaatsen, rechts een vol bezette board-to-board connector.
Op 7 december 2021 11:19:48 schreef Stijnos:
Zit die connector niet in het leverprogramma van BERG ?
Wordt o.a. gemaakt door Oupiin:
rechtop: https://www.oupiin.com/download.html?act=gTData&dID=3567
haaks: https://www.oupiin.com/download.html?act=gTData&dID=3564
of https://www.oupiin.com/download.html?act=gTData&dID=3561
Geenidee waar je dat koopt echter; ze doen wel samples.
E-Tec maakt ze ook, vertegenwoordigd door Comdes. Die doen ook samples.
EDIT
Arco: door de aanwezigheid van die nok is het onmogelijk om deze connector 'fout' in te steken...
Dat klopt wel, maar om alles 'netjes' te laten passen, heb je een 24 pins female board-to board header nodig bij een 20 pins IDC male connector...
Niet bij die van Oupiin, daar zijn die buitenste 'posities' niet eens voorzien van gaten:
Bij die van E-tec zitten er wel gaten maar geen contacten in...
Stijnos
zo is ook inderdaad hoe ik ze bedoel en herken, dus vandaar begreep ik de verwarring van Arco ook niet.
Die op je eerste foto is dus een andere (zonder de 4 extra gaten of plaatsen: die past wel in een 20 pins IDC maar 't past niet netjes.)
Stijnos
Ah, nu zie ik wat je bedoeld!
Ongelukkige foto idd.
Ik vermoed dat dit misschien gewoon een bandkabel deel is wat ze tegen een printje hebben gesoldeerd.
Nouja lang verhaal kort:
Dekees heeft hem voor me gevonden en fatbeard ook, al heb ik nog niet gekeken waar die verkrijgbaar zijn. Maar bij tme is prima.
