Voorlopig gaat nu zonder close-in boiler alles goed, even afwachten nog.
bij mij was het de boiler.
paar maand geleden at random de diff eruit, weer aangezet en niet meer gehad.
vorige week vrijdag rond 9h smorgens de electriciteit uit, mijn vrouw was alleen thuis dus via telefoon moeten uitleggen waar ze moest zoeken. bleek de diff uit te zijn. ik dacht al: ergens een buitenlamp die raar doet.
diezelfde dag kom ik om 17h thuis, electriciteit uit, en kreeg de diff niet meer aan tot ik de zekering van wasmachine/boiler afzette.
boiler bleek lek en die zal waarschijnlijk ook de dader zijn geweest paar maand terug
Op 8 december 2021 18:31:56 schreef Toeternietoe:
Juist het tegenovergestelde komt het meest voor, voornamelijk bij aardleks die gedurende langere tijd niet geschakeld hebben.
Daarvoor het is goed af en toe de testknop te gebruiken zo belangrijk.
Die Siemens bij mij ging er steeds sneller uit.
had recent nog een aardlekstoring, dan kom je erachter dat het o zo slim is om de domotica voeding bij de buitenlampen te zetten. 3 grondkabels met allerhande gammele lampen op 2 lichtschakelingen en vaste spanning. wat er dan toe had geleid dat de klant over de poort moest klimmen omdat er niks meer werkte. was voor gewaarschuwd maar ja..
Bij deze een update...
Dacht het probleem gevonden te hebben bij de boiler, niet dus.
Ga morgen de aardlek en 3 groepen compleet vervangen voor 3 aardlekautomaten, daarmee sluit ik de aardlekschakelaar uit en ben ik niet gelijk steeds 3 groepen kwijt mocht het probleem blijven.
Met eens de stekker van de vaatwasser gemeten van aarde naar de fases en op 1 krijg ik reading in de megaohms die na 2 seconden terugvalt naar OL.
Lijkt me dat dat niet moet mogen toch.
Bij alle andere apparaten in de keuken heb ik direct OL.
Op 8 december 2021 18:11:18 schreef Shiptronic:
Redenering is simpel: Fase en Nul horen geen verbinding met elkaar te hebben, mee je iets is er iets mis!!
Dan heet het sluiting of kortsluiting. Bedoel je niet "met aarde" ipv met elkaar?
Waarom nu gelijk weer onnodige dingen doen? Je kan toch gewoon een groep uitzetten, essentiële apparaten zoals een koelkast of boiler op een andere groep zetten en dan de volgende dag een andere groep uitzetten? Dit is gewoon echt knoeien.
Had ik al gemeld dat ik GEEN toegang heb tot de meterkast als de bovenburen NIET thuis zijn. Daar staat de meterkast.
Wat jij "knoeien" noemt, noem ik dingen uitsluiten zover mogelijk is.
Op 12 december 2021 15:52:41 schreef klabam:
Had ik al gemeld dat ik GEEN toegang heb tot de meterkast als de bovenburen NIET thuis zijn. Daar staat de meterkast.Wat jij "knoeien" noemt, noem ik dingen uitsluiten zover mogelijk is.
is dat wel jouw meterkast? of zitten de boevenburen daar ook nog deels op? en als de stroom uitvalt, zijn de bovenburen dan vaak thuis of niet? probleem kan ook daar zitten.
Nee hoofdvoeding is verdeelt dus ieder huis heeft z'n eigen kast.
De kast van de bovenbuur is al eens vervangen, de mijn is echt oude zooi met 3 stoppen en een aardlekschakelaar.
Ik had dit al eens willen vervangen voor 3 aardlekautomaten maar nog niet van gekomen. Ga nu dus even vervangen.
Dan ben ik sowieso van het probleem af dat steeds alles uitvalt en als ik dan niet bij de meterkast kan komen ik in iedergeval nog een verlengkabel kan leggen om bepaalde systemen overeind te houden tot ik er bij kan.
Op 12 december 2021 15:31:57 schreef vergeten:
Dank voor je scherpe blik, tekst aangepast.
Wat een vreemde opstelling. Elke bewoner hoort altijd toegang te hebben tot zijn eigen meterkast. Als jouw kast bij de buren zit, dan zit er iets goed fout.
Dit is oorspronkelijk 1 huis geweest.
Deze is verdeeld nu in boven en onderverdieping.
Tis wat het is, en hen er mee te dealen.
Als je dan toch een kast op hangt, is het dan niet gelijk tijd om de boel te splitsen?
Nee, we gaan over een jaar verhuizen.
Wil er niet teveel aan doen.
dit kom je vaak tegen, ook bij winkels op de begane, meterkast van 2 bovenwoningen bij de winkel. leuk als er een storing komt bij de woningen en men dan pas realiseert dat er geen sleutel van de winkel aanwezig is, of die is er wel maar het alarm word dan vergeten
Op 12 december 2021 15:20:02 schreef klabam:
Met eens de stekker van de vaatwasser gemeten van aarde naar de fases en op 1 krijg ik reading in de megaohms die na 2 seconden terugvalt naar OL.Lijkt me dat dat niet moet mogen toch.
Opladen netfiltercondensator, 2 megaohm laat de aardlek niet uitschakelen.
Niet alle apparaten hebben een netfilter.
tijd terug met een vaatwas nog gehad dat die toch een aardstoring veroorzaakte. zelfs in uitstand. ik kon het ding horen sputteren onder bij de machine, stekker eruit en kwam niet meer terug die storing..
Op 12 december 2021 17:37:24 schreef klabam:
Maar een nieuwe set van aardlekautomaten zetten is geen probleem?
Zet die automaten ineens in je eigen verdieping?
Echt dat soort ingrepen van "nieuwe stoppenkast bouwen" en de leidingen daarheen krijgen/opvissen van waar ze achter het behang zitten is veel ingrijpender dan een 4 units aardlek vervangen door 3 of 4 alamats.
Op 13 december 2021 07:14:15 schreef testman:
Dat is niet bijzonder, het netfilter is het eerste onderdeel waarop de netspanning in de machine komt. Staat altijd onder spanning als de steker in de WCD zit.
Daarachter komt pas de schakelaar.
Op 13 december 2021 19:21:21 schreef vergeten:
[...]Dat is niet bijzonder, het netfilter is het eerste onderdeel waarop de netspanning in de machine komt. Staat altijd onder spanning als de steker in de WCD zit.
heb zat vaatwassers open gehad om te weten dat dat zo is, maar dat geluid was duidelijk van water wat ergens in gelekt was. kabels in deurscharnier kan ook nog, kan lekker knetteren in de teer van de deur.
Update:
De storing is gevonden inde vaatwasser, deze kan sluiten en zal een nieuw draadje openen in het witgoed forum.
[Bericht gewijzigd door klabam op 14 december 2021 18:28:12 (74%)]
Is er niemand in je kennissenkring die even alle kringen kan doormeten door een "isolatiemeting " uit te voeren in het zekeringbord en dat per kring?Normaal gezien heb je veel kans op succes met weinig kosten op die manier.
Groeten uit Belgie
Op 14 december 2021 18:00:03 schreef klabam:
@frisbee006 even lezen dan zie dat het is opgelost.
