TYC-40 synchrone motor 12V AC
Een tijd geleden heb ik mij dit motortje aangeschaft om de plaatsen in een kleine draaimolen maar de draairichting verandert regelmatig.
Wanneer ik het toestel inschakel, start het bvb. linksdraaiend en na enige tijd draait het rechts.
Hoe kan ik er voor zorgen dat het slechts in 1 richting blijft draaien of heb ik de verkeerde motor gekocht?
Mvg/Geert
Hallo Geert111,
de truc bij dit soort motoren (ik ken ze uit elektrische uurwerken op wisselstroom) is er voor zorgen dat ze maar één kant op kunnen draaien. Dus op de as van de motor een pal of palrad monteren dat langs een vast opgestelde bladveer beweegt, kan gewoon een reepje blik zijn. De veer blokkeert de as beweging bij verkeerd om draaien bij het starten, zodat de motor de andere kant op draait.
Gr Douwe
Dag Douwe,
Dank voor je antwoord.
Heb je misschien een foto of tekening van zo een opstelling?
Gr/Geert
Zoek ik straks op.
Douwe
Dit is ongeveer de bedoeling. Kan ook met minder of maar één tand. Een plat reepje blik dat lichtjes tegen de tand drukt valt van de tand af en blokkeert dan de draaiende beweging van de as, die zal nu de andere kant opdraaien, dan blokkeert de as niet.
PS. Een gelijkstroom motortje met een klein beetje elektronica kan ook natuurlijk, dan is toerental ook makkelijker te regelen.
Gr Douwe
[Bericht gewijzigd door B.D. op 10 december 2021 20:00:09 (18%)]
Oké, bedankt Douwe.
Ik ga op zoek naar de nodige onderdelen en misschien wel een passend gelijkstroom motortje met regeling.
Gr. Geert
Bij gebruik van een gelijkstroommotor is de tandwiel/veer niet nodig natuurlijk, draairichting wordt dan bepaald door de plus en min aansluiting.
Douwe
Duidelijk, enkel een regeling om tot de juiste snelheid te komen maar daar heb ik reeds een idee voor.
Gr. en prettig WE/ Geert
Lambiek
Op 12 december 2021 11:06:01 schreef Geert111:
Als je overstapt op DC, dan kun je bijv. hier je motor mee regelen.
https://www.circuitsonline.net/schakelingen/17/modelbouw/motorregeling…
