Goede avond,
Voor een hobby projectje wil ik een klein 6v motortje aansturen met een ESP8266.
Ik heb nog een tweetal 12v motortjes liggen uit een elektrische auto, maar op 6v draaien die krachtig genoeg.
De motortjes gaan gebruikt worden voor de aansturing van een eigen 3d geprinte trein.
Om de motor aan te sturen heb ik dit bordje gekocht:
https://www.bol.com/nl/nl/p/l293d-motor-driver-board-for-esp8266-v2-es…
Nu ervaar ik 2 problemen.
Als ik met de labvoeding 6V op de motorvoeding ingang zet, en via PWM de output hoog zet (analogWrite naar 1023), dan blijft van de 6v maar 3.6v ofzo over.
Om aan de motor 6v over te houden moet ik de labvoeding op 9v zetten.
Het tweede probleem is dat de driver op het bordje (L293D) gloeiend heet wordt.
Nu kan ik met een heatshield werken maar fijn is het al niet.
Nu ben ik zelf aan het proberen geweest met een mosfet (TIP31C) omdat ik die nog had liggen, en dat werkt eigenlijk een heel stuk beter. De mosfet blijft gewoon koud en met 6v van de labvoeding draait het motortje ook op 6v (of en deel daarvan via PWM).
Het enige probleem wat ik hierdoor heb is dat ik de motor niet de andere kant op kan laten draaien wat eigenlijk wel een vereiste is.
Kan ik dit realiseren met bijvoobeeld 2 mosfets, of is er een andere manier die beter geschikt is?
Alvast bedankt voor de hulp
