Wat mel zegt, dat hoort goed te zitten. En als je twijfelt dan is het makkelijk te controleren met de door velen zo verfoeide spanningzoeker.
Punt is dat het bij die 127/220 netten mogelijk is dat je helemaal geen nul hebt.
Niet zelden is daar een fase geaard (trafo in driehoek/ er IS geen nul) en kan het best zijn dat beide voedende draden een fase zijn die 220V voert tov aarde.
En bij een trafo in ster krijg je ook de nul niet binnen, maar voeren alle draden 127V tov aarde.
Maar dat is een andere (langzaam uitstervende) discussie.
als aanvulling:
plaatjes zijn klikbaar om te vergroten.
oud artikel 250:
Wat is er veranderd:
Uit het vernieuwde AREI:
dus komt het erop neer als er een automaat staat die dubbelpolig onderbreekt stroomopwaarts van de schakelaar mag deze enkelpolig uitgevoerd worden. Zo interpreteer ik de nieuwe wettekst.
Voor de rest reppen ze met geen woord meer over een verplichting van dubbelpolige onderbreking in het AREI voor vochtige ruimten. Althans ik vind het toch niet terug.
bij topicstarter is de enkelpolige besturingsinrichting een schemerschakelaar, dus als die groep wordt beveiligd door een dubbelpolige automaat zie ik geen probleem.
