SWR meter van/tot MHz?
Gelukkig nieuwjaar voor jou en familie!
( Natuurlijk ook voor iedereen die dit leest, Niemand uitgezonderd! )
Allereerst ik heb hier een paar meters staan dus ik hoef ze niet te maken had ik laten weten he,
Dat van die lengte dat was voor mij een leerpuntje!
Die Charlie Morris gebruikt 14 Centimeter neem aan dat hij dan ook hoger gaat wat meetbereik betreft –
Die meter van mij is 12,5Centiemeter(het kastje!) en een andere 12CM. De Lecher line? In het kastje zal NOG korter zijn!
Ik gebruik ze voornamelijk alleen maar voor staand golf, vermogen is meestal toch niet zo veel zo rond de 5Watt.
Die meter van mij lijkt op deze:
http://www.mega-com.nl/contents/media/l_aec_swr50a.jpg
en het binnen werk lijk op deze:
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/2/21/SWR_%26_powe…
nogmaals lijkt tis hem niet.
Even nog wat anders!
Ik had ceramische trimmertjes 10/40pF uit een ouder radio gesloopt, ( stuk of 10, ik blij! )
Ik dacht mooi te gebruiken om een spoel op frequentie te zetten MAAR dat viel een soort van tegen zeg!?
Die Trimmer in kombinatie met spoel 5WDG – 6MM Diam – 1MM kreeg ik niet lekker getrimd,
Een Geel trimmertje 6/60 deed het VEEL beter! ( oudere Cer. Timmers, je bent gewaarschuwd! :? )
Kan nog wel verder schrijven over het een en ander maar ga dan nog weer verder off topic,
Kga waarschijnlijk wel nog iets bouwen waarvan jij het schema hebt getekend.
( 2X BFR – 2N – 2n ) had ik ongeveer zo iets al gebouwd maar ga nog een keertje zachtjes in de herhaling.
VrGr Rob
Ook een gelukkig nieuwjaar Rob en aan je familie, ik was dat even vergeten te schrijven.
Even over die SWR meter, wat jij vroeg was dus puur informatief, nee ik dacht dat je zoiets wilde gaan bouwen, maar dat maakt verder niet uit.
Wat ik heb gedaan was net zoiets als die video van Charlie Morris.
Ik gebruikte voor 20 tot 27MHz een enkel stukje coaxkabel van 16cm, wat heel toevallig was omdat ik die video van Charlie Morris nog niet gezien had, sterker nog ik wist niet dat die bestond.
Dus toevallig dat we allebei de zelfde lengte bijna gebruikte.
Alleen gebruikte ik één stukje coaxkabel, omdat ik alleen het vermogen van 250mW wilde meten.
De meter die jij laat zien is een hele bekende van vroeger, ik heb er twee daarvan.
Dit kun je als voorbeeld nemen, zo kan het ook, alleen is dat wat mechanisch moeilijker te maken.
Wat betreft die trimmers ik denk dat je wat capaciteit te kort kwam, er moet toch blijkbaar een waarde in van 60 of 70pF.
"tijd" is een interpretatie van een bepaald moment op een bepaalde schaal. Het begin van tijd is ontstaan na het begin van het universum. Buiten het universum bestaat er geen tijd, het is slechts een dimensie.
MAAR is die 16CM dan niet ook nog genoeg voor hoger in frequentie?
|:( Je zult het niet geloven wat ik nu net ontdekt! Ik zat met dat kitje van hier:
https://www.circuitsonline.net/forum/view/156651/last
te rommelen met een zelfs twee trapjes er achter,
alleen maar om te kijken een beetje wat het doet.
Ik had op ebay transistortjes gekocht waarvan ik dacht nee heb je…
2N2219A en 2N3866 en 9018 0f S9018 ook wel de 2SC9018
https://alltransistors.com/transistor.php?transistor=58313
Die 2N2219s en 2N3866s zijn neppers die S9018 bleek best (erg)goed te zijn???
Maar om terug te komen zat ik per ongeluk aan de plug in die staande golf meter deze:
https://myalbum.com/photo/vSff8wLbfVdV/1k0.jpg
blijkt de meter te verschieten!? Ik de plug doorgeknipt opnieuw gesoldeerd –
Wat blijkt, dat was het probleem niet!!! De plug in de meter maakte geen goed contact meer!
Oorzaak roest tussen schroefjes en plug en (wist ik niet!) schroefje dolgedraaid.
Waardeloos zeg, je denkt ondanks mijn eigen gerommel en geklooi (oud, maar) redelijke spullen te hebben.
Foutje bedankt! ( en toen kwam er een olifant… :+ ;) )
De meter die ik meestal gebruik is die op de foto de onderste:
https://myalbum.com/photo/vQKKPGS7vtf9/1k0.jpg
deze meter gaat van 3,5 tot 150MHz te bedenken hij is maar 12,5 Centimeter en de stafjes die –
er in zitten zijn nog kleiner?
Dan is jou 16 Centimeter toch ook nog wel voor hoger geschikt, toch???
60 / 70pF trimmer ja zal zo zijn,
maar dan nog had ik het gevoel dat die trimmer niet lekker was,
MAAR goed ik weet het nu dus voortaan mee uitkijken!
( blij met de trimmers van 6/60pF Egbert )
VrGr Rob
Ha rob007,
Welke frequentie had je ingedachte ? ik weet niet goed wat je nu meet !
Ik bedoel het wijst wel iets aan maar wat dat weet je niet echt.
Henk.
Hallo Henk,
Ik heb dit nu niet nodig maar vroeg het mij af!
Ik heb GEEN frequentie in mijn gedachte hoor Henk!
MAAR het Frequentie bereik van mijn staande Golf Meter geef dan aan van 3,5 tot 150MHz –
Terwijl er toch maar een(1) lengte van staafjes in zit om dat bereik te meten.
Maar voor Staande Golf Meten lijkt het er dan misschien niet op aan te komen (denk ik?)
MAAR nogmaals ik heb het voor de rest nergens voor nodig hoor,
En ik rommel wel maar alles staat een beetje op een laag pitje ook wat betreft forum.
( de mensen zijn, TE snel geïrriteerd en of boos en dat licht volgens zeggen aan mij,
en dus… lekker ff rustig an… is goed zo ) lees un beetju mee...
VrGr Rob
Ha rob007,
Helder vandaar mijn vraag of je er iets mee wilde doen.
De 16 cm van @Martin V is misschien wel tot 150 MHz te gebruiken,
type kabel is RG178 eens kijken wat de capaciteit en inductie per lengte eenheid is !
Zolang je kleiner dan 10 / λ ben heb je met lumped elementen te maken dus geen transmissie modellen.
Je zult eerder naar onderen moeite hebben met de gevoeligheid dan omhoog in frequentie.
Het is wel interessant om te onderzoeken wat de frequentie afhankelijkheid is !
Even snel bekeken ik denk dat je tot 125 MHz goed kan meten daar boven wordt de kabel te lang !
Maar naar de onderzijde eens kijken.......
Henk
Hallo Henk,
Hoow oké en ik dacht anders om, maar goed om te weten!
Los van dit ga ik als ik eens ff niks heb dit eens maken,
Gewoon eens ff voor de lol. ( lijkt me wel leuk om ff te kijken! ) zie afbeelding:
https://i.postimg.cc/CRzfmFhL/Resonantiepunt.png
Bron:
https://nvhrbiblio.nl/biblio/boek/Wahl%20-%20Miniatuurspionnen%202.pdf
MAAR, ga nu voorlopig ff op vakantie!
Dus ik zeg tot lezens voor even en de vriendelijke Groetjes!
Rob
Ha rob007,
Misschien ben je al onder weg prettige vakantie gewenst ook voor de mede passagiers :)
Je heb gelijk als je stelt dat ook naar boven er een limiet aan zit maar dat is meer gedreven door de parasitaire zaken,
en de opbouw uiteraard
Later meer..... het is wel interessant om te kijken wat je met zo'n stukje kabel kan doen.
Henk.
