Ik heb een Gorenje koelvries combinatie die ondertussen een +/-7 jaar oud is.
Het vriesvak (3 sterren ?) dat afzonderlijk boven op het koelgedeelte zit, heeft een eigen deurtje.
Volgens mij is het kreng kapot.
De compressor start nog zonder problemen en maakt geen abnormaal lawaai.
Ik heb wel de indruk dat de compressor langer draait voor hij uitvalt, wel moeilijk vast te stellen want het ding maakt weinig lawaai.
Gedurende 48 uur heb ik de temperatuur en vochtigheid gemeten zowel in het vriesvak, het koelvak als het groentenvak.
Het vriesvak was leeg en in het koelvak stonden 3 flessen water. De thermostaat stond op maximaal koud.
De koelkast is ingebouwd in een keuken waar de temperatuur +23°C continu is.
Het toestel heeft vermoedelijk slechts één temperatuur sensor.
Ik heb mijn twijfels bij het kaduke toestel omdat de inhoud precies minder koud is als vroeger.
Mijn vermoeden is dat de aluminium condensor door voortdurend (stilletjes) trillen aan metaalmoeheid is gaan leiden en daardoor een lekje vertoont.
Vriesvak
- compressor start bij -1.5 tot -0.6°C
- compressor stopt bij -30.6 tot -30.4 °C
Bovenste koelvak
- compressor start bij 7.5 tot 8.0°C
- compressor stopt bij -2.4 tot -2.0 °C
Groenten vak
- compressor start bij 12.0 tot 12.5°C
- compressor stopt bij 3.0 tot 3.7 °C
De compressor koelt continu gedurende 3 à 4 uur, gevolgd door een stilstand van 2h50 tot 3h00
Graag jullie advies, ben ik toe aan een nieuwe toestel ?
In bijlage vindt U de meetgegevens.
Vermits het Gorenje toestel blijkbaar niet meer verkrijgbaar is, is de “short list” van het nieuw aan te schaffen toestel beperkt tot :
- Siemens KI 72 LADE0
- Liebherr IRBe 4851-20
Volgens mij gaat het om twee gelijkaardige toestellen, maar het Liebherr toestel is merkelijk duurder.
Is hiervoor ook een technische verklaring ?
Ik vermoed dat de oorzaak van het defect te zoeken is in het weglekken van koelgas uit de aluminium condensor.
Zijn er nog toestellen met een koperen condensor en hebben deze een langere levensduur ?
Een montage vraag.
Het huidige toestel is ingebouwd. De houten deur waarachter het toestel verborgen zit, heeft eigen scharnieren. De deur van de koelvriescombinatie is hiermee verbonden door middel van een soort kunststof schuifstukje (+/- 10 cm lang) om de relatieve verplaatsing tussen de toesteldeur en de kastdeur op te vangen.
Ik neem aan dat dit bij het nieuwe toestel gelijkaardig is ?
Nog een laatst vraag, waarom is het verloop van de %RH voor het vriesvak zo verschillend met dat van het koel en groentenvak ? Vanwaar komt de ‘knik’ in het verloop van de %RH ?
