Hulp bij Identificeren van onderdeel
Beste Forum leden,
Tijdens het onderzoeken waarom het ene Power SupplyBoard wel werkt en de andere niet, ben ik terecht gekomen bij een component die op de werkende bord zorgt voor continuïteit met 0.04 ohm weerstand en de ander niet dus geen continuïteit.
De Power supply board is afkomstig uit een Intergraph Interview 28hd96 CRT monitor waarbij de Flyback niet meer wordt aangedreven omdat de stroomlijn is doorbroken. Met behulp van thermische foto's zit het onderdeel wat ik probeer te identificeren precies op de grens waar de hitte plekken ophouden waarbij die van de werkende board doorgaan.
https://evertvaningen.nl/fotos/intergraph/IMG_0009.bmp<<=== Werkend - - - - - - - - - NIET Werkend ===>> https://evertvaningen.nl/fotos/intergraph/IMG_0004.bmp
Hierboven kun je duidelijk zien dat de Flyback wordt aangedreven...
Dit onderdeeltje is kapot en moet vervangen worden.
Ik denk dat dit een zekering is of zoiets, maar dat weet ik niet zeker.
https://evertvaningen.nl/fotos/intergraph/1_thump.jpg https://evertvaningen.nl/fotos/intergraph/2_thump.jpg
Ik heb goed gekeken om de markering te ontcijferen en heb de volgende dingen geprobeerd in Google Search.
N11008 Niks
NI1008 Niks
NII008 Niks
N1I008 Niks
N1100B Niks
NI100B Niks
NII00B Niks
N1I00B Niks
N110DB Niks
NI10DB Niks
NII0DB Niks
N1I0DB Niks
N110D8 Niks
NI10D8 Niks
NII0D8 Niks
N1I0D8 Niks
Verder kan ik niks vinden over dit onderdeel, misschien willen jullie met mij samen helpen zoeken.
Alvast bedankt,
Evert
https://www.alldatasheet.com/datasheet-pdf/pdf/139507/PANASONIC/UN1100…
Google beter trainen :-) was eerste link. Vermeld er altijd datasheet bij
[Bericht gewijzigd door fred101 op zondag 19 december 2021 12:30:07 (34%)
Op 19 december 2021 12:29:19 schreef fred101:
Non de juuh, geweldig man!
Dom... ik keek bij "UN11008" bij afbeeldingen.
(genant)
Bedankt Fred, top!
Oh yeey, nu moet ik achterhalen waarom deze is kapot gegaan.
Overcurrent huh... Oh dear
QUESTION NO. P51702-7: I need the data on part number N11008 or NII008. It has two pins.
The full number is UN11008. This is a 0.8 Amp fuse, in a two-pin transistor-shaped package. It can be replaced by a fast-acting microfuse of similar rating.
8)7
