Beste forumleden,
Graag had ik wat advies van jullie over een lichtschakeling met 230v LED spots die ik wil dimmen.
Omdat we een kleine renovatie hebben gedaan in onze woonkamer zijn er 4 spots bijgekomen die we graag zouden dimmen met een dimmer.
De spots die we gebruiken zijn de deze: https://www.lampdirect.be/nl/osram-parathom-gu10-par16-3-7w-927-36d-di…
Omdat het een kleine renovatie is hebben we de voeding afgenomen van een stopcontact waarop de tv, modem en router etc zijn aangesloten. Alles is uitgevoerd in draad van 2.5mm.
Het probleem is nu dat we af een toe een kleien flikkering merken in de spots. Het zijn eerder fluctuaties die op verschillende momenten voorkomen. 3/4 van de tijd branden ze wel gewoon normaal, maar soms zie je ze zichtbaar flikkeren. Ook merk ik dat de spots afzonderlijk van mekaar flikkeren.
Eerst had ik een Niko draaiknopdimmer aangesloten: https://www.niko.eu/nl-be/artikel/310-04900
En nu heb ik een universele Eltako dimmer met drukknop: https://www.conrad.be/p/eltako-eud61npn-uc-dimmer-opbouw-dimmer-inbouw…
Beide dimmers geven hetzelfde probleem.
Ook heb ik reeds een LED compensator van Niko parallel over de eerste spot geplaatst en ik heb de indruk dat het iets beter is maar nog niet wat het moet zijn.
Hetgeen wat ik nog kan proberen is om andere spots te gebruiken, maar eerst had ik graag wat advies van jullie gekregen.
Iemand een idee?
Ter info, het betreft een Belgische installatie.
Alvast bedankt!
