Op 20 december 2021 12:32:00 schreef MNM(tm):
Ik niet. Die sensor-ring zal toch zeker wel gewoon van een hall-sensor achtige oplossing zijn voorzien waar 'ie z'n startpunt aan kan zien?
Ik heb aan een installatie gewerkt waarbij dit kon gebeuren. Er zijn daar twee frequentieomvormers die twee motoren aansturen die 100% synchroon moeten lopen. Hoewel beide FOs hun eigen motor zonder problemen zouden kunnen opstarten, hebben ze een index puls van iets nodig om tussen mekaar te kunnen hersynchroniseren. Omdat er tienduizenden schade ontstaat als ze het verkeerd doen, laten ze het door de operator met de hand doen. Er moet ergens met de hand gezwengeld worden om de boel voorbij een indexpuls te krijgen!
Wat ik van CT machines heb gezien is er 1 groot lomp voornamelijk rond ding wat met een grote snelheid ronddraait. Daar zit aan de ene kant de emitter en aan de andere kant de sensor op. Daar zou je m.i. maar 1 motor voor nodig hebben -> Geen sychronisatie problemen. Maar kennelijk was er toch wel iets....
Andere optie is dat de MRI een quench heeft gehad en dat iemand MRI en CT door mekaar haalt. Ik dacht dat het langer dan een dag zou duren om hem daar weer uit te krijgen, maar dat weet ik helemaal niet zeker. Zo'n quench is heftig, en het loont de moeite om dat niet te laten gebeuren. Maar ik zou denken dat 5 minuten wachten op het noodaggregaat geen quench zou veroorzaken. Laat staan een 1s hickup.
Feit blijft dat je altijd onverwachte dingen krijgt. Dingen als computer A heeft computer B nodig om te booten en vice versa. Als je de laatste link in zo'n loop legt, dan draait de boel al, dus dan is het geen probleem. Pas bij de volgende powerdip kom je hierachter.
Of dingen die bij stroom uit, 5 minuten wachten, noodaggregaat.... gewoon goed gaan, maar als je na 1s de stroom weer terugbrengt, dan is ie nog niet voldoende "down" om soepel weer op te kunnen starten. In complexe systemen kan altijd zo'n onverwachte "oeps, nooit aan gedacht" fout zitten. Dit valt niet te voorkomen. Ik hoop dat James Webb goed gaat. Dat is zo'n project waarbij vrijwel geen enkel ding in het echt getest is en alles more precies goed gaan.
