Op 31 januari 2022 22:17:39 schreef Brightnoise:
Mijn kleinzoon Julian heb ik deze vraag voorgelegd. (We zijn ook een metaaldetector aan het bouwen.)
Welk ontwerp bouwen jullie?
@rob040: geen bestaand ontwerp. We ontwerpen "on the fly". Wat we tegenkomen verwerken we in het ontwerp. Op dit moment is de uitgang 5 kHz en gewoon een luidsprekertje die het ontvangen signaal weergeeft met max. 50 mW.
Een goede metaal detector kan 1 euro munt minimaal 30 cm max 40 cm halen dus ook bij u werkt ook nog niet zo als het moet Brightnoise
@Vraag1, met zo'n detector ben je hier eigenlijk niet veel, als je voor een nagel of bierschijfje telkens 40cm diep moet graven dan zal de goesting rap over zijn, maw er zit teveel brol in onze gronden.
1euromunt op 15 a 20cm is meer dan genoeg en afhankelijk van waar je met die detector wilt gaan werken.
Op het strand is 40cm nog te doen voor de rest werkt dat niet.
Is het al iemand opgevallen dat er in de video (9:33) een andere (nauwkeurige rail to rail) opamp met redelijk weinig ruis wordt gebruikt en dus niet de goedkope tl081 met totaal andere eigenschappen? Wellicht maakt dat het verschil... Ik ben net begonnen met dit project met een losse atmega328, het kan wel even duren voor ik metingen kan doen aangezien ik deze opamp niet op voorraad heb/chinese post tegenwoordig erg traag is.
om het even makkelijk te maken : https://www.youtube.com/watch?v=nkSPy0BPTFc op 9:33 een LT1677
Volgens mij is dat de mcp602 heb deze ook niet maar schijnt beter te zijn of een OP 07 of
Deze info komt uit rusland heb daar veel info gelezen op het forum wat ik hier heb gezet.
Die hebben echt veel ervaring met bouwen en nabouwen
Beide ic,s heb ik ook niet du kan je het ook niet zeggen
@Vraag1:
TX is een nu een BC548 op 9 volt bij 20 mA. En RX zijn 3 transistoren achter elkaar met een klasse-A eindtrap op 30 mA in een 30 Ohm speakertje die de 5 kHz van de zender gewoon laat horen. Het moet ook met een enkele Li-Ion cel kunnen en dat is nu de uitdaging hier. En een potentiometer om te nullen, want dat verbuigen van de spoel is niet zo elegant. Dus 4 * BC548 in totaal. Maar niet demo-waardig (nog).
Een tussenresultaat. Niet het beste, maar pakweg dezelfde gevoeligheid met veel minder componenten en heel snel in elkaar te zetten. Gebaseerd op de zelfinductie variatie: een zwevingsoscillator of BFO metaaldetector. Dus een enkele spoel.
Wanneer de spoel een gegeven is qua oppervlakte ligt de gevoeligheid vast, onafhankelijk van de frequentie. De zelfinductie verandert maar weinig door een munt in de nabijheid te brengen, maar op de 15e harmonische (middengolf, rond 200 meter) is die zwevingsfrequentie verandering goed hoorbaar. Je hebt wel een ontvanger met een BFO nodig. Of de oscillator moet afstembaar worden gemaakt (buigen aan de spoel; plus en min 4 kHz op 100 kHz), zodat een aanwezig MG-signaal als BFO-hulp kan dienen.
Je verdient niets in gevoeligheid met die hogere harmonische, maar de 100 kHz is een prettige frequentie voor de gevoeligheid voor munten. En de relatieve verandering van de frequentie is op 1,5 MHz beter waarneembaar.
Uiteindelijk zal het hier toch een pulse induction metaaldetector worden (Russian Pirate genoemd op internet). Zonder computer in ieder geval.
https://creativetech1010.blogspot.com/2020/05/long-range-russian-pirat…
Oke snap het deze Russian Pirate heb ook gezien op youtube
of deze echt goed werkt zie niet zo op het filmpje
Ga zelf de Rx uit proberen op deze schema ze zeggen dat de mcp602
veel beter werkt dan als geen rail to rail model ic
Als dit werkt ga dit model bouwen heb alles wel liggen
Heb van dit model ook wat testen gezien en die zijn goed
Heb nog een goed werkende schema gevonden zonder computer
@vraag1
Het blijft ook in dit ontwerp het principe van 2 spoelen die qua koppeling bijna genuld zijn. Dus de koppelfactor moet nagenoeg nul zijn. De gevoeligheid van zo een systeem wordt niet beter dan "een muntje van 1 euro op 15 cm" detecteren. Dat neem ik terug.
Ook met de "Russian pirate PI" detector lukt het mij niet om de gevoeligheid veel beter te krijgen. Wat mensen op YouTube laten zien tot 40 cm is onder ideale omstandigheden: op de werktafel.
De moeilijkheid zit hem in het nullen van de restsignalen: fase en amplitude moeten correct genuld kunnen worden. Dat zijn alvast twee afregelingen. Die kunnen automatisch eventueel. En dan is er nog het probleem dat op de harmonische frequenties toch een restsignaal verschijnt. Een low-pass filter moet er in. Of synchrone detectie (dat laatste schema heeft dat geloof ik). Er is bijna geen complete nulling mogelijk. En wanneer je met je hand bij een van de spoelen komt verandert de fase weer.
De oplossing voor maximale gevoeligheid moet toch liggen bij een continue meelopende (automatische) nulling, met een beetje traagheid. Dan past de gevoeligheid zich ook automatisch aan wanneer de bodemgesteldheid verandert. En wanneer je stil staat, dus niet beweegt, kun je na een seconde niets meer meten. De automatische aanpassing zorgt daarvoor. Bewegen van de spoel zorgt er voor dat er weer metaal gedetecteerd kan worden.
En wanneer ik nu, met deze gedachten, het laatste schema nog een bekijk zie ik dat het hier zo opgelost is: synchrone detectie, nul en negentig graden, automatische nulling,.... Misschien is dit wel het beste van alle ideeën!
En dat schema daarvoor: daar zie ik nu ook nul en negentig graden en synchrone detectie. Langzaam maar zeker ga ik begrijpen wat anderen al lang hebben bedacht......
Een leuk experiment, maar ik krijg de goede gevoeligheid nog niet stabiel (reproduceerbaar) voor elkaar.
Ja denk de laatste schema ook het beste is zal nog even verder zoeken hoe de test is met deze als er wat in de grond ligt.
wat het bereik is.
De andere schema met de pic die werkt ook goed dat zag ik op youtube dus onder de grond test met een munt.
Deze schema schijnt de laatste model te wezen
Deze schema werkt prima een gouden ring klein model
detecteert hij goed op 30 cm heb deze nu eindelijk de print klaar:)
Ah, mooi te horen dat het je uiteindelijk gelukt is. De aanhouder wint...
Het schema is een postzegeluitvoering, misschien kun je een grotere versie plaatsen.
En ben ook benieuwd naar je PCB ontwerp.
Heb de pdf file erop gezet
Pcb is een zelf ontwerp alles is smd op gebouwd.
Heb deze op dubbel print gemaakt op de boven kant zitten de trimpotmeters,
Het staat wel in russisch maar google vertaler doet het goed.
Het schema met die 2 transistoren is om de rx spoel af te stellen
https://radioskot.ru/forum/14-286-1
Hier is alles wel te vinden over deze metaaldetector
Een vraag is er iemand die een dd zoekschijf zelf gemaakt heeft ?
Ben met de laatste afwerking bezig van de zoekschijf maar heb een probleem
de spoel ligt in de behuizing en heb epoxy over de spoel gelegen ook over de kruis van de spoelen nu werkt dit goed maar als ik de zoekschijf beweeg of zachtjes tik tegen de buiten kant van de behuizing de reageer het op de tikken trillingen wat kan ik hier aan doen ?
Dit is ook als ik de zoekschijf ga bewegen zoek beweging
Ja, ik herken het.
Wanneer de gevoeligheid op zijn best is dan geeft een verstoring na beweging ("een muntje op 40 cm") een geluid en na twee of drie seconden is het weg. Door de automatische nulling, of adaptatie.
En tikken tegen de spoel werkt ook als een verstoring en dat hoor ik ook.
Als fabrieksspoelen dat niet hebben, dan is mijn eerste gedachte dat de spoelen nog iets kunnen bewegen in de behuizing.
Heb je ze ingegoten, of alleen gefixeerd?
Ik heb de spoelen ingegoten tot de helft omdat de expoy het op was
merk idd dat de behuizing toch wat kan buigen echter is niet veel maar toch genoeg blijkbaar om die verstoring te geven.
Zijn de fabriek spoelen wel helemaal stil ? zijn die helemaal dicht gegoten ?
wordt dat dan ook niet erg zwaar ?
Ik heb er zelf geen ervaring mee, maar dacht even hardop. Omdat jouw spoelen zo gevoelig zijn en Brightnoise dat blijkbaar ook heeft.
Als ze voor de helft zijn ingegoten, dan lijkt het mij dat de spoelen zelf (of de windingen) niet meer kunnen bewegen.
Nee klopt de wikkelingen liggen vast door de epoxy en waren al met seconde lijm vast gezet voor ik ging gieten .
Dus een stugge spoel de meeste liggen ze los met een stukje touw er tussen.
