Mijn excuses om het ingewikkeld te maken. Ik heb reeds geprobeerd om met arduino in- en uitgangen te werken. Als ik zoals deKees voorsteld aan 1 kant 5v plaats en aan de andere kant een arduino ingang kon ik slechts 1 schakelaar uitlezen, ik vermoed dat dit komt door de diodes die parallel over de schakelaars staan.
Ik had dan geprobeerd om aan iedere kant een in- en uitgang te plaatsen en zo tijdelijk de uitgang aan 1 kant hoog te maken de ingang aan de andere kant uit te lezen.
Jammer genoeg werkt dit niet, ik vermoed dat een output niet genoeg levert hiervoor.
Door deze uitgang te vervangen door de 5v van arduino die dan geschakeld kan worden met een transistor was dit probleem opgelost. Momenteel heb ik het werkende met LM294 mosfets. Ik zou deze graag voor iets anders gebruiken en daarom zocht ik een kleinere uiteindelijke oplossing.
In verband met de nodige weerstanden, een 4k7 weerstand van uitgang arduino naar basis is verreist. Moet ik nog een extra weerstand plaatsen van emitter (doorheen schakelaars) naar ingang arduino?
Ik hoop dat het hiermee iets duidelijker is geworden. Mijn excuses voor de verwarring!
