Oude FM Radio ruist
Ik heb een 35 jaar oude Philips D-2120 FM radio (1987).
De laatste tijd (maanden/jaar) geeft deze steeds meer ruis op alle frequenties. Het afstemmen gaat ook zeer moeizaam. Een fractie van een beweging aan de draaiknop zorgt al voor meer ruis maar helder krijg ik hem niet meer.
Kan dit slijtage zijn van componenten die ik mogelijk zelf kan vervangen?
De radio staat bijna 24x7 aan, op netspanning.
Het betreft een erfstuk dus wil er zeker wel de nodige moeite in stoppen om hem te repareren waar mogelijk.
I know.. Ether wordt uiteindelijk uitgefaseerd. Tegen die tijd maar eens kijken of ik iets met DAB+ kan maar zolang het iet nodig is houd ik hem graag origineel
Alvast dank!
Ik heb geen idee wat erin zit maar vermoedelijk een snaarwiel met afstemcondensator. Die kan zwaar lopen in de lagers of andere draaipunten van de aanwijzer. Schoonmaken zou kunnen helpen. Of wachten tot een echte Philips specialist reageert en/of een foto van het binnenwerk hier plaatsen. Dat kan met de Bijlages > upload icon linksonder het berichtenveld.
Meestal capaciteiten die verlopen zijn in waarde. Zeker diegene die in een spoelhuisje zitten hebben dat euvel nogal eens.
Is met veel geduld wel herstelbaar en een goede oscilloscoop is ook handig.
Op verzoek van RAAF12 ook een foto van de binnenkant.
@CrossFireX
Dat lijkt me dan meer iets voor een professional. Weet je waar kan ik die vinden?
Ben zelf zeker wel handig, kan componenten vervangen en wil veel proberen, maar deze radio onherstelbaar beschadigen is voor mij geen optie.
Heb ook geen beschikking over een oscilloscoop.
D-2615 schema kon ik vinden die heeft een afstemcondensator.
edit: ah de foto gezien.
De afstemcondensator zou zwaar kunnen draaien zodat hij slipt bij de bediening. Als er schakelaars inzitten net zoals bij bovenstaand model kan dat ook storing geven. Misschien is er iemand in de buurt van uw woonplaats die handig genoeg is om dit varkentje te wassen!
Op 1 januari 2022 20:53:10 schreef Ben_Chrstiaens:
Geldt dat ook voor de middengolf (AM)?
OT:
Snaar loopt rechtsboven heel "raar". Ik mis een snaarwieltje. Iemand heeft hem al eens "gerepareerd".
/OT:
[Bericht gewijzigd door ohm pi op zaterdag 1 januari 2022 22:13:06 (21%)
Het lijkt wel of het snaarwieltje rechtsboven ontbreekt op de foto.
edit: ohm pi was sneller!
Nee dat klopt niet, rechtsboven loopt de draad voor afstemming over een ijzeren staafje! Ofwel is dat eens hersteld, of het wieltje is gewoon afgebroken.
Geen wonder dat je afstemming zo stroef gaat, het geleidingswieltje ontbreekt.
Die hele kleine capaciteiten die bij die ijzeren huisjes staan, verlopen na lange tijd en hebben niet meer de juiste waarde. En juist daar moet het heel nauwkeurig zijn, dat kan ook je ruis verklaren.
Je kan het soms goed krijgen door aan de schroef te draaien op die spoeltjes. Maar je moet wel weten aan welk je moet draaien eerst.
Voor je het weet is ie helemaal ontregeld als je het mis hebt.
Ik zou het eens in vraag en antwoord zetten of iemand dit kan herstellen voor je.
Als je niet goed op de hoogte bent zou ik er zelf niet aan prutsen.
kan het ding ook op batterijen? zo ja probeer dat eens, ruis dan weg is de voeding instabiel, elco's gaar meestal in dat geval.
Het is was een draagbare radio, dus die kan vast op batterijen.
De handgreep is stuk en ontbreekt, dus nu is het geen draagbare radio meer.
Op 1 januari 2022 22:23:07 schreef CrossFireX:
..., rechtsboven loopt de draad voor afstemming over een ijzeren staafje!
Dat was ooit een paperclip.
Hebben andere radio's het ook op dezelfde frequentie, op dezelfde plek?
FM radio's kunnen óók last hebben van storing veroorzakende apparatuur. Je hoort het minder snel dan bij AM radio, maar het kan wel.
Frederick E. Terman
Bovendien zal dan mogelijk ook de AFC1 niet meer goed werken. Dat zou de 'kritische afstemming' verklaren, nog bovenop het feit dat die toch al lastig gaat doordat het koordje niet gemakkelijk loopt.
1de automatische frequentiecorrectie, waardoor de radio op de zender afgestemd blijft, ook al zou hij iets willen verlopen of al zou je er iets naast afstemmen
Ik heb eventueel nog een paar maten (koperen en plastic) snaarwieltjes liggen, zijn zo te zien iets van 10mm?
(je moet dan zelf wel nog een bevestiging maken want die is waarschijnlijk afgebroken?)
Deze is 10mm, gat 3mm...
