Right! Maar dus ook: Dit zijn low performance 1980 steppers, men maakt tegenwoordig veel betere!
De STROOM door de stepper bepaalt wat ie doet. Bij deze stepper gaat men er van uit dat jij de spanning bepaalt en even later gaat de stroom dan wel naar een bepaalde waarde. Dat "even later" betekent dus dat je even moet wachten en als dat honderden of duizenden keren per seconde moet dan gaat het optellen ook al is het maar 1ms.
Bij een moderne stepper/driver vertel je de driver wat de max stroom is. De driver bepaalt dan: Ik zou nu de stroom XX willen hebben, dus dan zet ie tot maximaal de voedingsspanning aan spanning op de motor om dat zo snel mogelijk voor mekaar te krijgen. Je bespaart zeg 1ms, maar als dat 800x per seconde kan, dan kan je ineens 5x sneller draaien!
Normale 3D printers gebruiken dus 3.1V steppers op 12V. Als je nog sneller wil, moet je de voeding gewoon op 24V zetten, de driver zorgt wel voor de juiste stroombegrenzing bij de motor.
P.S. Als het originele apparaat 24V gebruikte en hem in unipolaire mode gebruikte, dan werd dat op de 60 Ohm wikkeling gezet: 0.4A.
Als dat ding 0.4A door 1 wikkeling kan hebben (1/4e van alle wikkelingen), dan kan ie 0.4/sqrt(2) door 2 wikkelingen hebben! Dan mag je dus sqrt(2) meer dan die 0.2A instellen! Je wint zo met de modernere aansturing al iets aan performance t.o.v. de oude sturing....
[Bericht gewijzigd door
op 5 januari 2022 11:55:07 (17%)]
