bij grote klussen mbt verdelers hangen/vervangen gaat de monteur samen met projectleider eerst kijken wat er nodig is. als kantoorpersoneel dat regelt ( vaak op afstand ) gaat het altijd mis. simpele dingen als kabelschoenen met gatmaten die niet nodig zouden zijn of extra railklemmen worden dan vergeten, maar monteur zit 50km verderop en moet dat onderdeel hebben. zelfs dan nog is soms de servicedienst van de kastenbouwer nodig. en geloof maar dat ook kastenbouwers fouten maken net als iedereen. kunst is als monteur om dat te zien alvorens in te schakelen.
als je 3140 op lost zie je dat terug. oude kasten aanpassen waar verkeerde kabelschoenen in gebruikt zijn is een vaak voorkomend iets, een bijgemaakt veld heeft er meer last van doorgaans. pas nog een 120mm2 van de trafo met kabelschoen gat m10 die met een m5 boutje op de rail zat. had de keurder niet eens gezien
als monteur heb je gewoon bus voorraad nodig, anders loop je elke klus tegen dingen aan die vergeten zijn of niet geleverd. het zijn altijd dezelfde die gaan bellen om een lasdoos of boortje wat ze niet hebben. dat heb je bij anderen nooit, die hebben het gelijk bij zich.
