Heb je nu je primaire aangesloten zoals in het schema, of je secundaire? Of nog een andere van 150 windingen?
Als je je primaire hebt aangesloten en gemeten op de primaire: je meting geeft geen realistisch beeld omdat je volledig vertrouwt op het doorgeven van de 'informatie' terug uit de secundaire weer naar je primaire.
Je mosfet heeft ook een interne diode die een deel van je spanning kort kan sluiten.
Als je primair hebt aangesloten en secundair gemeten: je secundaire is een LC kring. Spoel is spoel, de condensator wordt gevormd door je topload tegenover aarde. Zorg dus voor een goed massavlak. Ik zie geen metalen grondplaat op je foto, alleen maar hout.
Voor HF signalen kan je de aarde van je huis niet echt toepassen. Bedek je hout eens met wat aluminiumfolie en je zult waarschijnlijk een netter resultaat krijgen.
Ga je daar een scope aanhangen, dan gaat je gemeten spanning in elkaar donderen door de belasting. De impedantie is superhoog op de resonantiefrequentie, en daarom kunnen er zulke hoge spanningen en velden ontstaan.
Heb je je secundaire aangesloten zoals in het schema, dan krijg je ook vanwege het impedantieverhaal geen realistisch beeld.
Tip: koppel je scope met de secundaire via een lus draad, en meet op die manier wat er op de secundaire staat. Houd die koppeling zwak, dan krijg je een zo klein mogelijke beïnvloeding van je schakeling door je meetapparatuur.
Ten slotte zit je met een condensator van 1 millifarad veel te laag qua resonantiefrequentie. Ook 1µF brengt je eerder in het audio domein. TEnzij dat toevallig op 2MHz resoneert met dat kleine lusje draad.
Maar dan zou ik alsnog de primaire wat meer windingen geven, zodat je een redelijke verhouding tussen de waarde van je spoel en de waarde van je condensator overhoudt.
[Bericht gewijzigd door Ledlover op 3 januari 2022 21:26:00 (15%)]
