De travo op de print
Toch wel weer aardig... Een travestiet met een naaimachine
Als die brom 50Hz is, dan zou het een defecte diode kunnen zijn. Dat zie je direct met een scope. Als het 100Hz is, dan is het een gelijkgerichte maar niet afgevlakte gelijkspanning die je hoort. Ook dat zie je direct met een scope.
En als je geen scope hebt... dan vervang je de dioden. Testen met de multimeter is een indicatie. Het is me wel vaker overkomen dat een diode op de meter goed lijkt te zijn en 'in situ' z'n werk toch niet zo goed doet.
Als je zo'n spanningszoeker met 2 LEDs hebt, + en - LED zeg maar, die zouden moeten werken van 6 tot 250V, dan zou je in bedrijf (dus met lopende motor) die eens over elk van de dioden kunnen zetten. Er mag slechts 1 LED oplichten. En moet ook precies 1 LED oplichten. Dat is ook wat grofstoffelijk, maar (in deze) zinvoller dan los met een multimeter meten.
